Polarita napájecího kabelu
onelook
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 8:55    Předmět: Polarita napájecího kabelu Citovat
Zdravím, získal jsem z výprodeje téměř zadarmo holící strojek, ale bez kabelu. Na strojku je uvedeno napájení 5V, 1000 mA a je tam schema zapojení. Ale netuším, zda je zvykem uvádět toto schema z pohledu kabelu nebo konektoru na přístroji, což má na polaritu zásadní vliv a nechci to zbytečně zničit. Jak to bývá zvykem?
Štítek na přístroji
 Soubor:  IMG_20180504_095145.jpg
 Velikost:  61.47 kB
 Staženo:  86 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 9:00    Předmět: Citovat
Když je to na přístroji, tak je to pohled na něj, když na adaptéru, tak zas pohled na konektor toho adaptéru. Tak bych to alespoň chápal já. Tento konektor mám na Braunu taky, ale polaritu z hlavy nevím.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 9:52    Předmět: Citovat
Tak jsem vzal do ruky měřák a svého Brauna a zjistil jsem, že polarita napěti na výstupu adaptéru odpovídá nákresu na tvé fotce. Na přístroji samotném by při pohledu na kontakty konektoru z vnějšku tedy měla být polarita opačná, ovšem čert ví, jestli je na to nějaká norma, nebo jestli každý výrobce si to dělá, jak chce.
onelook
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 11:09    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
Tak jsem vzal do ruky měřák a svého Brauna a zjistil jsem, že polarita napěti na výstupu adaptéru odpovídá nákresu na tvé fotce...
A můžu se ještě zeptat, zda na tom Braunu je obdobný nákres jako na tomto, opačný nebo žádný? Alespoň pro ty nákresy snad nějaká "norma" je.
jirka5
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 20:12    Předmět: Citovat
Takže pžedevším se musím omluvit, nejde o Braun, ale o Remington. Vždycky jsem měl Brauny, takže jsem to spletl. Strojek totiž už dlouho nepoužívám, protože je vadná planžeta a novou nemůžu objednat, jelikož na strojku není uveden typ a návod nemůžu najít.
Na strojku samotném není tedy uvedeno vůbec nic, ale na síťovém adaptéru je úplně stejná malůvka (stejná polarita) jako na tvé fotce. Opravdu je těžké říct, jestli z toho lze něco dovodit. Můj adaptér dává 12V, tak zkus použít zdroj s omezením a pomalu přidávat proud až se strojek rozběhne. Ovšem je tu háček, jestli je strojek akumulátorový, tak poběží až po aspoň částečném nabití akumulátoru.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 20:26    Předmět: Citovat
Ja tam vidím hor výrez pre konektor tak to opačne ani nejde zapojiť .
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 20:36    Předmět: Citovat
Taky jsem se mrknul na svůj Braun, na strojku ani na adaptéru není nic, jen na koncovce šňůry je indikovaná polarita. Ale je tam 12 V. Není nad to, když je víc možností. Wink
 Soubor:  Braun.jpg
 Velikost:  107.14 kB
 Staženo:  80 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 20:37    Předmět: Citovat
To sice nejde, jenže on ten originál nemá. Já budu doma až v úterý, dřív se na toho Brauna nepodívám. Mám tu jen strojek a tam není nakresleno nic.
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 21:22    Předmět: Citovat
Najistejšie bude asi otvoriť ten strojček a pozrieť ako je to tam zapojené. Elektrolyt na vstupe napovie. Tiež je možnosť zmerať odpor medzi jednotlivými pólmi a kostrou, zem bude pravdepodobne spojená s kostrou. Teda obvykle to tak býva. Ak je tam nejaký nabíjací modul pre Li-Ion, tak na kostru nebude napojené nič, a navyše prepólovaním sa tento modul spáli. Takže tá prvá možnosť.
S tým že rovnaký konektor a iný výrobca, na to pozor. Mal som externé CD napalovačky, obe konektor štvorkolík s 5V a 12V. Každá ho mala inak zapojený, zámena zdrojov by znamenala kompletné odpálenie elektroniky.
DELONG
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 22:09    Předmět: Citovat
Pri pohľade na konektor prístroja je polarita správne . To čo uviedli platí pre prístroj a nie kábel . S Bernard-ovým káblom to sedí . + v pravo na štítku prístroja . Wink .
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 22:42    Předmět: Citovat
Ak je na prístroji vyznačená polarita, tak to VŽDY značí polaritu na konektore toho prístroja z pohľadu naň. Vyznačená polarita na kábli zas označuje VŽDY polaritu na konektor z predu. Rovnako vyznačená polarita na adaptéri vyznačuje VŽDY polaritu na konektor z predu. Toto dodržujú aj dlhozrnné ryže. Problém je iba pri tzv. univerzálnych adaptéroch, kde si môžte meniť koncovky. Síce na nich je tiež značenie, ale úprimne, kto z bežných spotrebiteľov vie, o čo ide. Otočí to a pichne, ako mu to vleze do ruky. Wink
