Zaslal: ne srpen 26 2007, 19:22 Předmět: Servisní menu Mascom MC82W71TF/100 - úprava geometrie obrazu
Ahoj,
cca 1.5 roku mám doma televizi Mascom MC82W71TF/100 - vzhledem k ceně s ní mohu být jenom spokojen. Jedna věc mi ale pije krev už od začátku - na horním okraji obrazu je asi 15 cm dlouhý bílý proužek (cca 1 mm tenký). Je to zřejmě tím, že obraz je velice mírně pootočen - když do TV pustím nějaký testovací obraz z DVD (přes RGB scart), tak i ten je mírně otočen. Proto bych chtěl v servisním menu obraz mírně upravit. V servisu by mi to udělali, ale musel bych stěhovat 50 kg těžkou a obrovskou televizi, to abych si na to zjednal nějakou pomoc!! A technik prý nemůže přijet.....
Může mi někdo poradit způsob aktivace servisního menu?
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: po srpen 27 2007, 19:14 Předmět:
Už jsem to tady kdysi psal - nechápu proč se dělají okolky s nějakým vstupem do servisního menu, když před pár lety si mohl každý podle libosti vše regulovat pomocí trimrů a nikoho to nevzrušovalo. Pokud si z neznalosti něco rozhodím, je to můj problém a musím si uvážit, jestli nakonec za nezvládnutou opravu nebudu platit daleko větší částku. Na druhé straně zase já osobně nevstupuji do servisního menu pokud nemám k dotyčnému přístroji servisní dokumentaci. A když ji mám, tak samozřejmě v ní najdu návod ke vstupu do serv. menu. Ale klidně bych tyto vstupy pro odvážné a nerozvážné publikoval.
Tady jde spíše profesionálním opravářům o zachování kšeftu. Možná by jim po zveřejnění přibyla práce, jelikož jak to zde sleduji, na servisní menu se ptají vesměs laici, kteří nakonec stejně skončí v náručí profesionála a ten si za rozhašený přístroj může vydělat daleko vyšší částku, než kolik by vydělal bez nekvalifikovaného zásahu začátečníka.
No v tom servisnom menu sa dá aj zablokovat príjem...prepnúť systém a tak dalej... tak bez patričných vedomostí je lepšie tam nechodiť. Lebo aj tým točením trimrov sa potom dostal TV do situácie že trimer pri odbornom ladení odpadol a už bolo dobre ... musel ísť do servisu... a Servisné menu kontrolovať množstvo položiek ktoré môžu byť prestavené.. tiež neni pre servis zaujímavé...
Naposledy upravil galjo dne po srpen 27 2007, 19:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 27 2007, 20:30 Předmět:
Hifista mimo jiné napsal(a):
Už jsem to tady kdysi psal - nechápu proč se dělají okolky s nějakým vstupem do servisního menu, když před pár lety si mohl každý podle libosti vše regulovat pomocí trimrů a nikoho to nevzrušovalo.... ... vesměs laici, kteří nakonec stejně skončí v náručí profesionála a ten si za rozhašený přístroj může vydělat daleko vyšší částku, než kolik by vydělal bez nekvalifikovaného zásahu začátečníka.
To je ale omyl: podle polohy trimrů, případně stop v prachu na nich se dalo na první pohled poznat, že už se v tom někdo někdy nedávno vrtal. Ani ty trimry nemusely být zakápnuté barvou.
Jestli servisák stráví dvě tři hodiny navíc hledáním závady (zákazník se těžko přizná, že se hrabal v servisním menu), vychází totiž z předpokladu, že jde o hardwarovou závadu, vyjde cena opravy taková, že si zákazník radši skočí do Teska pro novou televizi a tuhle v servisu prostě nechá. A samozřejmě nezaplatí.
Myslíš, že si tu televizi pak vezme berňák místo peněz při placení daní? Leda zdravotní pojišťovna že by něco odpustila za věnování té televize nějaké nemocnici, ale to zatím neprošlo. A tak se televize z nevyzvednutých a tudíž nezaplacených oprav hromadí...
Servisákům už nějakou dobu teče do bot, tak jim to prostě nechceme ztěžovat.
Ahoj, po dvou dnech jsem se dostal k počítači... tak postupně:
kondik: naznačuješ, abych něco nabídl - pokud bych měl co, rád bych to udělal, ale protože se tomuhle oboru už cca 10 let nevěnuji, tak asi fakt nemám co. A k té záruce - ano, reklamovat to je řešení - ale jak jsem psal, musel bych jí přepravit do servisu (televize je fakt obrovská a váží 50 kg), což je celkem komplikované... a když jsem v servisu nabízel, ať přijedou ke mně, že jim zaplatím, tak to odmítli.
kozoka: ve standardním menu TV není možnost geometrii obrazu upravit - kéž by to bylo tak jednoduché Zkusím o víkendu obraz vyfotit.
kondik, ....: k tomu 'rozvrtání': myslím, že v tomto případě si dokážu dát pozor na to, co dělám - mám za sebou elektroprůmyslovku a elektrofakultu, dříve mě bastlení docela bavilo. Takže - snad mám alespoň základní předpoklady
Tak nevím - mám šanci ?
Dík. Tom
Geometrii by jsi možná nastavit mohl,ale co když si rozvrtáš option,tam ti ani vejška bez manuálu nepomůže
