myčka Bosch SGI46A52EU
rad007
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 17:30    Předmět: Citovat
Snad to bude aspoň trochu vidět.
 Soubor:  myčka Bosch.JPG
 Velikost:  140.65 kB
 Staženo:  136 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 18:42    Předmět: Citovat
nebude ten rozdělovač tady?
https://www.bosch-home.ie/shop-productlist/00488856
 Soubor:  bosch.jpg
 Velikost:  205.47 kB
 Staženo:  127 krát
rad007
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 19:02    Předmět: Citovat
To bude tělo pro topeni.Ale píší alternativně rozdělovač vody.
dobrman
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 19:19    Předmět: Citovat
No vypadá to, že ze spodu to má motor toho ventilu
např. tady:
 Soubor:  SIEMENS-BOSCH.jpg
 Velikost:  97.36 kB
 Staženo:  100 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 19:37    Předmět: Citovat
Jop, to v cernem pouzdru vypada jak asynchronni motorek co by zdanlive mohl hybat nejakou klapkou... Integrovane topni. Typicky bosch...
rad007
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 19:59    Předmět: Citovat
Asi ano.Mohlo by to být ono.Bude se muset sundat celý ten koš,na kterém je pověšené to tělo topení s rozdělovačem.Jelikož to je stará myčka,těsnění toho koše už nemusí být dobré a musím ho nejprve objednat.Proto jsem chtěl vědět předem,co mě čeká.Každopádně všem moc děkuji za snahu pomoci.Díky
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 21:48    Předmět: Citovat
Jestli myslíš těsnění mezi vanou a tělesem filtru, tak jsem tuhle demontoval tento díl na 11 let staré myčce Electrolux a těsnění bylo úplně OK, jen jsem ho umyl a namontoval pak zase zpět, nic neteče. Nemusí to být samozřejmě pravidlem, ale abys nevyhazoval zbytečně peníze, těsnění nemusí být vůbec levné.
rad007
PříspěvekZaslal: so květen 05 2018, 8:42    Předmět: Citovat
No moje myčka má 15 let,tak ty obavy trochu mám Laughing
Stejně budu nejprve shánět použitý díl.Pak se do toho pustím.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 05 2018, 9:18    Předmět: Citovat
hlavně pozor na gufero, které těsní hřídel rozdělovací clonky u těchto myček netěsní a teče do motoru . často to odpráskne elektroniku.
rad007
PříspěvekZaslal: so květen 05 2018, 9:29    Předmět: Citovat
Nevíte o nějakém "vrakovišti" bílé techniky?
bu2520
PříspěvekZaslal: so květen 05 2018, 10:21    Předmět: Citovat
ebay Very Happy
rad007
PříspěvekZaslal: so květen 05 2018, 13:14    Předmět: Citovat
Jde vyměnit jen ten rozdělovač?Kdybych sehnal vadné topení.
PříspěvekZaslal: so květen 05 2018, 14:18    Předmět: Citovat
Co to skutečně nejdřív rozebrat a zjistit, co je v to vlastně za problém? Ono tohle teoretizování je sice pěkná věc, ale myčku ti to nespraví. Až zjistíš, co tomu je, buď to půjde nějak opravit, nebo pak začneš shánět příslušný díl. Jestli jde vyměnit rozdělovač separé v tělese topení taktéž nejlépe zjistíš, až to sám uvidíš.
rad007
PříspěvekZaslal: so květen 05 2018, 14:56    Předmět: Citovat
To nespraví.Chci to ale opravit naráz.To to mám rozdělat,zjistit stav a několik dnů čekat,na díly?Tak jsem se zeptal,jestli je možnost jen ten rozdělovač.Pochybuji,že jsem jedinný,kdo měl stejný problém.Třeba to zde někdo už dělal.Tvoje odpověd mi tedy ale moc nepomohla.
