Vývoj digitálního terestrického televizního vysílání začíná být pro tuzemské diváky velkou neznámou. Přechod vysílání na – už zase – zcela novou vysílací platformu DVB-T2 byl sice zahájen (a bude dokončen již příští rok!), ale přesto není jasné, jaké stanice budou v novém typu pozemního vysílání pro domácnosti dostupné, v jaké kvalitě (HD či nikoliv) budou dostupné a zda některé z nich nebudou dokonce zakódované, tedy placené…
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Ono to není zas tak žhavé. Soukromníci se cukají, protože si na jiných operátorech vymohli platby, tak by to rádi zkusili i v DVB-T. Ovšem vzhledem k tomu, že pozemák u nás tvoří víc než 50% příjmu (a u dalších TV v domácnosti ještě víc), tak se toho zároveň bojí. Nakonec budou prasit v SD, což na nesmysly typu Ulice stejně stačí.
Občas mám pocit, že tyhle poplašné zprávy nejvíc šíří právě soukromé TV jako test, co by jim prošlo.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2051 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: so duben 28 2018, 18:44 Předmět:
Mne by více než samotné DVB-T2 zajímalo, zda sev souvislosti s tím počítá i s rozšířerním HD vysílání na komernčích stanicích. Nebo v HD budou i v budoucnu pouze programy ČT ?
Podle mě pokud ano, nechají si za to zaplatit. jen co se rozšíří STB z šachtou na přístupový karty. Tohleto je jen pokusný režim. Loňská "cukatůra" některých stanic by tomu nasvědčovala.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so duben 28 2018, 19:06 Předmět:
dvorak napsal(a):
Tak mě by spíše zajímalo, jestli začnou vysílat něco, na co se dá dívat.
UVNITŘ TABULKA DOKRÝVAČŮ – Kavčí hory se nyní soustředí na dokrytí Přechodové sítě 11 v problémových lokalitách. Pro některé dokrývače ale dosud nemají zkoordinované kmitočty od ČTÚ.
Česká televize jako první z tří operátorů přechodových multiplexů pro pozemní digitální televizní vysílání nové generace DVB-T2 dokončila výstavbu základní sítě vysílačů. Dnes ráno zahájila vysílání na posledním z nich, trutnovské Černé hoře. Signál veřejnoprávní Přechodové sítě 11 tak může naladit přes 99 procent obyvatel České republiky, podmínkou je však vhodný přijímač DVB-T2 s kodekem HEVC. Obyvatelé bytových domů se společnými televizními anténami (STA) si navíc musí zajistit úpravu STA – doplnění kanálové vložky pro kanál 26 (většina republiky), 39 (Jáchymovsko) nebo 50 (severní a jižní Čechy). Z Černé hory vysílá ČT ve standardu DVB-T2 na kanálu 26 výkonem 100 kW. Kmitočet je už finální a nebude se měnit.
Výstavbu základních vysílačů Přechodové sítě 11 dokončila ČT o týden dříve, než si předsevzala. Českým Radiokomunikacím, které technicky zajišťují výstavbu a provoz přechodové DVB-T2 sítě ČT, se totiž daří urychlovat zprovozňování jednotlivých vysílačů velkého výkonu. Výstavba celé sítě ČT proběhla velmi rychle a bez jakýchkoli problémů. ...
ČT čeká oříšek v podobě dokrývačů
Nyní se Kavčí hory soustředí na výstavbu sekundární sítě dokrývačů DVB-T2. Problém je v tom, že pro řadu z nich dosud Český telekomunikační úřad nenašel vhodné kmitočty nebo neprovedl jejich mezinárodní koordinaci. ...
Termíny spouštění dokrývačů i jejich počet závisí čistě na ČT jako provozovateli Přechodové sítě 11. Technický plán přechodu neurčuje, kolik by jich ČT měla provozovat, ani kdy je má zapnout. ...
O některých lokalitách stále není jasno
... „Úbytek pásma UHF se právě v dokrývání projevuje nejvíce. Nedá se nic dělat. Situace se mění prakticky každý den, ale do přijetí TPP definitivní jasno nebude. Musíme se tomu přizpůsobit,“ konstatuje Pavel Hanuš. ...
Seznam dokrývačů České televize podle Technického plánu přechodu na DVB-T2
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne květen 06 2018, 20:10 Předmět:
a ještě hloupý dotaz . . .
v jakém formátu je vysílán ČT1 HD na 21CH z Černé Hory ?
dívám se na to na PC s USB klíčenkou a to by HEVC umět nemělo . . .
. . . nebo to tohle USB dongle s umí ??
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne květen 06 2018, 20:19 Předmět:
Toto je skutocne len tuner a demodulator - musi to naladit kanal a demodulovat DVB-T(2). Ostatne uz urobi SW v PC - demultiplexing aj dekodovanie (bud cez CPU alebo graficku kartu).
To by bylo zajímavé, že by byly tunery pro DVB-T2 s RTL2832U. Chtělo by to foto i z druhé strany. DVB-T2 umí RTL2832P s Rafaelem R828D + Panasonicem MN88427 (Astrometa). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 06 2018, 21:58 Předmět:
Koukáš na K21 vysílaný z rozhledny Panorama udělané z posledního stožáru staré lanovky na Černou horu. Programy ČT1HD, ČT2HD a ČTsportHD jsou ve formátu MPEG4, programy ČT: D/art, KinoSvět a Rebel jsou v MPEG2, tedy v SD.
DVB-T2 v kompresi HEVC/AAC z "velkého" vysílače na Černé hoře je na K26 (PS11 veřejnoprávní, 5 programů, všechny HD) a na K28 (PS12, teď už v něm jede od každé společnosti něco, zatím vše v SD, v tom svazku je 18 programů). Ten K26 slibovali od 10. května, ale spustili ho už předevčírem. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
