vytvoření napájecího USB portu na elektrole
mikrob
Založen: Jul 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 16:10    Předmět: vytvoření napájecího USB portu na elektrole Citovat
Na elkole mám baterii o napětí 36 V, potřeboval bych udělat výstup pro nabíjení telefonu (asi 5V ?) a 3V pro osvětlení. Existuje něco jednoduchého?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 16:24    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 17:52    Předmět: Citovat
Na toto pozor, keď Číňan píše input voltage do 40V, tak 36V by som tam už moc nepúšťal. Navyše 36V Li-Ion je zrejme priemerná hodnota (ako 3,6V), maximálna teda bude 42V (4,2V pre plne nabitý článok).
Tiež by som odporučil skôr niečo už s CC (constant current), kde by sa nastavil maximálny prúd, takže by to bolo odolné na preťaženie alebo skrat.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 19:03    Předmět: Citovat
Chce to koupit obvod s LM2576HV, ten je na 60V.
Třeba tahle varianta by mohla vyhovovat:
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-HV-S-60V-3A-Buck-Constant-Current-Voltage-CC-CV-Step-Down-Module-M/152358558398?hash=item2379471abe:g:oPEAAOSwcUBYVAQH
Naposledy upravil jova1 dne ne duben 29 2018, 21:41, celkově upraveno 1 krát.
mikrob
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 20:53    Předmět: Citovat
díky všem za rady
