pračka AWE 88610 topné těleso
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 10:01    Předmět: pračka AWE 88610 topné těleso Citovat
hoj, mám cca 5 let pračku Whirlpool AWE 88610 a chtěl bych se podívat na stav topného tělesa, popř. ho vyčistit. Jak moc náročné je těleso demontovat? Má to nějaká úskalí? Přes kterou bočnici se tam dostat ( pravá/levá) ? Dík
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 10:30    Předmět: Citovat
Uskali je to,ze pokud to topne teleso vyndas,tak uz bude tesnici guma vymackana a uz tesnit v bubnu nebude. Po peti letech si troufam rict,ze bude pred smrti,zalezi jak casto peres a na tvrdosti vody
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 11:14    Předmět: Citovat
Ak to funguje, tak sa toho nechytaj! Ked chces nieco cistit, tak daj vyprat kyselinu citronovu.
Mam Whirlpool este dlhsie (a to nebola nova) a vodu stale zohrieva, tak nemam dovod s telesom nic robit. Voda je tu poriadne tvrda a nikdy som tam nedaval nic na cistenie.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 11:31    Předmět: Citovat
Vyndej žebro v bubnu, otoč buben dírou dolů a můžeš se podívat jak vypadá těleso.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 16:00    Předmět: Citovat
Co funguje, do toho bych nešťoural...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 16:35    Předmět: Citovat
Vizuálně se životnost tělesa stejně těžko odhaduje. U mé Tatramatky 245 vypadá těleso jako ze šrotu,
ale i po 32 letech pořád topí. Čištěné nebylo nikdy, voda je tvrdá a Calgon se nepoužíval. Smile
Olchor
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 19:31    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
Dík, fungovalo skvěle, těleso vypadá velmi dobře, čisté, další zásah netřeba. Smile
Peedros
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 20:08    Předmět: Citovat
Tak ono pekne vypadat muze,pak to jen nekde zespod lehce napraskne a uz lita chranic😀 Na vzhled bych moc nesazel,proste dokud funguje tak na to je lepsi nehrabat,pak uz bys tam tu tesnici gumu nenarval a pokud jo,tak by to blbe tesnilo.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Co je to za moderna, něco se změnilo, nebo je to zase nějaká blbá pověra? Pračky často nedělám, ale nevidím důvod, proč by těleso nešlo vyndat a vrátit. Té gumy je tam "jako prase" a po dotažení se musí pěkně roztáhnout, i kdyby sedla mírně jinak než původně. To není jako těsnění pod hlavou motoru, a i to jsem po demontáži úspěšně používal. Bylo to na nějaké 120, možná před tím i na 100, ale to už nevím, někdy jsem ho i vyměnil. Neberte to jako návod, zvlášť pro dnešní auta, dneska bych už to na svém asi taky neudělal. Na 120 to bylo raz dva Smile
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 21:11    Předmět: Citovat
Teleso v pracke som este nevymienal ale skusenosti s inymi tesneniami hovoria: nerozoberat, ked nemas nove tesnenie.
Peedros
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 11:19    Předmět: Citovat
Kremiku vsak at kazdy nalozi dle sveho uvazeni,nicmene ta guma bude po tech letech v teple vytlacena a ztvrdla a tesnit to bude jen ztuha.
tegrub
Založen: Aug 12, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 13:26    Předmět: Citovat
Já tu gumu vždycky pomáznu červeným silikonem a ještě se mi nestalo,že by to teklo.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 18:39    Předmět: Citovat
Když se to dotáhne tak to těsní i bez silikonu.
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 21:40    Předmět: Citovat
Když se to dotáhne s citem, tak žádný problém s tím není. Hlavně záleží na tom citu při demontáži. Já osobně nevidím jediný důvod takhle kontrolovat topné těleso, ale je to taky možnost. Laughing
