Založen: Nov 07, 2007 Příspěvky: 159 Bydliště: Dobřichovie
Zaslal: ne duben 29 2018, 19:12 Předmět: Osciloskop C1-94
Mám starý sovětský osciloskop C 1-94 . Nesehnal jsem nikde manuál v češtině a tak se chci zeptat na pár věcí.
K čemu je ta svírka vlevo na čelním panelu vedle přepínače časové základny a ty čtyři svírky vzadu na zadním panelu.
Chci si dělat nějaké pokusy s rozmítáním a nevím kam přivést signál pily na rozmítání.
Díky za rady.
Jo a ještě dotaz. Když přepnu přepínač děliče napětí na vertikálním zesilovači úplně doleva , tak se na obrazovce objeví obdélníkový signál. Ten slouží asi ke kalibraci?
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne duben 29 2018, 21:24 Předmět:
ta díra запускa (zapuska) na čelním panelu je vstup externí synchronizace - aby fungoval, musí se vymáčknout ven druhé tlačítko odspoda - pak nesynchronizuje z měřeného signálu, ale přes tu zdířku.
na zadním panelu jsou banány od vrchu:
-zem
-vstup pro osu x (horizontální zesilovač) - citlivost asi 5V špička- špička. Aby vstup fungoval musí být synchronizace přepnutá na vnější - druhý čudl odspoda vymáčknutý ven. Čtvrtý čudl odspoda (přepíná časovku mezi volně běžící(AUTO - ABT) a čekající na spouštěcí pulz - NORM - tak ten musí být zatlačený. Časovka pak sama neodbíhá, protože čeká na pulz do té extra dirky vepředu a do zadního vstupu lze nerušeně přivádět třeba signál pro rozmítání
-rastjaž- zvětšuje 10x zesílení horizontálního zesilovače - používá se jako časová lupa - zvětšením zesílení se časovka 10x zrychlí, ale je to na úkor jasu protože 9/10 doby pálí paprsek mimo stínítko - aktivuje se propojením dvou spodních zdířek vzadu
-výstup pily z časové základny- vhodný jako zdroj signálu k rozmítání. Amplituda snad 4V špička špička, pulzy záporné - pujde změřit tím osciloskopem
ta poloha s tím trojúhelníčkem je kalibrační
po zahřátí se přepne časová základna na 2ms a dělič na trojúhelníček. Na obrazovce je obdélníkový průběh 50Hz. Měl by mít 5 dílků na výšku a deset na délku. Nechá se dostavit prvky na boku , ale možná lepší se v tom nehrabat.
Jo a protože to zařízení nemá dvojitou izolaci, ani ochranný kolík, je záhodno ho extra přizemnit na kolík zásuvky, v návodu to i doporučují... inu rusko
To nepřizemnění je užitečné. Nemusí se řešit oddělovací transformátor. V jiném vlákně tu zaznělo, že někteří uživatelé lepších osciloskopů zemění do sítě nadrátované v oscilu už z výroby právě z tohoto důvodu demontují. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Zaslal: po duben 30 2018, 17:30 Předmět:
Ja mám tento osciloskop s nemeckými popismi, a trojžilovým káblom, ktorý je tam evidentne už z výroby. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po duben 30 2018, 19:01 Předmět:
to PotPalo: asi záleží, kam je dodávali. Na tomto videu je C1-94 s trojžilovou šňůrou a francouzkým popisem, takže evidentně šly i na Západ. Individuálně dovezené přímo ze SSSR byly dvojžilové.
Těchto osciloskopů muselo být vyrobeno a vyvezeno velké množství. Existuje i verze s anglickými popisky. U variant popsaných azbukou jsem většinou viděl DIN vstupní zásuvku, u těch ostatních hlavně BNC.
Zaslal: út květen 01 2018, 10:49 Předmět:
Ten můj má německé popisky a je zajímavé, že má ty svírky vzadu, jak jsi psal, ale na předním panelu chybí ta druhá svírka od spodu. Na panelu je volný prostor a je tam i popisek, ale místo zdířky je plný plech. Je to nějaká varianta již takto upravená z výroby.
Má výrobní číslo 44421 a je z roku 1984
Zaslal: st květen 02 2018, 11:56 Předmět:
Ale veď sú tam všetky tlačítka, len sú inak zoskupené. Ten môj je z roku 1986, tlačítka mám štandardne tri a tri, konektor bol DIN, ten som prerobil na BNC. A ten trojkolíkový kábel je Euro, teda aj s tým zemnením po stranách ako majú v Rakúsku. Akurát je tak blbo tvarovaná koncovka, že je ju problém odpojiť, šmýka sa z ruky.
To, čo považuješ za chýbajúce tlačítko, je symbol stlačeného a nestlačeného tlačítka, aby sa vedelo, v ktorej polohe čo platí. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: pá květen 04 2018, 15:43 Předmět:
Ještě se jednou zeptám na rozmítač. Vezmu-li ze zadní zdířky pilový signál na frekvenční rozmítání generátoru, tak usměrněný výstup z měřeného prvku přivedu na vertikální zesilovač a na horizontální vstup přivedu také ten stejný pilový signál z té zadní zdířky? A ten vstup na horizontální zesilovač je vpředu na panelu a stejně tak na zadní straně skopu. Jsou tyto dvě zdířky stejné? Je to tak?
Díky.
