elektronická pojistka
kuba724
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: so květen 05 2018, 12:42    Předmět: elektronická pojistka Citovat
Ahoj,chtěl bych se zeptat jestli máte někdo nějáký ověřený obvod pro elektronickou pojistku která by vypla při odběru více jak 3A při 5V
Chci si to dodělat do mého regulovatelného zdroje je tam výstup 5v ale není tam žádná ochrana a trubičkovou pojistku nechci Smile
PříspěvekZaslal: so květen 05 2018, 17:47    Předmět: Citovat
Ak je problém v spotrebe trubičkových poistiek, tak napríklad toto:
https://www.gme.cz/jistic-schurter-t11-211-3a
Ale ak to má fungovať seriózne, tak bude potrebné upraviť zapojenie pôvodného stabilizátora. Samostatný prídavný obvod na výstupe stabilizátora napätia bude vždy vytvárať veľký úbytok napätia.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 05 2018, 20:33    Předmět: Citovat
Dělat pojistku se rozumí často to, že proud při zkratu překročí o 10 či 20 procent dovoleného proudu.Musíš skoro vždy přeřešit celý zdroj.Vložit odpor na němž se bude měřit výstupní proud.Zesílit atd.Dej sem schema.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2018, 5:09    Předmět: Citovat
Jednoduchým řešením je polyswitch pojistka. Pokud by Ti nevyhovovala najdi si něco z power managementu od TI, ochranných obvodů elektronických pojistek a všeho možnýho mají spoustu
http://www.ti.com/power-management/protection-monitoring-hot-swap/efuses/products.html
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 10:18    Předmět: Citovat
S polyswitch majú problémy napríklad Raspberry Pi. Síce tá poistka vypína až pri definovanom prúde, ale jej odpor spôsobuje pokles napájacieho napätia, že Raspberry Pi prestáva fungovať už pri menších prúdoch ako je menovitá hodnota poistky.
Takže ten zdroj s tou poistkou bude fungovať, len už nebude stabilizovaný.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 11:33    Předmět: Citovat
Já s nimi mám negativní zkušenost z úplně jiného oboru.
Díky své "rychlosti" nedokáží ochránit ani kmitačku výškového reproduktoru - a tam by teoreticky měla postačovat reakční doba třeba, střelme 20ms.
Ze stejného důvodu se polyswitche nepoužívají např. na výstupech nf koncových stupňů jako ochrana proti jejich přetížení proudem do příliš nízké impedance. Jsou na to příliš pomalé a navíc velmi zvyšují vnitřní odpor.
Mohly by se uplatnit ve zdroji, který si chvilkově, než zareaguje polyswitch, nechá to přetížení líbit bez poškození. Proti přímému zkratu bych se neodvážil je použít.
sinclair
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 11:35    Předmět: Citovat
Kubis, dej sem schéma toho zdroje. Třeba tam to jištění půjde nějak bezbolestně dobastlit, může na to stačit pár součástek a jeden výkonovej odpor.
Nebo se jako snímací odpor využije kus fólie či drátovej spoj. Na něčem se to přetížení snímat musí.
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 17:29    Předmět: Citovat
Trefit správnej polyswitch do nějaké aplikace je fakt umění. I mně se stalo, že po půl hodině provozu najednou začala elektronika kolabovat - a on mizera polyswitch začal "nabírat na odporu" (s proudovým odběrem se celou dobu nehnulo), takže pokleslo napájení.
A když tam dám "hovádko", asi shoří jako poslední... On totiž polyswitch nejspíš potřebuje klimatizaci. Confused
