Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32211 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 28 2018, 18:59 Předmět:
Důležitá otázka je JAKÝM POLYMEREM. Protože polymer je třeba i blbej vobyčejnej lešticí vosk nebo obyčejná leštěnka. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 29 2018, 8:57 Předmět:
Von je i ten lak samotnej složenej z polymerů _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne duben 29 2018, 9:09 Předmět:
Vždyť jsi to viděl v reklamách . Myslím , že to bylo Superplatinum , ještě mám zbytek ve skříni . Grilovali na tom vejce a stříleli ze vzduchovky . Koupil jsem to za ty jejich nekřesťanský prachy , ale musím uznat , že to funguje . Špína jde lehce dolů a skoro půl roku se to leskne .
Měsíc mám na autě tenhle vosk (Meguiars Ultimate Wax Paste) a zatím jsem z něj nadšenější, než když jsem předloni koupil "skleněný" Sonax. Dvakrát jsem s ním navoskoval celé auto a po 4-5 měsících jsem se díval, jestli tam ještě nějaká vrstva je (a to garážuji). S tím Meguiarsem to auto navoskuji minimálně desetkrát. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po duben 30 2018, 7:56 Předmět:
Díky, zase jsem o něco chytřejší. Takže nějakou leštěnku řádově za stokurunu nebrat . Také jsem se někde dočetl, že dne s se používá i tkzv. keramická ochrana laku, ale to je kolem 10.000 Kč a více.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 30 2018, 8:33 Předmět:
No vypadá to hezky s tou fólijí, asi to bude drahé. To pak bude muset nechat přepsat barvu auta. Další věc, když dojde k nějakému poškození, třeba podrápání, ťuknutí, jak se to dá jednoduše opravit, aby to nemuselo do servisu? S lakem se to dá udělat doma, ale s tou fólií..... _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Tady jsem našel, že cena je od dvaceti výše. Případná změna barvy bude nutná, pokud se nepoužije fólie v barvě auta (nebo transparentní). Při poškození se vymění fólie na celém dílu, kde podle potřeby ohybů bude díl tak za 1-2 tis. Životnost píšou až 12 let (u bílé + černé). _________________ .
