Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19672 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 26 2018, 10:53 Předmět:
Wlkous napsal(a):
Dotazy:
- kam zapojit výstup z HF ? To přece záleží na tom, které z původních zařízení hodláš postrádat. Tak místo výstupu toho postradatelného zařízení.
- bude mono výstup hrát v obou repro ? Jestli hrál teď do obou sluchátek, není důvod, aby to měnil.
- jak zajistit aby HF byla neustále zapnuta ? (je na ni vypínač) Prostě nechat ten vypínač zapnutý. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Dík za reakci, ale myslel jsem konkretně prakticky např.červený z HF na GND konektroru 1121 desky. Obecně to chápu taky... Nevím přesně, kde to v tom panasonicu mám napojit... Chtěl jsem původně na výstup CD mechaniky, ale nevím kam... to je ta otázka...
teď mám dva dráty na HF stereo jsou 4 ne ?
HF se při delší nečinnosti (den, dva) vypne a spajením kontaktu vypínače nelze řešit, tím se resetuje párování.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá duben 27 2018, 12:16 Předmět:
Přece na konektoru (nebo vedle něj) máš napsané signály: LEFT je levý kanál, GND je společná zem a RIGHT je pravý kanál. Čili tři dráty (GND je společná zem pro oba nf kanály i mínus napájení).
Úrovně signálu a napětí Vcc proti GND si budeš muset zjistit. Nebo to odzkoušet rovnou.
Jestli se BT vypne a musíš ho párovat, budeš se s tím muset naučit žít. Nějaký časovač, který ho zrestartuje jednou za den, toho moc neřeší, protože po restartu se páruje znovu. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Připojil bych to přes přepínač (původní/HF) na vstup potenciometru hlasitosti, případně před korekce zvuku. Přerušil bych vhodné cestičky na DPS. Přepínač bych umístil na vhodné místo např zezadu, taktéž bych tam zavedl tlačítko spínače HF, aby to šlo jednoduše zapnout v případě potřeby. Takto si myslím že to bude nejjednodušší řešení se zachováním původní funkce zařízení.
