Sharp 70CS03S
pajos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2005, 17:39    Předmět: Sharp 70CS03S Citovat
Dobrý den mněl bych prosbičku mám problém s touto televizí a už nevím co dál . Závada byla taková že telka byla uplně mrtva po výměně tranzistorů ve zdroji a v řádku televize naběhne rozklady běží ale obraz nikde a řádek nepravidelně vynechává. Kondenzátory jsem měřil napětí ze zdroje OK nemáte někdo nějakou zkušenost ???? díky moc
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2005, 17:51    Předmět: Citovat
VN trafo může a většinou dodává napětí pro další obvody-nezatěžuje ho něco? Zkus se kouknout okolo. Zkus odpíchnout vertikál-už se mi stalo, že byl vydný a TV se chovala stejně.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2005, 17:53    Předmět: Sharp Citovat
Nic proti,ale troufnout si na Sharpa bez schematu,to je docela taková malá sebevražda.Na Sharpech už si pár lidí vylámalo zuby... Sorry
Roman
denis15
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2005, 17:58    Předmět: Citovat
To jsem zapomněl dopsat-mám stejnou zkušenost! Na zdarovie
kybl
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2005, 18:01    Předmět: Sharp Citovat
Vozeďbouch
Roman
