A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 42, 43, 44  Další
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 19:05    Předmět: Citovat
Pokud máš slušnou zem tak Fuchs-ka
http://hs4lup.in.th/fuchs_antenna_matching_unit/
//ale i přes to, je lepší symetrická anténa.
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 19:10    Předmět: Citovat
Zrovna jsem dodělala držák napínací kladky, takže už zbývá jen naměřit 20,5 m drátu, naletovat na konce oka a může se věšet ta zkrácená EFHW. Horst Fuchs musí počkat. Very Happy
 Soubor:  poveste_ji_vejs.jpg
 Velikost:  38.77 kB
 Staženo:  67 krát
microlan
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 19:25    Předmět: Citovat
No a čím to přizpůsobíš na 50Ω?
//20,5 m je celková délka a cívka je uprostřed?
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 19:36    Předmět: Citovat
Přizpůsobím ji ununem, bude v té šedivé krabičce. Bude to cca 20,5 m (půlvlna na 40 m), pak bude prodlužovací cívka a pak ještě asi 3 m pahejl, ten budu muset naladit. Nejdřív ji změřím bez ununu na 40 a 80 m a pak podle výsledků zvolím vhodný převod ununu.
O tohle se pokouším: http://www.infotechcomms.net/downloads/Multi_band_EFHW.pdf
microlan
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 19:43    Předmět: Citovat
Jasný, asi je to našitý na místní podmínky. Ale dobrá cesta to není, snad pro příjem
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 19:52    Předmět: Citovat
Slibuju, že v příštím životě si koupím rovnou nějaký Southfork, kam se vejde aspoň 5 prvková Yagi na 160 m.
microlan
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 19:57    Předmět: Citovat
Very Happy Na to nepotřebuješ Sausforg, stačí 80m vysoký tovární komín
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 20:06    Předmět: Citovat
Tak koupím areál nějaký opuštěný továrny. Ale tenhle rok to asi nebude. Smile
microlan
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 20:33    Předmět: Citovat
Zpět do reálu. Je důležité, aby šla anténa plynule ladit. Žádná anténa sama o sobě nemá stejné vlastnosti přes celé pásmo, musí se dolaďovat, aby se z ní dostalo maximum. Natočil jsem video S-metru při ladění antény, zítra ho tu přišpendlím. Ona ta ta anténa EFHW principiálně vychází z Fuchsky, je tam ta kapacita, ale chtělo by to mít možnost ji měnit.
//až se budeš nějaký čas pohybovat na pásmu, tak můžeš porovnat které stanice vysílají na dobré a které na špatné antény
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 20:48    Předmět: Citovat
Jeden česky mluvící radioamatér v Německu vysílá na okap a chytám ho v pohodě. Okap je dobrá anténa? Embarassed
microlan
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 20:51    Předmět: Citovat
No jo, ale dolaďuje ho L-článkem, a o tom to je.
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 22:01    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
. . . jen on a bůh ví, jak to má vlastně napájené a naladěné . . .
lesana87 napsal(a):
. . . není !
nejlepší anténa je vždy půlvlnná(dipól), rezonanční a nebo celovlnná smyčka(delta-loop).
Všechny ostatní antény jsou více, či méně, náhražkové, kompromisní a s různou účinností.
Některé jsou horší, některé lepší, záleží na blízkém okolí antény.
Co se týká antény na poslech a vysílání, tak nejlepší výsledek dávají antény symetrické,
ať už rezonanční, nebo dolaďované symetrickým dolaďovacím článkem . . .
. . . jak je výše napsáno, do přijímače se dostane nejvíc užitečného signálu a jen minimálně rušení . . .
microlan
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 6:05    Předmět: Citovat
Tady v tom videu je zobrazen vliv ladění antény tunerem při příjmu, to že je pořád něco slyšet je vlivem AGC. Zvukově by to bylo markantnější při vypnutém AGC, ale to by zase nebylo nic vidět na S-metru. A proto, že zvuk nahrávaný telefonem nestojí za nic, zvolil jsem ten S-metr.
//Ještě k tomu okapu, při dobrých podmínkách šíření to je dobře slyšet, ale při špatných podmínkách jsou slyšet jen ty dobré antény a okapové roury mlčí.
http://elektrotest.cz/files/videa/smetr.mp4
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 8:53    Předmět: Citovat
Dík, ale 30 MB přes GPRS modem fakt stahovat nebudu. Ani nevím, co vlastně ten S-metr měří. Embarassed
Tak jsem natáhla tu novou anténu. No a výsledek? Velký zklamání, signál horší než z toho zvonkáče na strom. Sad
Zkusila jsem ji změřit na 40 m a na 80 m a vůbec těm výsledkům nerozumím. Sad Co jsem třeba poprvé naměřila na 80 m:
kód:
3,50 MHz  405Ω||7pF
3,65 MHz  503Ω||29pF
3,80 MHz  495Ω||43pF
4,00 MHz  466Ω||61pF
Pak jsem zkusila prodloužit ten pahýl na konci asi o 0,5 m směrem dolu (visí na něm napínací závaží):
kód:
3,50 MHz  407Ω+0,2uH
3,65 MHz  478Ω||12pF
3,80 MHz  484Ω||27pF
4,00 MHz  456Ω||43pF
Neměla by se ta anténa směrem k vyšším frekvencím chovat spíš induktivně, protože se zkracuje lambda a anténa tudíž začíná být moc dlouhá? Prodloužení ji posunulo směrem k induktivním hodnotám, ale s rostoucí frekvencí je čím dál víc kapacitní. Confused
Asi to zahodím i s rukama a hlavu nacpu do kompostu. Sad
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 9:12    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
ty nemáš LTE ?
. . . a co se týká antény, udělej si symetrický dipól.
aby nebyla potřeba zemní protiváha . . .
Strana 6 z 44
