Zaslal: ne srpen 26 2007, 20:42 Předmět: TV antény
Dobrý večer,chtěl bych se zeptat jakým způsobem jsou spojeny dvě Yagi antény za účelem dosažení většího zisku a jak daleko musí být antény od sebe daleko ( IV televizní pámo ). Respektive čím antény propojit aby byla zachována Z 75 Ohmů.Vyrábí se nějaký takový slučovač přímo pro tuto aplikaci ? U univerzálního hybridního je však průchozí útlum asi 3,5 dB.Vidím často tuto aplikaci u starších společných televizních antén na panelových domech...
A další otázka jaké jsou minimální a maximální úrovně TV signálu (myšleno přímo u konektoru tuneru TVP)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19697 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 26 2007, 22:38 Předmět:
Způsobů je víc.
Jestli to má mít smysl, napřed musíš mít jistotu, že pro obě antény je v místech předpokládaného uchycení v celé jejich délce homogenní pole žádaného kanálu. Jestli ne, nemá smysl používat Yaginy, to je pak lepší se poohlédnout po svislých anténních řadách (sítech), anténě typu corner nebo backfire...
Impedanci stejně budeš muset přizpůsobit například transformačním vedením, na to se, pokud je mi známo, nic neprodává.
Univerzální hybridní slučovač - proč ne, jestli chceš dvojicí antén zlikvidovat úporně přetrvávajícího ducha. To je případ těch STA tam, kde signálu je dost, ale je znehodnocený odrazy, vzájemným posuvem antén se dají dost účinně potlačit.
Při slabém signálu by žádný rozumný technik tu anténu do STA radši ani nedával: kdo tam má pořád lítat nechat si nadávat při každé změně počasí?.
Chceš-li zvýšit zisk kvůli slabému signálu, zase to hybridním slučovačem zabiješ. Tudy cesta nevede. Na to existuje fázovací vedení o potřebné impedanci a už zmíněné transformační vedení, rukávy a pahýly, které mají výrazně menší útlum.
Doporučuji Českého knížky Příjem rozhlasu a televize a Antény pro příjem rozhlasu a televize.
Jinak vstupní úroveň na anténním konektoru v rozsahu 1mV až 200mV zvládá snad každý TVP, ty lepší (nebo ty, co se prostě vf díl v nich povedl líp) zvládají rozsah ještě o nějakých 10-15dB větší, aniž by začaly zrnit či deformovat obraz.
Zaslal: po srpen 27 2007, 12:34 Předmět:
Hill napsal(a):
Velmi pravdivá slova
EDIT :
jumper napsal(a):
To je naprosto logický a v pořádku - pokud dělíš výkon do dvou větví,t.j. na polovinu, přijdeš logicky o 3dB. Čili pasivní rozbočovač s útlumem pod 3dB je perpetuum mobile (na rozdíl od odbočovače, ale i tam musí platit fyzikální zákony). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
