Zapnutí Compaq zdroje bez PC
wildak
Založen: Jan 11, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 12:06    Předmět: Zapnutí Compaq zdroje bez PC Citovat
Zdravím,
dostal se mi do ruky zdroj ze starého Compaq PC ( PDP117P - označení zdroje ) a rád bych ho využil jako příležitostní zdroj 12V 5V. Jenže ouha- tyto mrchy mají nějakou vlastni startovací logiku, jinou od ostatních ATX zdrojů. Co jsem vygooglil, tak jej nelze startovat zkratováním PS_ON + GND, ale musí to být PS_ON a +5Vaux nebo +3.3Vaux (našel jsem různé varianty). Při pokusu zapojení PS_ON a +5V se sice zdroj na +-5s rozjel ale pak se vypnul (pravděpodobně ochrana ??), pokusil jsem se tedy na 12 a 5 V větev připojit starý HDD abych simuloval zátěž ale bez výsledku.
zde přikládám rozpis pinů https://ctrlv.cz/V8wr
Neměli by jste nějaké tipy či neřešil někdo tento problém v minulosti?
Díky
Martin
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 14:44    Předmět: Citovat
Pokiaľ si ho ešte neodpálil tými 5V na PS-ON, môže by tento pin na 3,3V. Teda z 5V cez rezistor na PS-ON. Skúsil by som napríklad 2k2.
