Zaslal: út květen 08 2018, 11:09 Předmět: pracie programy podrobne
To, že program na bavlnu je na bavlnu a program na umelinu je na umelinu, alebo to, že 60°C je na 60°C a 40°C je na 40°C mi vysvetľovať nemusíte. Ja som elektrotechnický inžinier. Ale je niekde na internete podrobne rozpísané, čo ktorý štandardný prací program štandardne robí? Časy jednotlivých časti programu, časový priebeh ohrevu, koľko točí, koľko netočí, kedy a koľko vody napúšťa, kedy vypúšťa, ...?
Zaslal: út květen 08 2018, 11:19 Předmět:
Copak,shořel panelovej MCU a vyměnils ho?Možná bude snazší se nejdřív kouknout na internet,jestli by podle typu(pračka,deska,MCU,EPROM) nepasoval nějakej FW,kterej se dá najít.Co jsem viděl,tak v tom byly obvykle japonský MCU řady upDxxxx-xx v SMD pouzdr(fT=4-16MHz) a EPROMka(pokud tam byla),tak 24Cxx nebo občas 93Cxx.
Nič nezhorelo. Keby zhorelo, tak by som písal do sekcie "Bílá technika" alebo "Opravy a restaurování starých elektropřístrojů"
Len ma zaujíma, napríklad, aký je rozdiel medzi pracím progrmom na bavlnu 40°C a pracím programom na umelinu 40°C. Keby tie programy neboli tak dĺhe, tak si to odsledujem so stopkami v ruke. No ale už kto by to robil?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18782 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 08 2018, 12:41 Předmět:
Však hodně praček je na ETa a tam to máš v servisáku namalováno . Jak je to u nejnovějších s µPC jsem zatím nepotřeboval pátrat a asi by to bylo k ničemu . problém je zde jiný . Pokud nemá µPC signály od všech čidel , zablokuje praní . A celá znalost programu ti je k ničemu , stejně nebudeš schopen nasimulovat jejich signál pro OK stav . Tímto se JIM podařilo posunout toto zboží jedině k výměně .
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5288 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út květen 08 2018, 13:12 Předmět:
podrobnosti aj tak nezistis lebo niesu sucastou servisnej dokumentacie. dlzka programov byva uvedena v tabulke v manuali pokial nieje vyrobca hnup. rozdiel medzi bavlnou a syntetikou je okrem dlzky celeho cyklu-2:30 cca vs 1:30- v samotnej dlzke reverzu bubnom, nizsich otackach a dlzke odstredenia, mnozstve napustanej vody.... vsetko je riadene elektronikou takze aj tak nezistis presne hodnoty napustanej vody, spotrebovanej energie. vsetko zavisi od naplne. dovod je prosty. synteticke materialy niesu tak narocne na udrzbu
Mel jsem pracku ROMO ZEROWATT a k te jsem si poshanel servisni manual od znameho servisaka.
Pamatoval jsem si, ze tam byly programy rozepsane.
Nasel jsem to ted na Elektro Tane.
Tohle je nekaly mix s taljanstinou.
Ten muj byl myslim cesky, ale asi jsem ho vyhpodil i s prackou.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1278 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st květen 09 2018, 16:10 Předmět:
Podobne to mali rozkreslené aj Whirlpoolky napr...
https://elektrotanya.com/whirlpool_awg681wp.pdf/download.html _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
