myčka Bosch SGI46A52EU
rad007
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 18:40    Předmět: myčka Bosch SGI46A52EU Citovat
Neotáčí se horní rameno.Voda už slabě vytéká ze spodu myčky,před vedením nahoru.Ve vedlejším otvoru pro spodní rameno teče voda normálně.Čerpadlo by tedy mělo být v pořádku.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 18:58    Předmět: Citovat
To co popisuješ by mohla být závada rozvaděče vody za čerpadlem, něco takovýho:
http://www.casaparts.co.uk/products/id-19071046
Najít a zkontrolovat Very Happy
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 19:02    Předmět: Citovat
Tak zkoumej tu část mezi čerpadlem a rozdvojením, může to být něčím ucpané.
rad007
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 19:26    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 19:54    Předmět: Citovat
Máš ho na straně 4. Stáhni si to celé a prohlídni si popisky jednotlivÿch čísel.
rad007
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 21:54    Předmět: Citovat
Hledím na to a nevidím.V popisu jsem taky žádný rozdělovač vody nenašel.
rad007
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 8:46    Předmět: Citovat
Jestli to má být pump drain 165261,tak jak to dokáže přepínat vodu do dvou větví?
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 8:57    Předmět: Citovat
Drain pump je vypouštěcí čerpadlo, pokud to má rozdělovač, tak ho najdeš tak, že se v myčce podíváš, kam vede výstup oběhového čerpadla (to snad najdeš) a kam vede přívod ke spodnímu a hornímu ramenu. Mezi tím se musí nacházet rozdělovač. Prostě jdi po hadicích.
rad007
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 10:47    Předmět: Citovat
Jenže já nevím,jestli to má rozdělovač.Je to stará myčka,která nemá možnost pustit jen spodek nebo vršek.V tom schématu na str.4 jsem nic takového nenašel.Nechci rozdělat myčku,když nevím co hledám a jestli to tam vůbec má být.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 11:48    Předmět: Citovat
začal bych od nejjednoduššího a to je vyčištění horní vrtule může být přicpaná.
rad007
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 11:52    Předmět: Citovat
Ne vrtule je ok.Slabý proud vody už jde ze spodu z oválné trubky.Vedlle kulatá trubka pro spodní vrtuli je ok.Tedy teče silným proudem.
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 16:39    Předmět: Citovat
Tak přehodnoť přístup a rozdělej to. On to zase takový boj nebude, zezdola bude nějaký kryt, co půjde dolů a když pak myčku položíš, uvidíš do toho docela dobře. Pak jdi po hadicích a rourách a hledej, co je neprůchozí. Při pokládání myčky z toho může někde téct voda, tak pozor, ať nenateče někam do elektroniky. Obvykle pokládám myčku na záda, to zůstane voda ve vaně. Pokud to má labyrint, může ale téct z něj.
rad007
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 16:55    Předmět: Citovat
Asi mi nic jiného nezbyde.Myslel jsem,že třeba někdo řekne podle těch výkresů,že tam rozdělovač je,nebo není.
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 17:01    Předmět: Citovat
A není to jedno? Když zjistíš, že je vešketé potrubí průchozí, a případný rozdělovač čistý, můžeš zkusit rozdělovač přestavit, pokud z něj jde demontovat pohon a vyzkoušet, jestli se horní rameno rozběhne. Pokud ano, vyzkoušíš pohon a zjistíš, jestli neběží, nebo nedostává napájení. Někde jsem viděl obrázek, že je v tom motor a mikrospínač ovládaný vačkou. Tak např. pokud mikrospínač domikrospínačoval, mělo by to být celkem řešitelné. Do díla se musíš dát ty, na absenci dokumentace a nutnost u toho myslet je třeba si zvyknout Smile
rad007
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 17:16    Předmět: Citovat
Ale odkaz na tu dokumentaci je v mém druhém postu.Jen mi nahoře někdo radil,že ten rozdělovač tam je ,ale já ho v té dokumentaci nevidím.
