Založen: Aug 23, 2007 Příspěvky: 11 Bydliště: Niekde na Slovensku
Zaslal: ne srpen 26 2007, 23:06 Předmět: Stabilizacia 1,5 V
Ahoj !
Potreboval by som z 24V = nestab. spravit 1,5 V stab. Co poradite ??? Odber do 1A. Diky ! _________________ Predstavte si to ticho keby ludia hovorili len to co ozaj vedia. (Karel Čapek)
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne srpen 26 2007, 23:14 Předmět:
Použi LM317T, reguluje od 1,2V a má povolený prúd 1,5A. Nezabudni na veľký chladič, bude sa na ňom strácať cca 22W, nech ho neupečieš. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po srpen 27 2007, 6:19 Předmět:
1,5 V natrvalo, alebo iba krátkodobo?
Natrvalo v tomto prípade iba ak impulzným zdrojom, inak je to strašneeeee nerentabilné. Na krátkodobé je možné použiť niekoľko 10W zenerových diod pred ten LM317T do série so stabilizátorom tak, aby úbytok napäta na ZD bol cca 20 V a výkonovo neboli ZD preťažené. Samozrejme musia byť tiež na chladiči.
Existuje tiež možnosť úpravy trafa, podľa toho, ako je vyhotovené. Pre také prúdy /na 24V/ to už je vinutie dosť silným vodičom, aby sa dalo vyhľadať miesto potrebnej odbočky a opatrne vinutie prerušiť a vytvoriť odbočku. Uvádzam, že je k tomu potrebná určitá rutina, ale ako posledná možnosť je to ideálne riešenie.
Ty zenerky tam jandu navrhuje zcela oprávněně, protože stabilizátor LM317 má vnitřně omezený ztrátový výkon a to tak, že maximální výstupní proud je schopen dodávat jen při rozdílu Uin-Uout <15V.(viz datasheet). Kromě toho je třeba počítat s tím, že na výstupu usměrňovače bude po vyhlazení napětí kolem 40V (naprázdno), což LM317 nemusí vydržet.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4269 Bydliště: u HK
Zaslal: po srpen 27 2007, 7:55 Předmět:
nj ale ty zenerky by měli snést 1A a to už jsou sakra zenerky, já bych to viděl na LM2576- ADJ je to impulzák a s minimem součástek a chodí od 1,23V , myslím že tu jednu ampéru skousne bez chladiče
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: po srpen 27 2007, 10:18 Předmět:
V prvom rade ty si vybrat du najdebilnejsiu cestu aku sa da.. Trafo na vyssie napatie uz doma nemas? Kup si za 150 srafo 9V/1A a hned to bude mensi problem... to je priatelska rada...pokial ale menis mat pouzitie zdroja len v zime, aby si to mal namiesto krbu tak ja niesom proti
Zaslal: po srpen 27 2007, 12:59 Předmět:
MC34063 + tranzistor jako předstabilizace (bez tranzistoru vyhoví jen do 700mA) a pak třeba to LM.
Jinak skutečně vyrábět ze 40V (popř. 24V) necelý dva volty lineárem při proudu 1A je opravdu "velmi energeticky nevhodné". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já mam podobnej problém jak stab. 1V odběr 350mA....to s LM317 nepude...díky _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Když na výstup LM317 zapojíš 2 diody v sérii, ztratí se na nich cca1,5V. Pokud nastavíš výstupní napětí LM317 na 2,5V (a to jde), budeš mít na výstupu za diodami požadovaných 1V.
p.s. ...ono by to mělo jít i s jednou diodou, protože LM 317 má minimální Uvýst 1,2V.
Naposledy upravil masar dne ne říjen 14 2007, 14:10, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: po říjen 15 2007, 8:22 Předmět:
Nejlepší způsob je ,jak píše ZdeněkHQ.Komplet zapojení s IO 34063 se dá získat z autoadaptéru nabíječky pro mobil,třeba v bazarech cca50Kč.Vymění se jen rezistor,nebo zapojí trimr na invert.vstup,pin5 a nastaví se na požadované napětí od nuly.V katal.listu MC34063A uvádí in Vcc max.40v,proud 1Amp.Takže pro odběr cca600mA,to musí šlapat v pohodě.
