Založen: Dec 28, 2017 Příspěvky: 92 Bydliště: Karlovy vary
Zaslal: ne květen 06 2018, 9:59 Předmět:
Ahoj,chci se vás tu zeptat jestli by jste byly ochotni ten kdo stavěl zdroj G400 jsem dát fotky vaší konstrukce pro inspiraci jak umístit třeba chladič atd...
a pak mám hlavní dotaz jaké trafo mám použít jaké napětí aby bylo na výstupu 30V při 5A??v tom si pořád nejsem jistej nejdřív jsem si myslel 26V ale i tak se mi to zdá málo a nechci si nechat vrobit trafo a pak zjistit že mám malé napětí
Zaslal: ne květen 06 2018, 14:18 Předmět:
Ale zkoušel jsem si to zatím jen na nepajive desce a chodí to dobře ale zkoušel jsem to jen s trafem 12v protože jiné nemám a pořád si nejsem jistej v těchto věcech na které když mi odpovíte tak vždy šťastný člověk
1,)nevím jaké napeti trafa zvolit aby i při plne zátěži bylo napeti pořád 30v
2.)potřeboval bych vyměnit tranzistory KD503 za nějaké ty v tom černém pouzdru co se upevňuji na chladič jedním sroubem vím že to není žádná výhra ale já už na to mám chladič a jinak to nechci řešit
3.)jestli když udělám 2 totožné zdroje a trafo bude mít 2 vynuti pro každý zdroj tak jestli je můžu spojit paralelně abych dostal větší proud když bude náhodou potřeba
Zaslal: ne květen 06 2018, 15:14 Předmět:
V poptávce máš, že sháníš KD503. Tomu mám rozumět jak? Ty už máš nějaký ty plasťáky TO3P a potřebuješ "kováky" TO3, nebo jak teda?
Doplňující otázky:
1./ Vydrží řídicí část dotyčného zdroje třeba napětí 55V?
2./ S těmi výkoňáky se to má jak teda?
3./ Paralelní spojování dvou nezávisle regulovatelných zdrojů není úplně běžně možné.
Pokud tedy nelze synchronizovat jejich řídicí napětí do jednoho společného pro oba, říká se tomu vlečná regulace.
Pokud by při paralelním spojení jeden zdroj dával např. 25V a druhý 26,5V, potom bude přetížený ten z nich, který dává víc. Druhý s nižším napětím by se "přidal" k práci, až by napětí vlivem vyšší zátěže dál pokleslo. Proto ta "synchronizace", která je u profi zdrojů takového výkonu nutná i běžná.
Při sériovým spojení to samozřejmě kritický není, každý zdroj dá svoje napětí do společného součtu a až do maximálního proudu, dovoleného jednomu zdroji.
Jednodušeji:
Při paralelním spojení zdrojů je důležitý jejich okamžitý napětí, při sériovým zase proud. Nevím, jak jinak jednodušeji bych to napsal
Zaslal: ne květen 06 2018, 15:20 Předmět:
no to právě nevím jestli to vydrží těch 55V to se chci zeptat vás
jinak ano scháním to černé pouzdro tranzistorů v tom předchozím tématu asi jsem to blbě napsal ale to se asi nevyrábí prostě potřebuji poradit jaký tam dát tranzistor co bude mít stejné pouzdro jako kd503
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32202 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 06 2018, 15:27 Předmět:
kuba724 napsal(a):
3.)jestli když udělám 2 totožné zdroje a trafo bude mít 2 vynuti pro každý zdroj ..
Já snad udělám hlasování, aby se za každý vynutí a vybrace vysící za vydle na vyšni dával BAN .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
