Whirlpool AWG 879
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 16:13    Předmět: Citovat
https://www.elektrotanya.com/whirlpool_awg_879_os.pdf/download.html
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 18:43    Předmět: Citovat
Dakujem.ale uz som to spojazdnil,po opravarovi praciek. Nevadi hlavne ze to ide.
PetrSinger
Založen: May 11, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 05 2018, 9:05    Předmět: Citovat
Dobrý den pánové.
S několikaletou pauzou se opět hlásím o radu.
Poslední měsíc pračka (ano, stále ji máme Laughing ) začala vykazovat následující chybu:
Při praní na 60° a víc po nějaké chvíli vypustí vodu a skočí rovnou na "END".
Máme odzkoušeno, že to opravdu dělá při vyšší teplotě praní, nebo když je zahřátá z předchozího cyklu. Například včera takto pračka blbla, takže manželka nebyla schopna dokončit jediný cyklus praní. Dnes ráno ji dala na 40° a vše v pohodě.
Problém je tedy (nejspíš) v teplotě u nějaké součástky nebo nějakého spoje.
Jenže když jsem pohledem zkoumal spoje, tak jsem žádný studeňák neobjevil. Pípákem jsem všechny prozvonil a vedou - samozřejmě u studené desky Confused .
Moje prosba o radu - na co konkrétně se zaměřit? Disponuji multimetrem, ale nejsem elektrotechnik, takže potřebuji navést.
Předem díky mnohokrát.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2018, 0:11    Předmět: Citovat
To vlákno jsem zakládal před desíti lety ? Neuvěřitelný Very Happy
Zkontroluj uhlíky motoru Wink
Audaces fortuna iuvat
PetrSinger
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2018, 0:17    Předmět: Citovat
Motor je naprosto v pohodě. Na 99,9% je to v elektronice - v desce.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 15:38    Předmět: Citovat
jestli to ma snimac teploty v telese, zkusil bych se zamerit na nej...
Strana 4 z 4
