aldax - co s tym?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 20:48    Předmět: Citovat
Zdenku, když se ale podíváš třeba na stránky Zdenka Krčmářovic, tak ono pytlíkování součástek ale zase tak prodělečné není. Zdenek je ten první, kdo by s tím metelesku blesku seknul, pokud by si to na sebe aspoň nevydělalo.
Jenže on to má dost jinak, než to má Aldax.
Když se jedna a tatáž, populární a používaná součástka nakupuje pro prodej eshopem, přes pult a ještě i do stavebnic - tedy v nemalém množství, tak je to skoro vždy za příjemné ceny i případně v originálech.
Toto např. pro Aldax vůbec neplatí. Nic finálního nevyrábí, ani neprovozuje klasický, širokosortimentní součástkový eshop, takže například MJW21195/21196 se tam nakupují výhradně pro stavebnice, stejně tak 2N5401/5551 ONS a prakticky vše další.
2 all:
Nemůžu, nechci a nebudu se vyjadřovat k ničemu okolo obchodní stránky Aldaxu. To je výhradní parketa manželů Popelkových.
Můžu se případně vyjádřit pouze ke striktně technické stránce, prakticky všeho okolo modulů - neboť za tu jsem přímo spoluzodpovědný.
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 20:57    Předmět: Citovat
Ked nevedia seriozne podnikat (dodat objednany tovar), tak vsetko ostatne je uplne zbytocne.
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 21:02    Předmět: Citovat
Napsal jsi to přesně. Pytlíkovat součástky může (většinou větší) prodejce součástek, aby prodal víc. Aldax je jinde, protože už kvůli překupování "v malým" se to prostě nevyplatí.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 21:08    Předmět: Citovat
K tomu Krčmářovi: V Rožnově ukončuje maloobchodní prodej, fungovat bude jen výdej objednávek z jejich e-shopu. Očekávám, že se časem stane totéž i v Olomouci a nebude kam chodit pro drobné "smetí".
sinclair
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 21:21    Předmět: Citovat
To jen potvrzuje, co napsal Zdenek a zčásti i já.
Kvůli přímému prodeji přes pult je potřeba držet nějaké lidi, něco málo techniky, nějaký zázemí a komplikuje to administrativu.
Kór pokud to má dcery, jako u Vás v OL. V Brně ezk nejede už nějakou dobu.
Ufinancovat pultový pobočky se určitě dá - pokud je i z toho prodanýho mála až takový vejvar, že si to vydělá na sebe i majitelům.
A aby i z toho mála byl festovní vejvar, tak to málo musí vyrobit...?
Je to důvod, proč u některých z nich nemůžu nakupovat, ani kdybych 100x chtěl. Leda tak na vlastní nenáročný bastlení, kdy je skoro jedno, jestli a co mi pod rukama shoří.
Tady bych měl Zdenkovi K. složit poklonu.
A nejenom za tu Samwhu, která zavčasu vystřídala už neúnosný Jamicon.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 21:54    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
V Brně zavřeli kdovíkdy, může to být klidně 10 a více let. Ani nevím, kde tu pobočku měli.
sinclair
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 21:57    Předmět: Citovat
Bohužel někde poblíž chobota
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 0:54    Předmět: Citovat
EZK bylo někde pod Kounicovou, snad na Botanické? To zas není tak blízko od GME, když ti byli tenkrát na ruďáku, pak na Kolišťu.
Spíš to bylo takové neslané, nemastné místo, kam si člověk musel dojít odkudkoliv pěšky (jako že mu tam nezastavoval ani trajf, ani šalina).
V dnešní době se asi neuživí žádná firma, která by vyloženě prodávala jen sortiment pro bastlíře.
I ten slon prodává třeba i elektroinstalační materiál, který pravděpodobně nakoupí v Elkovu, přiťukně tak kolem 200% marže a hraje na to, že je blízko centra (nebo dnes už vlastně v centru)...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 4:57    Předmět: Citovat
Na odporech zadny kram nezbohatne a vetsi objednavku resi kazdy pres internet, protoze se to cenove vyplati. Kdyz si pripoctes vzrustajici mzdove pozadavky, neustale novou byrokracii typu EET apod. se vubec nedivim ze ty kamenne obchody rusi. Za tech par korun ta buzerace nikomu nestoji.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 7:25    Předmět: Citovat
On taky Krčmář zamrzl v roce 1993. Chodím tam cca 15 let a sortiment (kromě čínských finálních výrobků příšerné kvality) je pořád stejný. SMD je tam pomalu sprosté slovo, nástroje typu ERS 50 a její klony... Pomalu tam neseženu nic, než ty odpory. Elektronika udělala obrovský skok za poslední léta, tyhle malé obchůdky zaspaly dobu.
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 8:47    Předmět: Citovat
EZK v Brně bylo na Botanické 28, zmizelo někdy na přelomu let 2005/2006.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 9:51    Předmět: Citovat
Že zamrzl v roce 1993 se dá přežít. Když je něčeho potřeba víc, též využiji e-shop. Ale když chci jeden odpor, kondík nebo LEDku, zaběhnu do EZK...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 13:24    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
http://www.ezk.cz/naradi_el_pajecky.htm
Ani ne, spíš Solomon SL-30.
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 13:35    Předmět: Citovat
Asi im uz dosla trpezlivost s firmou SAGAT, ktora funguje podobne "spolahlivo" ako Aldax.
