Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: st duben 25 2018, 20:25 Předmět: Philips 42PFL3527K Dc/Dc
Zdravím vás kolegové..Mám dotazík,Brácha si sehnal tuto tv s tím,že nesvítí kontrolka stby,že bych se mu na ní koukl,zjištěno je spálené rezistory v Dc/Dc větvi na desce mainboard (důvod jejich odpálení přičítám k mírně nafouklým xx kusů kondenzátorů na mainboardu 16V 100uF) Jenomže,nechápu co to mělo být za rezistory,zda-li by tam šlo něco nahradit..Ubec netuším,přikládám obrázek servisního manuálu
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 25 2018, 20:33 Předmět:
Ty “rezistory“ jsou civky s jadrem (asi feritovym). A aby shorely,musel by tam jit dooost veliky proud. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Náhrada sedí, ale to tvoje nazvanie DC-DC vetva znamená u teba čo?
Myslím, že pred výmenou tých cievok a kondíkov je treba zmerať kde sa nachádza predpokladaný skrat ktorý spôsobil spálenie cievok a ak sa ti to podarí vyriešiť, potom ešte pred pripojením zdroja k MB skontrolovať či zdroj dodáva naozaj 5V.
Zaslal: čt duben 26 2018, 5:30 Předmět:
Heno..Je to Dc/Dc měnič,no..To co jsem poslal,je origo co tam má být,ale v česku to neseženu,proto se ptám,zda-li se dá v česku něco obědnat jako náhražku _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
A kde je akože ten DC-DC menič o ktorom píšeš? Na tom výreze schémy nie je. Taktiež nie je na vetve STB_PWR5V na MB ani na doske zdroja a na vetve +5V_STB tiež nie je.
Tak prosím netrep a radšej rob to čo som ti napísal v predtým: "pred výmenou tých cievok a kondíkov je treba zmerať kde sa nachádza predpokladaný skrat ktorý spôsobil spálenie cievok a ak sa ti to podarí vyriešiť, potom ešte pred pripojením zdroja k MB skontrolovať či zdroj dodáva naozaj 5V."
