Zaslal: po květen 07 2018, 21:34 Předmět:
Musím potvrdit heliosova slova. Nevím přesně jak a čím modulují, ale je to furt strašný. Už od momentu, co nasadili ten 50kW Thomson či co to je.
Na přijímačích s volitelnou šířkou pásma AM se to na širším pásmu opravdu nedá poslouchat - aparáty u kolotočů mají zkreslení o moc menší...
Třeba na BigBenu je 270k totálně neposlouchatelných. Přitom Poláci jsou sice slyšitelně slabší, ale nezkreslený! /AVC Benovi fakt funguje/.
Čím to přesně je? Nemá to potlačenou nosnou?
Lokalita: Uherské Hradiště – Topolná
Souřadnice: 17°31′41″E 49°07′14″N
Nadmořská výška: 180 metrů
Frekvence: 270 kHz
Výkon: 50 kW, provoz vysílače: po-pá 5.00-24.00 hodin, so-ne 6.00-24.00 hodin
Šířený program: Český rozhlas 1 Radiožurnál, vysílač je také součástí systému RADIO-HELP, kdy zprostředkovává přenos informací v mimořádných situacích. Pro tyto účely je do stávajícího analogového dlouhovlnného vysílání rozhlasového vysílače, superponován digitální signál formátu HD Radio
Počet vysílacích věží: 2, výška vysílacích věží: 270 metrů. Stožáry samotné jsou 250 metrů vysoké, ale mají ještě dolaďovací nádstavce, takže jejich špičky ční ve výšce 270 metrů nad okolní rovnou krajinou. V oficiálních přehledech se proto udává výška jen 250 metrů a tím jsou na 12. místě v žebříčku nejvyšších staveb v ČR (rok 2016)
Takže provoz s řízenou nosnou, optimod a superponovaný digitální signál, to je trochu moc na jednu dlouhou vlnu... _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st květen 09 2018, 0:51 Předmět:
Ja by som to videl na tú "riadenú nosnú", ktorá, ak je vo forme riadenia koncáku dákym PWMkom, ktoré síce môže o niečo znížiť celkovú spotrebu vysielača, ale počúvať sa to nedá. Sralo ma to o to viac, že pred týmito vylepšeniami som experimentoval s prijímačom AM na bázi MK484, ktorý mi aj dosť dobre fungoval, ale po znížení a zmršení signálu Topolnej som s tým sklamaný skončil. http://www.circuitstoday.com/am-receiver-circuit-using-mk484 _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 09 2018, 10:29 Předmět:
To bys Jirko především musel znát přesnej algoritmust toho mršicího postupu na vysílací straně, abys jeho působení na vysílanej nf signál dokázal na přijímací straně eliminovat.
To máš to samý jako u gramodesky - ta je záměrně nahrávaná s amplitudovým zkreslením, který má průběh podle křivky nazvaný RIAA korekce. Důvody jsou popsaný jinde, nechci je zbytečně opakovat - prostě to tak je už desítky let. KDYBYS ALE PRŮBĚH tý korekce NEZNAL, jen těžko bys dokázal při přehrávání správně nastavit kmitočtovou korekci tak, abys z repráku slyšel správnej zvuk odpovídající tomu původnímu.
Kapišto? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 09 2018, 10:43 Předmět:
Fajn. A když si ještě představíš, že RIAA korekce je svým způsobem "uzákoněná" respektive byla ustanovená mezinárodně uznávanou dohodou, která byla zavedená i do norem, takže ji dodržujou všichni doslova ve vlastním zájmu - ale ty zmršovací mašinky při vysílání AM že si nastavuje každej provozovatel vysílání sám podle svýho, jak se to jejich technikům ještě zdá bejt únosný, máš dokonalej příklad neřešitelnosti ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 09 2018, 14:11 Předmět:
Proboha, kolik asi žere 50kW vysílač? Když budu počítat i nějaký chlazení vzduchem /má to snad být tranzistorový a z paralelních jednotek/, no tak se dostanem někam ke 200kW třeba.
To tenhle Bohem zatracený stát fakt neutáhne?
Když komunisti léta letoucí utáhli nejprv půl megawattu ERP a pak i celej megawatt?
Celé moje "krystalkové mládí" to vysílalo plným výkonem. Hrálo tady úplně všecko, dokonce i to, co Šrait navrhnul nešikovně - prostě ta pára vždycky někudy prolezla Vtipný bylo, když jsem u jednoho takového bastlíku něco "ladil", furt nic moc a pak v jednom okamžiku odpadla kancelářská sponka z plochý baterky - a ono to začalo hrát ještě hlasitěji, než s napájením
Včetně celýho toho zázemí /aspoň odhaduju podle trafaček i přípojek, co jsem sám viděl později/ musela celá Topolná za bolševika brát okolo 2MW. Protože ty vzduchový i vodní chladicí zařízení vysílače i cívek a příslušenství /co tam doufám zůstaly!/ byly fakt "mega" a muselo to sežrat dost. Jenom chlazení náhradní zátěže pro dolaďování mělo odběr přes 100kW a nesmělo se do toho plným kotlem dýl, než dvě minuty.
