hoj, mám cca 5 let pračku Whirlpool AWE 88610 a chtěl bych se podívat na stav topného tělesa, popř. ho vyčistit. Jak moc náročné je těleso demontovat? Má to nějaká úskalí? Přes kterou bočnici se tam dostat ( pravá/levá) ? Dík
Uskali je to,ze pokud to topne teleso vyndas,tak uz bude tesnici guma vymackana a uz tesnit v bubnu nebude. Po peti letech si troufam rict,ze bude pred smrti,zalezi jak casto peres a na tvrdosti vody
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 29 2018, 11:14 Předmět:
Ak to funguje, tak sa toho nechytaj! Ked chces nieco cistit, tak daj vyprat kyselinu citronovu.
Mam Whirlpool este dlhsie (a to nebola nova) a vodu stale zohrieva, tak nemam dovod s telesom nic robit. Voda je tu poriadne tvrda a nikdy som tam nedaval nic na cistenie.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne duben 29 2018, 16:35 Předmět:
Vizuálně se životnost tělesa stejně těžko odhaduje. U mé Tatramatky 245 vypadá těleso jako ze šrotu,
ale i po 32 letech pořád topí. Čištěné nebylo nikdy, voda je tvrdá a Calgon se nepoužíval.
Tak ono pekne vypadat muze,pak to jen nekde zespod lehce napraskne a uz lita chranic😀 Na vzhled bych moc nesazel,proste dokud funguje tak na to je lepsi nehrabat,pak uz bys tam tu tesnici gumu nenarval a pokud jo,tak by to blbe tesnilo.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne duben 29 2018, 20:54 Předmět:
Co je to za moderna, něco se změnilo, nebo je to zase nějaká blbá pověra? Pračky často nedělám, ale nevidím důvod, proč by těleso nešlo vyndat a vrátit. Té gumy je tam "jako prase" a po dotažení se musí pěkně roztáhnout, i kdyby sedla mírně jinak než původně. To není jako těsnění pod hlavou motoru, a i to jsem po demontáži úspěšně používal. Bylo to na nějaké 120, možná před tím i na 100, ale to už nevím, někdy jsem ho i vyměnil. Neberte to jako návod, zvlášť pro dnešní auta, dneska bych už to na svém asi taky neudělal. Na 120 to bylo raz dva
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15633 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 30 2018, 21:40 Předmět:
Když se to dotáhne s citem, tak žádný problém s tím není. Hlavně záleží na tom citu při demontáži. Já osobně nevidím jediný důvod takhle kontrolovat topné těleso, ale je to taky možnost.
