Záložní zdroj - smart-UPS 620 APC
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 2:05    Předmět: Záložní zdroj - smart-UPS 620 APC Citovat
Koupil jsem tento záloňí zdroj bez baterie.Zapojil jsem ho do elektr.sítě ale nic neindikuje na předním panelu,ani jsem nenasel žádne napěti na vstupu/výstupu k baterii.
Byl bych velmi rád kdyby se někde našla schéma.
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 7:42    Předmět: Citovat
APC bez baterie vobec nefunguju.
ccarloss
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 8:06    Předmět: re Citovat
Problém je že baterii nemám - jde mi o to jestli můžu ten zdroj nejakým spůsobem vyskoušet např. nahradit na místo baterie jiný zdroj/usměrněný trafo/. Připadně jsem se chtěl podívat na schému - jak uš jsem psal,že to bylo bez baterky a kdo ví proč.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 9:31    Předmět: Citovat
Ak Ti ide len o odskusanie menica, tak by to mohlo ist, ale nezabudni, ze UPSka ti donho bude tlacit prud, ak ju pripojis na 230V (pri prevadzke zo siete sa zalozny aku dobija). Skus tam radsej pripojit nejaky aku, mozno aj z auta, ale cez poistku Wink .
ccarloss
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 9:42    Předmět: re Citovat
Tak na to jsem taky myslel že budu vláčit po schodech baterii s auta jen toho se bojim aby to nebylo zbytečné -mam na to čuch,že to nepujde prostě tušák .No jdu pro tu baterii. Jinak dík za snahu.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 9:51    Předmět: Citovat
mělo by to s baterkou naběhnout, bez ní to skutečně nejde. A dej tam pojistku protože kdyby tam by šlus tak autobaterka udělá čmoudíky.
ccarloss
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 10:00    Předmět: re Citovat
Original tam je vestavena pojska s X hodnotou a na ni dalsi se 40A - samosřejme zapojim. Budu stím muset počkat - sehnat nařadi.
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 12:31    Předmět: Citovat
Hlavně ta UPS je pěknej žrout a tu baterku si testuje - jak tam dáš zdroj,co nemá patřičně malej vnitřní odpor, asi uvidíš jen blikající červenou ledku...
ccarloss
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 12:38    Předmět: re Citovat
Byl bych rad kdyby aspon ta svitila.Buhuzel musim cekat na tu baterku nemam to cim odsrobovat.
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 12:46    Předmět: Citovat
Kdyby to bylo úplně tuhý, tak hledej na plošným spoji (u kraje, blízko u přívodů od aku) něco, co vypadá jak hubenej zelenej odpor. Je to pojistka 1A, často bývá přerušená.
ccarloss
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 13:01    Předmět: re Citovat
no nevim nic tam nevidim - je tam jeden sedivej r65 0.3ohm na asi 0.5w ten je v poradku.Nic pujdu skusit odmotovat tu baterku s kombinackama.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 13:07    Předmět: Citovat
Mam doma APC Back-UPS 500 a po pripojeni do site me nabehne i bez baterky Wink Takze asi zalezi jakej mate model. Jeste mam APC Smart UPS 400 a ta je bez pripojeny baterky mrtva. Minulej rok na intru me dal vychovatel tu APC Smart UPs 400 a byly v 4x 6V aku pospojovany do serie, takze vysledny napeti je 24V a tam jsem nemel zadbej aku tak jsem vzal starej AT zdroj z PC, k tomu do serie pripojil trafo 12V/10A a prdnul misto baterky a UPs normalne nabehla a dokonce z toho MEGA umely batery byla schopna zalohovat nekolik set watu Wink Jinak si myslim ze kdyby byla porucha na UPS a pripojila se tam autobaterka tak schori ta UPS bo kabely, ale baterka oprvdu nee Wink
ccarloss
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 13:13    Předmět: re Citovat
No tak to je prdel ze nevim ani jaky baterky tam jdou a ze to je mozna i na 24v protoze ma myt vykon as 400w. Dik kazda rada dobra.Jako to nemam strach ze by to horelo tam kdys tak zapojim pojsku 5A max.
Naposledy upravil ccarloss dne po srpen 27 2007, 13:19, celkově upraveno 1 krát.
drabek06
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 13:16    Předmět: Citovat
No na jaky napeti je poznas dobre podle velikosti prostoru na ty aku. Vetsinou tam jsou 7,2Ah Wink Bo se jukni na netu . . .
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 13:20    Předmět: Citovat
Tu si najdi typ tvojej UPS a ono ti to napise typ nahradnej baterie od APC. Ten potom hod do googlu a zistis parametre
http://www.apc.com/tools/upgrade_selector/index.cfm
Ak je to Smart-UPS SC620, tak tam ide bateria RBC4, co by mala byt 12V/11Ah:
http://www.provantage.com/apc-rbc4~7AMPO371.htm