Můj strejda tam měl kamaráda ze Starého Města, se kterým se učil a chvíli dělal v pardubické Telegrafii a pak spolu byli i na vojně.
Jako šušeň jsem se tak dostal i na místa, kam by se pozemský červ nikdy nedostal. A je hrozná škoda, že jsem tam nesměl nic fotit /Prakticu sem měl sebou/ a že si z toho víceméně prd pamatuju.
Ale jenom z těch rozsvícených elektronek, velkých asi jako 150L barel na vodu, šla hrůza. Všecko dokola tam bylo přímo neskutečně velký a skoro všecko "hrálo", nejvíc cívky anténních členů a obrovitý modulační trafo.
Myslím RD250VM to byly a na modulaci nějaký podobný.
Některý věci tam svou primární funkci a účel vůbec nepřipomínaly - kdyby mi neřekli, že tahle šílenost je ve skutečnosti jen vodou chlazená cívka, tak bych řekl, že je spíš něco k topení, nebo do pálenice
S těmi dnešními 50kW i přes dlouhou vlnu, ale s pokurrveným signálem to dosáhne sotva tak sem ke mně. Vzdušnou čarou je to "pár" kilometrů, dojedu tam za půlhoďku.
Jak jsem napsal, doufám, že všecko z původních 500kW vysílačů tam zůstalo zachovaný, udržuje se to a jen v případě potřeby naladí a najede.
Může se to mimořádně hodit.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st květen 09 2018, 14:21 Předmět:
Pokud vím, tak napájecí a modulační trafa měli jít do šrotu a zůstat měl jako památka jen ten vysílač.
Vznes dotazy na člověka provozující tu webovou stránku na kterou sem linkoval. Kdysi dávno sem mu psal a bylo zřejmé že tam někoho zná a dost toho ví.
Možná by dovedl více zjistit i o tom "pomršeném zvuku"
Zaslal: st květen 09 2018, 14:31 Předmět:
Co jsem čet kdysi dávno, tak ty vysílače na Topolný byly dva s maximálním výkonem ne 500, ale 600kW každej. To, že jely nominálně na půl mega byla provozní rezerva kvůli zvýšení spolehlivosti - a co si budem povídat, taky ochrana proti přebuzení, i když takový zařízení muselo mít hodně dokonalý ochranný obvody. Ale máhoda je rohatý zvíře, to věděli i komančové a hlavně se v tý době s takovou náhodou počítalo. Takže na Topolný byl běžnej provoz do kompletního anténního systému 500+500kW push-pull s možností provozu i jen single 500kW jednoho kompletního vysílače do celý antény - následkem byl samozřejmě menší dosah vysílání, výkon bylo možný navýšit až na těch zmíněnejch 600kW - to částečně vykompenzovalo zmenšení dosahu. Jak dlouho mohly ty stupně jet na plnej výkon nevím, ale vím, že v případě údržby na hlavním anténním systému se tím výkonem 600kW vysílalo single jedním vysílačem do náhradního anténního systému - to dává dost jasnou představu o možnostech, ta údržba nikdy netrvala pár minut - ale vždycky to bylo minimálně půl dne v kuse. Vůbec bych se proto nedivil, kdyby těch 600kW byl u danejch vysílačů jejich skutečně TRVALEJ výkon, kterej byly schopný naprosto bez problémů dlouhodobě odevzdávat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 09 2018, 14:39 Předmět:
Jen malý dodatek : Rozdíl mezi 500 a 600 kW nemohl průměrný člověk vůbec poznat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st květen 09 2018, 15:24 Předmět:
Ne Kájo, "ochrana proti přebuzení" je tam vyřešena dokonale a jinou cestou. Jestli měly konce výkon 600kW a běžely na 500kW sice byla provozní rezerva, ale spíš rezerva kvůli namáhání vn zdrojových částí a dalších komponentů na "výkonové úrovni".
Neboť výkon u vysílačů s triodami lze obecně regulovat jen velikostí konečného anodového napětí.
A to bylo na Topolné od určité doby dobře a skoro plynule regulovatelné, od instalace tyristorově regulovaných vn zdrojů.
Rozdíl mezi 500 a 600kW opravdu poznat být nemůže, ale mezi 500kW z jednoho a 1MW z tandemu už to sakra poznat je. Naši paštikoví dovolenkáři úplně běžně poslouchali Hvězdu v Jugošce i jinde.
Pokud se pamatuju, tak Hvězda až do roku 89 vysílala 24/7 a údržba se dělala v noci, trvala dvě hodiny, od půlnoci do dvou. To bylo možný i postřehnout např. na reflexech, kdy ty během údržby sice začaly šumět zesláblým signálem, ale nikdy nezmlkly.
To až později kvůli úsporám začal Rozhlas DV vypínat o půlnoci a pokračovalo jen FM.
Naposledy upravil sinclair dne st květen 09 2018, 15:29, celkově upraveno 1 krát.
