Komín
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 10:06    Předmět: Komín Citovat
Pokud nekdo stavel komin z tech dnesnich stavebnic,
viz treba obr zde
http://www.keramika-letovice.cz/
muze byt v te keramice pro kotel na tuha paliva vice nez jeden sopouch?
Uvazuji tak, ze z kotle bych dal kratkou rouru primo do komina.
Ale kdyby se nekdy kotel po... nebo NEKDY instalovalo prislusenstvi (podavac) byla by potreba mit sopouch vys.
Dodatecne delat diru do vnitrni keramiky asi nejde.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 10:20    Předmět: Citovat
Spotřebič na pevná paliva, jehož jmenovitý výkon nepřesahuje 10 kW se považuje za spotřebič lokální,
ke komínovému průduchu má být připojen pouze jeden lokální spotřebič samostatným kouřovodem,
je-li nutno připojit do jediného komínového průduchu více lokálních spotřebičů na pevná paliva, mohou to být nejvýše dva spotřebiče, připojené samostatnými kouřovody.
To je výtah z ČSN 73 4205, Jelikož kotel co máš má zřejmě výkon větší jak 10 kW, tak tvůj záměr by byl proti normě. Navíc existují určitá pravidla o rozmístění sopouchů, ale to si dohledej sám, pakliže budeš chtít porušit normu. Pokud bude komín součástí kolaudace stavby, tak si vše řádně ověř, nemusel bys totiž dostat revizi. Zcela logicky by to jít mělo, protože nepůjde o současný provoz obou spotřebičů, ale to ti kominík nemusí věřit.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Naposledy upravil stasek dne po duben 30 2018, 10:39, celkově upraveno 1 krát.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 10:37    Předmět: Citovat
No prave,
co komenik to jiny nazor.
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 11:12    Předmět: Citovat
Odstup odboček min. 0,5m a ideální je v jiném úhlu , mám naštěstí 90°. Mám takto připojen kotel 13kW a kamna 5kW . Průměr nerezu komína 180mm a přípojky 150mm . 180mm pro mou výšku komína je připojení 25kW . I když jede oboje , musím vývody škrtit .
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 13:44    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
No prave,
To nechápu, stavíš komín, ale chce vědět něco od komeníka. Když komín, tak logicky kominík Very Happy
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 15:00    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
...nepůjde o současný provoz obou spotřebičů, ale to ti kominík nemusí věřit.
Když se rezervní odbočka uzavře a lehce zaomítne, kominík zvenku nic nepozná.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 19:25    Předmět: Citovat
No to ale nebude vidět zvenku, ale když kominík použije kameru dovnitř komína ? Je asi lepší dohodnout se s ním před stavbou komína.
Achab
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 19:44    Předmět: Citovat
Někde dělají kontroly tak důkladně? Kolikrát mám spíš dojem, že kominík neumí použít ani štětku...
stasek
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 22:30    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tady nejde o to, zda to jede či ne, nepochybuji o tom, že to funguje, otázka je právě ta revize, kterou bude zřejmě potřebovat ke kolaudaci. Jinak si může dělat co chce.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 7:44    Předmět: Citovat
Podle obrázku 7,2,2-2 se to nazývá podlažní napojení. Ve tvém případě bude jeden průduch neustále "dočasně" zaslepen. Dodržel bych těch min. 300mm viz Otvory v komíně.
http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/tzb-fbi/7.html
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 9:14    Předmět: Citovat
Diky za odkaz.
Ano je tam 30cm.
Dival jsem se na tvem odkazu dal na vymetaci otvor.
Ptal jsem se dvou komeniku jak na vysku pro vymetaci dvirka pod sikmou strechou (puda) , a kazdy rekl neco jineho. Jednomu by vyhovoval metr sedmdesat (ale je ochoten i kleknout-lizt po brise uz ne), druhymu staci 10 cm a treti muz pravil 50 cm. No stejne jsem limitovany tou strechou jak to vyjde sklonem strechy u zdi domu. Jeste jsem to nemeril, ale vysoko nad podlahou to nebude.
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 9:28    Předmět: Citovat
Vyber si. Wink Ještě jsem se nesetkal s kominíkem, jehož IQ by se neblížilo IQ tykve. Aspoň podle toho, co předváděli při svý službě.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 19:31    Předmět: Citovat
Abych nemusel svaret v prostoru pudy zelezo zvolil jsem variantu do rohu tvarnic pro komin dat zavitove tyce.
Ty diry v tvarnicich by mely mit 20mm.
Tyce prumeru 12 neni problem spojovat, ale radsi volim silnejsi 14. A kupodivu jsem objevil problem na trhu. Chtel jsem tyce spojovat prodlouzenyma trubkovyma maticema nebo jak se to jmenuje. A se zavitem M14 se asi nedelaji. M12 a M16 ano. Nebo uz neumim hledat?
Asi budu muset nechat upravit sestihrane matice.
Naposledy upravil Hejnicek dne pá květen 11 2018, 20:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 20:31    Předmět: Citovat
12ky jsou zbytečně silné .....
Hejnicek
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 9:38    Předmět: Citovat
Clovek je spis na to elektro, i kdyz u michacky jsem prozil monoho a mnoho hodin.
Ale slysel jsem od dvou lidi okolo staveb pribeh, kdy tu skladacku (asi vyssi) drzely po silnem vetru jen ty pruty.
Tak pro klid duse tam radsi vrazim ty 14 pokud to pujde.
