Nazdar. Mám doma starší lednici Calex SCB 340 C a i když je už starší (rok výroby tak 1998), tak bych ji chtěl ještě chvíli používat. Všechno je v pohodě, jen těsnění ve dveřích už má nejlepší desetiletí za sebou. Moc netěsní a navíc je totálně olezené plísní. Prostě jsem ho chtěl vyměnit - tady a tady jsem našel náhradní těsnění, cenově vychází docela dobře (dohromady tak 630Kč), akorát nevím, jestli tam bude sedět - píše se, že je šroubovací, ale já jsem v mojí ledničce žádné šrouby u těsnění nenašel - vypadá to, že je zastrčené mezi dveře (kovový výlisek) a vnitřní stěnu dveří (plastový výlisek) a nějak zalepené do té spáry.
Je to nějak řešitelné?
Popřípadě - dá se to těsnění nějak "zrepasovat" pomocí chemie (vymýt & znovu změkčit)?
Přidávám jednoduchý nákres dveří v řezu, možná přidám i nějakou fotku až najdu usb kabel od telefonu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt květen 03 2018, 6:58 Předmět:
Myslím, že u všech ledniček je to stejné. Zastrčení těsnění do drážky ve dveřích, které se dá vytáhnout. Já občas, když rozmrazuji ledničku nebo mrazničku, tak to vytáhnu a potom umyji pomocí Jaru a octu a houbičky na nádobí. Pak je to jak nové.
Já jsem si těsnění loni nechával měnit u chlaďaře a naprostá spokojenost. Vyšlo mě to asi o 30,- Kč dráž než kdybych těsnění sám objednával. Asi dokáže nakoupit za lepší ceny než jsem našel já na netu a dopravu rozpustí na víc položek tak mu zbyde nějaká koruna i na práci. Je pravda že jsem mu celé dveře přivezl na prodejnu a zase si pro ně dojel.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt květen 03 2018, 10:34 Předmět:
Zkusím se poptat známých chlaďařů, co a jak. Popřípadě pohledám nějaké (mě dostupné) servismanuály - třeba je to někde popsané. Říkal jsem si ale, že se první poptám tady.
Ty těsnění mě vyjdou cenově tak levně už jen z toho důvodu, že to beru z velkoobchodu - jinak to stojí dohromady tak 1000Kč.
Naposledy upravil ohryzek36 dne pá květen 04 2018, 5:16, celkově upraveno 1 krát.
Na starý Calex šuflíkový mraziak som kúpil TU .Majú celkom široký sortiment a pre neštandarný rozmer majú "univerzálne". Zvarené dva protíľahlé rohy. Po ustrihnutí na správny rozmer sa ďaľšie dva rohy zlepia....Tiež som bral také = spokojnosť.
Zaslal: pá květen 04 2018, 5:18 Předmět:
Takže těsnění jsem ze dveří nakonec nějak vytáhnul - bylo nutné použit tak trochu větší sílu a projet obě spáry úzkým šrubovákem. Konce těsnění držela PUR pěna, která už docela povolila. Zkusím objednat o těsnění z Voru (co je v mém prvním příspěvku) - asi tam bude sedět.
Detaily toho samého těsnění jsou tady a hlavně tady - ten profil prostě vypadá hodne podobně (asi je stejný).
Zaslal: čt květen 17 2018, 17:25 Předmět:
Takže těsnění mi přišlo, velikostně odpovídalo, tak jsem vyčištil stykové plochy, nasunul jsem ho do drážek - začínal jsem od jednoho horního rohu, pak jsem natáhnul těsnění přes celou vrchní stranu dveří, druhý horní roh, natáhnul boky a nakonec spodek. Bylo to všelijak profilované, tak jsem si musel pomáhat dvouma šroubovákama (na roztahování stěn dveří) a stejně jsem to tam musel nakonec ještě pořádně dorazit. Na dveře mrazáku jsem si musel ledničku vyklopit a opřít o stěnu - jinak bych na spodní hranu dveří nedosáhl.
Ze začátku to šlo docela blbě, ale nakonec jsem to do hodinky (no, asi rychleji - nestopoval jsem to) dal.
