Programátor ICSP PICkit3 a věci okolo
jarajarda
Založen: Apr 24, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 24 2018, 11:07    Předmět: Programátor ICSP PICkit3 a věci okolo Citovat
Má tu někdo praktické zkušenosti ohledně programátoru/debbugeru PICkit3? Zatím se mi ho podařilo zprovoznit jen s PICkit3 programmerem v.3.10 od Microchip.
Zatím funguje jen jako programátor ICSP. Vím že dokáže ještě debbugovat - odlaďovat psaný program, číst za chodu registry a paměť. Tak ale dokáže fungovat jen v prostředí MPLABX od verze 1.20 jak jsem se dočetl.
Měl by pracovat i v MPLAB IDE v8.20 nebo novějších ale ty nejdou ze stránek
Microchipu stáhnout tak nevím kam teda na ně?
Znáte ještě nějaké jiné, další softwery které umožňují jeho používání?
Nevím v čem je vlastně rozdíl - MPLAB IDE a MPLABX. A nebo se to ze začátku jmenovalo MPLAB IDE a od jisté doby se název změnil na MPLABX ? Od každého je přibližně stejný počet verzí..
Konkrétně mi jde třebas o to co je .hex soubor který je v PICkit3 programátoru v.3.10 označovaný jako OS (asi Operační Systém). K čemu slouží, kolik těch OS asi je atd.
Druhá část dotazu zní: Má někdo zkušenosti s používáním molocha (jeví se mi tak, je to podle mě zbytečně objemný a složitý softwer) MPLABX ? Hraje se tam taky na ony soubory .hex (OS) a nebo je to záležitost pouze PICkit3 programmeru? Děkuju za odpovědi.
Vypadá to pěkně ale sehnat potřebné informace
 Soubor:  PICkit3_7.jpg
 Velikost:  39.71 kB
 Staženo:  247 krát
Přes ICSP programování/debugování v reálném čase na desce
 Soubor:  PICkit3_5.jpg
 Velikost:  104.07 kB
 Staženo:  225 krát
jarda611
Založen: Jan 20, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 11:33    Předmět: Citovat
Proč by nešly stáhnout MPLAB IDE? Tady je odkaz.
https://www.microchip.com/development-tools/pic-and-dspic-downloads-archive
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 16:33    Předmět: Citovat
cau, reknu to asi takle,
mam PK2 i PK3 , debuger se mi na PK3 povedlo rozjet asi jen jednou a to na naskousku, jinak debug s PKx nepouzivam jen uartovej, s PKx pouzivam ty samostatny SW aplikace, momentalne s PK3 pouzivam MPLAB IPE (omylem sem objednal pic co nepodporuje starej MPLAB) , MPLAB X se vyhejbam obloukem
jarajarda
PříspěvekZaslal: so duben 28 2018, 12:12    Předmět: Citovat
Pro jarda611:
Proč by nešly stáhnout MPLAB IDE? viz příloha
Po kliknutí na stažení verze MPLAB IDE 8.30 se objeví toto"
 Soubor:  Mplab_8_30.jpg
 Velikost:  33.62 kB
 Staženo:  230 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 28 2018, 14:08    Předmět: Citovat
Nechapem preco stahova 8.30 ked je novsia a nechapem preco z mikrocipu. A kex sa nechces registrovat tak si to atiahni inde.
nop
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 13:49    Předmět: Citovat
no MplabX a PK3 jsem zkoušel a je to dě běs chvilku to jelo,a pak konec a třeba z 20 pokusů to tak max.3x šlo na DEBUG PK3 nebrat,jako programator nevím na to mám presto.
Atlan
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 8:27    Předmět: Citovat
Existuje 8.93 tusim vverzia, o X tu nebola rec.
