Sháním obvody na konstrukce periferií pro osmibity (II)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16, 17, 18  Další
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 19:18    Předmět: Citovat
Judeware: to je ten SMD z pájecí strany. Měl by to být nějaký BUS-expander, datasheet nemohu najít.
Seznam periferních obvodů musím zpracovat, jsou to obvody asi z nějakých řadičů.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 22:35    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Pro Behemot:
Já dělám audiotechniku jen okrajově, spíš pro sebe a známé a neinzeruju profesionalitu. Pokud někdo něco donese, rychle ohodnotím stav a předpokládanou úspěšnost zásahu (a rentabilitu), pak teprve jednáme o času a nějakém vyrovnání (mnohdy též protislužbou pro mě). Ale takhle na dálku (poštou sem a zase tam) si to představit neumím, to není, jako když přijde so sad se slovy: "přestalo to hrát, nechceš to rychle zkouknout"?
Zkrátka to nevidím dobře ani v tomto směru, protislužbu typu servis elektro můžu poskytnout někomu v rozumné dojezdové vzdálenosti (ST, TA, PI, možná CB). I pro pražské už jsem dělal (pro známé příbuzných), ale vleklo se to časově.
S ohledem na to, jak se to táhne, myslim už ani majitelé neočekávaj, že to někdy uvidí Laughing Takže esli to bude za tejden, nebo na konci roku, už je celkem jedno…pokud to bude.
Můžu to pak vzít na Pražák na burzu.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 19:42    Předmět: Citovat
Dovoluju si vyslovit veřejné poděkování těmto členům fóra:
petrfilipi (FDC, Z80B CPU, PIO, exotický UM8255 a pár MCU a periferií s MZ-800 přímo nesouvisících)
kejki (2x FDC)
warp (TXT)
U prvního z výše jmenovaných dodávka IO souvisela s domluveným (bezproblémovým) nákupem elektromateriálu.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 10:34    Předmět: Citovat
Mám ten MC68000 v dil pouzdru, teď jen uvažuju, jestli ho nechat nebo pustit Very Happy Pak nějaký německý U880, spoustu MHB8282 ( co s tím, asi vyhodit) Nejaké MHB8708 a nějaké ruské napodobeniny
judeware
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 12:06    Předmět: Citovat
MC68000 si pečlivě schovej. Wink Už jsem k němu do úvodu tématu připsal poznámku. Plánoval jsem ho jako rezervu pro mé Amigy a Atari ST, k Sharpovi samozřejme není. A v zásobách mám asi 3ks.
Další obvody jsou spíš pro restaurátory čs. mikropočítačů, německou Z80 určitě někdo uvítá. S registry 8282 to vidím pesimisticky (velká spotřeba) a EPROMy 1KB užijí stejní zájemci, jako ti, co sáhnou po UB880.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 11:53    Předmět: Citovat
Tak jsem pořídil na hraní Sharp MZ821 a zařadil jsem se tak opět do komunity vlastníků Smile
(měl jsem ho také dřív z Tuzexu v období r. 87-92, ale za babku jsem ho prodal, aby bylo na žrádlo)
Jaké výtvory nabízíš na rozšíření ?
Mám nějaké podpůrné obvody z řady Z80, je to k něčemu potřeba ?
judeware
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Z obvodů Z80 skladuju jen CPU A PIO (jsou přímo v počítači) za účelem zvyšování zásob náhradních dílů. Smile Z80 SIO/0 je na desce sériových portů a taky na desce quick disku. CTC a DMA zřejmě ani nikdo nasadit nezamýšlel.
Ostatní součástky, které jsou plánované pro využití s MZ-800, mám na začátku tématu jasně vyjmenované, doufám, že "všechny". Cool
Co's myslel tímto dotazem?
judeware
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 23:09    Předmět: Citovat
Ubývá množství (pro mě) vhodných CRTček, takže opět uvádím pár fotografií TV chassis a modulů TXT (řada poznámek a fotek byla v původním poptávkovém tématu, ale to je bohužel fuč):
[1]
Thomson 21MH15CL, chassis TX807; modul TXT s SAA5281ZP/H z tohoto televizoru už tady visí:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/p2240091_518.jpg
[2]
Tesla LCE CK5485 W/T, obvod SAA5254P/H
[Dříve publikovaná fota chassis]
Samsung CK-3361AT, obvod SAA5246AP/H
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/img_0043_191.jpg
Tesla Television 5488, obvod STV5348/H:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/p6070051_635.jpg
[3]
Kolekce modulů TXT s klíčovými IO - STV5348/H (Mascom), SAA5254P/H (zřejmě Tesla television apod.), SAA5281ZP/H (Thomson 21MH15CL), SAA5246AP/H (Mitsubishi CT-21M2EET), SAA5281P/H (Sony, typ připsán na desku fixem)
 Velikost:  296.36 kB
 Zobrazeno:  84 krát
 Velikost:  297.13 kB
 Zobrazeno:  72 krát
Teletextové moduly s IO, co mě zajímají nejvíc
 Velikost:  286.41 kB
 Zobrazeno:  86 krát
Malda2010
Založen: Sep 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 11:16    Předmět: Citovat
Ahoj. Mán odložený MZ800 a napadlo mi, pokud by bylo rozšíření k připojení HDD, že bych jej zas po 20ti letech zkusil oživit.
