Jaký olej do kompresoru?
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 21:15    Předmět: Jaký olej do kompresoru? Citovat
Převodový nebo motorový?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 21:27    Předmět: Citovat
Miro, nejspíš motorový. Ten asi jediný umí i při vyšší teplotě válců kompresoru rozumně mazat nejenom ty válce, kroužky, ojnice a kliky, ale i ložiska.
Převodový olej asi na vyšší teploty moc nebude.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 21:38    Předmět: Citovat
Existují i oleje přímo určené pro kompresory. Nějaká diskuse k tématu.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 21:41    Předmět: Citovat
Zajdi do prodejny a kup si přímo kompresorový olej. Normálně ho používám do třístupňovýho kompresoru a není problém.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 21:57    Předmět: Citovat
Kolik toho potřebuješ? Paramáckej kompresorák mám načatou litrovku. Leju to do 6 barů dvouhrnce Parkside už několik let.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 6:02    Předmět: Citovat
To treba aj dolievat? Zrovna ten parkside olej ako kompresprak nevyzera.
A nejako som si nevsimol zeby ubudal.
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 6:11    Předmět: Citovat
Já mám ještě starej poctivej s 2.2kw motorem a nádobou snad 60 l nebo víc. Ani neznám typ ale je asi 40 let starý. Včera jsem dělal údržbu a jak olej trochou sakne je třeba dolít. Jinak slouží bez problémů. Jen foukam rovnou z válce bez spínače protože nafoukaní nádoby trvalo zbytečně dlouho.
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 6:17    Předmět: Citovat
Mám ho 8 let a už něco naběhal. Hned na začátku jem na něj namontoval motopočítadlo na kterým je cca 1850 hodin. Když vypouštím kondenzát z kotle, tak je to stále stejná bílá vodní emulze, takže trošku oleje si kompresor veme jako každej jinej. Hlavně že nezačíná žloutnout, to by byl příznak, že začíná žrát víc. Dolejval jsem za těch 8 let asi deci, možná dvě. U velkej kompresorů se doporučuje po nějaký době kompletní výměna kvůli hydroskopii oleje a tak váhám zda to udělat či ne.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 7:32    Předmět: Citovat
Já už olej měnil i u malého jednopístu. Přece jen je to jako motor - něco málo se odírá z válce, trochu si natáhne z vzdušné vlhkosti. Tak jednou za cca dva/tři roky těch pár deci (snad 3) co tam jsou rád vyměním... Bral jsem na to taky kompresorový i když motorový by pravděpodobně fungoval taky dobře
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 9:35    Předmět: Citovat
Měnil sem před pár lety v Orlíku a dával sem tam kompresorový VDL100 od Parama. Obecně se dá říct, že lépe jakýkoliv olej než žádný. Ale převodový olej má moc velkou viskozitu, takže v nouzi raději motorový.
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 21:52    Předmět: Citovat
Ono taky u kompesorových olejů je podstatná spalná teplota. Čím je větší kompresní poměr kompresoru, tím víc se při stlačování kompresor ve válci zahřívá. Obecně se říká, že kompesní poměr jednoho stupně nad 1:8 už vysoká teplota znehodnocuje olejový film, zhoršuje se mazání a olej se může začít pálit. Proto má většina jednostupňových kompresorů výstupní tlak kolem 6 barů.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 19:43    Předmět: Citovat
Asi bych dal paramáckej,maj kompresorový i vývěvový oleje,jsou docela trvanlivý.
