Zaslal: st květen 02 2018, 13:08 Předmět: Mastech MY6243-ukazuje stále stejnou hodnotu
Zdravím
Mám tady tento měřák a ukazuje na všechny rozsahy kapacity stále číslo 0,52.
V takovémto stavu jsem ho našel nevím vůbec co s tím kdo dělal.Existuje od toho nějaký servisní manuál a má cenu se v něm vůbec vrtat?Byl to spolehlivý měřák? Myslím obecně tento typ? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt květen 03 2018, 8:26 Předmět:
Vezmi datasheet od té 7106 a "očuchej" vstupy i výstupy. Pokud budou OK tak může být chyba v těch převodnících. Předpokládám, že přepínací systém jsi už jako zdroj závady vyloučil. Na nějakém měřáku z SD se 7106 jsem kdysi strávil mnoho hodin a marně. Ale nejsem na digi techniku odborník, jen hračička.
Tak jsem to rozdělal abych se podíval na ten otočný mechanismus a tam je vše v pořádku.
Nakonec jsem zkusil něco změřit a ono to měří...
Jen teda to asi přičítá tu hodnotu co tam zůstává viset.
Zkoušel jsem 220n a pak 100uF a oboje to změří..
Asi nefunguje nějaké nulování nebo jak bych to popsal.. _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: ne květen 20 2018, 8:42 Předmět:
vavy napsal(a):
JAK jsi to poznal, že tam je "vše v pořádku" ?
vavy napsal(a):
JAK to měří? Správně nebo chybně?
Tzn., že místo 220nF to ukazuje 220.52 nF ?
Místo 100 uF to ukazuje 110.52 uF ?
Co to ukazuje, když zkratuješ vstupy při měření kapacity?
Ukazuje měřák hodnotu 0.52 při měření C na všech rozsazích při zkratovaném vstupu?
Ukazuje měřák hodnotu 0.52 při měření odporů, když jsou vstupy otevřené (bez odporu) ?
Pokud měřák ukazuje 0.52 při měření C a zkratovaném vstupu a také při měření R bez spojení vstupu (vstup rozpojen), bude nejspíš nějaké napětí na pinech 30 a 31. Tak toto napětí změř a dej nám vědět.
Zjisti také, které části přepínače (ve schématu jsou očíslované) jsou pro jaké měření.