Je ještě nějaká nabídka?
Dík Jarda.
Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
judeware
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 17:04    Předmět: Citovat
Plnohodnotné "IDE" jsem postavil ze dvou 74HCT652 a malé řídící logiky. Ale chybí (řečeno moderním jazykem) "softwarová podpora". Nejsou žádné podprogramy např. v jednoúčelové aplikaci k převodu dat MZ <-> PC, ani rozšíření pro CP/M, anžto jeho slovenský vývojář zemřel už v roce 2003. Takže je to zábava pro bastlíře a (aspoň) amatérského programátora.
Pro ty, co si chtějí hrát s hotovým, doporučuju desku z projektu Unicard (autoři Hučík/Peroutka), bývá občas v inzerci na prodej, nebo její novější verzi, která je stále ve vývoji (autor NoBomi).
Emuluje floppy řadič, má SIO, LAN, odchytává aktivity G.D.G. a tvoří přímo výstupní VGA pro běžný displej zvládající 800x600/60Hz (Sharp zobrazuje pochopitelně okno 320x200 nebo 640x200).
Emulovaný řadič FDC používá kartu SD jako úložiště virtuálních disket (CP/M i MZ disk Basic), resp. jako ohromný archiv souborů, které se spouští z manažeru zavedeného IPL loaderem (pro ten účel slouží virtuální MZ Quick disk).
Pokusy s jinými periferiemi pro MZ-800 tady popisuju na více místech. Smile
Malda2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2018, 12:18    Předmět: Citovat
Díky za tipy. Kouknu co by bylo reálný.
judeware
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2018, 19:13    Předmět: Citovat
Uveřejňuju několik dalších ilustračních fotek poptávaných modulů TXT a jiných desek, z nichž některé už tu byly a zmizely s původním poptávkovým tématem.
[1]
Ne vždy se integráč hodí - SAA5244P/H má atypicky řešené zapojení krystalu (stejně jako SAA5246P/H), novější varianta IO má písmeno "A" za poslední číslicí. Přesto takovou desku(y) preventivně schovávám, i starý 8051 se může hodit. Wink
[2]
Další mutace modulu s SAA5246AP/H (Sharp), využít se dá mnohé.
[3]
Nad podobnými dary zapláču (není jich naštěstí moc), SAA5246AP/E nemá celou českou znakovou sadu, na testy je OK (Philips, úhl. 63cm).
[4]Rarity nelikviduju, pokud je k nim dokumentace (Plessey MV1817-3G, TV Saba). Na rozdíl od Texas CF70200NW apod. Neví někdo o něčem v .pdf?
[5]
Podobný případ - SDA5273S, 8051, EPROM, EEPROM
Deska do rezervy, na experimenty (tuším, že Grundig)
 Velikost:  224.94 kB
 Zobrazeno:  88 krát
Kvalitní modul s SAA5246AP/H (Sharp)
 Velikost:  288.08 kB
 Zobrazeno:  75 krát
Modul jen do rezervy (kvůli absenci češtiny), Philips, úhl. 63cm (typ jsem zapomněl)
 Velikost:  182.8 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Plessey MV1817-3G (TV Saba)
 Velikost:  198.73 kB
 Zobrazeno:  85 krát
SDA5273S a další šikovné obvody
 Velikost:  283.72 kB
 Zobrazeno:  89 krát
Naposledy upravil judeware dne pá srpen 24 2018, 22:10, celkově upraveno 3 krát.
judeware
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2018, 19:16    Předmět: Citovat
[6]
Deska z HDD ST31720A, PEROM 64KB
[7]
Fax Panasonic, Z80 PLCC, 82C55 PQFP. Co já se jich naignoroval! Embarassed
Deska z HDD Seagate, PEROM 64KB
 Velikost:  294.12 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  299.5 kB
 Zobrazeno:  83 krát
judeware
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 18:24    Předmět: Citovat
Pro Malda2010:
Nějaké materiály k rozhraní "MZ IDE":
http://absolvent-zahori84.wz.cz/sharp/ide16_d.zip
Jen taková administrativně/softwarová hříčka (MZ kvazi P'n'P):
http://absolvent-zahori84.wz.cz/sharp/mz-pnp_like.htm
Aktuálně řešená "multimédia" (a příslušné, zde sháněné IO):
http://absolvent-zahori84.wz.cz/sharp/genlock.htm
Něco k mému EPROMeru:
http://absolvent-zahori84.wz.cz/sharp/Epromer.txt
http://absolvent-zahori84.wz.cz/sharp/Epromer.zip
Pár poznámek o "perspektivách dalšího vývoje" (ale ten čas...): Sad
http://absolvent-zahori84.wz.cz/sharp/projekty.zip
Ještě v tomto příspěvku jsem si něco "maloval", ale čas mi toho opět moc nedovolil (původně psáno na konferenci Pandora):
http://absolvent-zahori84.wz.cz/sharp/mz-800_plany_2012.txt
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 20:42    Předmět: Citovat
Jsou ve smyslu tohoto vlákna k něčemu televizory Hyundai CTV1410MN a Philips 14PT1542/58?
Strana 5 z 18
