Bočník
mspacil
Založen: Feb 05, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 11:13    Předmět: Bočník Citovat
Ahoj, potřebuji prosím poradit.
Jak vyrobit bočník k Ampérmetru.
Mám něco takového:
http://www.hezkyden.cz/shop/panelovy-digitalni-voltmetr-ampermetr-100v-10a-dc/
To je do 10A je to pro mě tak na hraně tak jestli to jde nějak jednoduše.
Děkuji
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 11:17    Předmět: Citovat
Pokud bys tam dal jiný bočník, neseděla by ti desetinná tečka.
Mimochodem, ten ampérmetr do cca 250mA ukazuje hausnumera.
mspacil
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 12:22    Předmět: Citovat
Hmm, tak to je dost na pikaču.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 12:32    Předmět: Citovat
Súhlas s ,, jezevec,,
O dosť lepšie sú 4 dig.
A nepochopil som ten bočník ?
 Soubor:  4 dig.jpg
 Velikost:  13.68 kB
 Staženo:  215 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 12:52    Předmět: Citovat
Mám tento již asi 3 roky a celkem spokojenost.
https://www.banggood.com/Dual-Red-Blue-LED-Digital-Voltmeter-Ammeter-Panel-Volt-Gauge-Meter-p-918687.html?cur_warehouse=CN
Teď jsem to proměřil.
Změřený údaj/indikovaný údaj (A):
0,010/0,00
0,020/0,02
0,050/0,60
0,200/0,20
0,300/0,30
0,500/0,51
1,00/1,01
2,00/2,00
3,00/2,90
4,00/3,75
Dále jsem to netrápil.
mspacil
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 13:19    Předmět: Citovat
No tak to je nádhera, to by mi bohatě stačilo.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 14:51    Předmět: Citovat
V posledním loňském čísle PE, čili 12/2017, vyšel na toto téma docela dlouhý článek i s příklady, jak to počítat.
Jsem na cestě k šípku.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 14:57    Předmět: Citovat
Ono je to velmi individuální. Kus od kusu. Obecně je ten čtyřmístný měřák podstatně přesnější a hlavně lineárnější. Ten třímístný je takový nevyzpytatelný. Seřídíš-li ho nahoře, bude ujetý dole a naopak.
A taky jsem nepochopil, co vlastně potřebuješ. Že stejného zdroje z Číny můžeš zakoupit měřák i s bočníkem na větší proud než 10A.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 16:01    Předmět: Citovat
Ja ty 3mistne obcas pouzivam, ale je to spis takovy indikator. Napriklad pro sledovani zatizeni motoru to je OK, ale na nejake presnejsi mereni se to nehodi.
A vyprdni se na ty smelinare z hezkyden, to same koupis na ebay za pajdu i s postou.
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 21:05    Předmět: Citovat
Co koupit za pár kaček na ebaiy Ametr 10 či 50 či 100A s hotovými bočníky ?
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 19:40    Předmět: Citovat
Úbytek na bočníku je tuším 75 mV pro plný rozsah.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Ano, potvrzuji těch 75 mV na daný rozsah ... měřeno. Prodávané bočníky k těmto měřákům (s příslušnou "A-mpéráží" pro daný měřák) toto mají i uvedeno na boku - jedná se o bočníky nad 20A. Do 20 A bývá bočník (odporový drát) přímo na DPS toho měřáku.
-- Gepard --
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 14:43    Předmět: Citovat
mspacil napsal(a):
Desetinná tečka se dá uvnitř toho digitálního budíku přepojit. To není problém. Spíše vidím problém v amatérské domácí výrobě bočníku. Když vyrobíš bočník pro proud do 100A, tedy x10 bude jeho ohmický odpor tak malý, že budeš mít vůbec problém jak a čím ten bočník přesně změřit. Budeš ho totiž vyrábět z nějaké mosazné tyče, kterou budeš muset velmi přesně uříznout a pak střídavým broušením a měřením odporu tyče došolíchat na přesnou hodnotu odporu. Bez vybavení profi měřákem na měření odporů velmi malých hodnot nemáš totiž šanci. A když bočník nebude mít přesnou hodnotu, bude k ničemu, protože měřák pak bude ukazovat voloviny.
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 18:16    Předmět: Citovat
petula napsal(a):
...Když vyrobíš bočník pro proud do 100A, tedy x10 bude jeho ohmický odpor tak malý, že budeš mít vůbec problém jak a čím ten bočník přesně změřit...
Ale mspacil o 100A nic nepsal.
Není nutné měřit odpor bočníku. Jednodušší je napájet bočník známým (změřeným) proudem potřebné velikosti a měřit na něm napětí. A stačí, když to napětí bude o něco vyšší, než potřebné, lze ho pak snížit třeba víceotáčkovým trimrem, jak je ostatně v článku AR uvedeno. Mnohem důležitější je stabilita odporu bočníku a kvalitní provedení spojů a dimenzování jeho max. výkonu.
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 20:27    Předmět: Citovat
Jestli už v měřáku bočník na 10 A je a rozsah nestačí, logicky je další hodnotou na řadě 100 A. Ten trimr by ale musel pracovat do vstupního odporu 7,5 mΩ. Jaká hodnota trimru by tomu mohla vyhovět?
To už je lepší vyrobit bočník o odporu 0,9 až 1 mΩ, udělat mu na koncích svorky, na ně připojit stejými oky, jaká budou použitá v hotovém výrobku, přívodní vodiče a pustit skrz ten bočník proud známé velikosti. A na bočníku najít správnou vzájemnou vzdálenost odboček pro měřidlo (na obrázku a).
Tuto vzdálenost je lépe udělat o trochu menší, než byla naměřená, a po definitivním připojení měřidla, které proto bude ukazovat méně, než je skutečný proud, jemně odbroušením ubrat průřez jedné tyče bočníku mezi nimi, aby ukazovalo správně
A ještě důležitá drobnost: pro tak velké proudy je dobré udělat bočník s co největším povrchem, aby se za provozu dobře chladil a jeho hodnota neplavala s teplotou. Čili použít kulatiny nebo plocháče ve více kusech.
Změnou vzdálenosti "a" lze nastavit hrubě rozsah měření, přesně se dobrousí uprostřed.
 Velikost:  171.94 kB
 Zobrazeno:  222 krát
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Strana 1 z 4
