pracie programy podrobne
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 11:09    Předmět: pracie programy podrobne Citovat
To, že program na bavlnu je na bavlnu a program na umelinu je na umelinu, alebo to, že 60°C je na 60°C a 40°C je na 40°C mi vysvetľovať nemusíte. Ja som elektrotechnický inžinier. Ale je niekde na internete podrobne rozpísané, čo ktorý štandardný prací program štandardne robí? Časy jednotlivých časti programu, časový priebeh ohrevu, koľko točí, koľko netočí, kedy a koľko vody napúšťa, kedy vypúšťa, ...?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 11:19    Předmět: Citovat
Copak,shořel panelovej MCU a vyměnils ho?Možná bude snazší se nejdřív kouknout na internet,jestli by podle typu(pračka,deska,MCU,EPROM) nepasoval nějakej FW,kterej se dá najít.Co jsem viděl,tak v tom byly obvykle japonský MCU řady upDxxxx-xx v SMD pouzdr(fT=4-16MHz) a EPROMka(pokud tam byla),tak 24Cxx nebo občas 93Cxx.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 11:27    Předmět: Citovat
Che, leda v servisných manuáloch Very Happy dĺžku programov obsahuje bežný user manual.
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 12:41    Předmět: Citovat
Nič nezhorelo. Keby zhorelo, tak by som písal do sekcie "Bílá technika" alebo "Opravy a restaurování starých elektropřístrojů"
Len ma zaujíma, napríklad, aký je rozdiel medzi pracím progrmom na bavlnu 40°C a pracím programom na umelinu 40°C. Keby tie programy neboli tak dĺhe, tak si to odsledujem so stopkami v ruke. No ale už kto by to robil?
Však hodně praček je na ETa a tam to máš v servisáku namalováno . Jak je to u nejnovějších s µPC jsem zatím nepotřeboval pátrat a asi by to bylo k ničemu . problém je zde jiný . Pokud nemá µPC signály od všech čidel , zablokuje praní . A celá znalost programu ti je k ničemu , stejně nebudeš schopen nasimulovat jejich signál pro OK stav . Tímto se JIM podařilo posunout toto zboží jedině k výměně .
keemo
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 13:12    Předmět: Citovat
podrobnosti aj tak nezistis lebo niesu sucastou servisnej dokumentacie. dlzka programov byva uvedena v tabulke v manuali pokial nieje vyrobca hnup. rozdiel medzi bavlnou a syntetikou je okrem dlzky celeho cyklu-2:30 cca vs 1:30- v samotnej dlzke reverzu bubnom, nizsich otackach a dlzke odstredenia, mnozstve napustanej vody.... vsetko je riadene elektronikou takze aj tak nezistis presne hodnoty napustanej vody, spotrebovanej energie. vsetko zavisi od naplne. dovod je prosty. synteticke materialy niesu tak narocne na udrzbu
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 13:55    Předmět: Citovat
Pokud sjem to nepřehlédl, tak jsi nenapsal konkrétní typ. Takže třeba Tatramatky to mají rozkresleno zde:
https://elektrotanya.com/tatramat_t246_t247_sch.pdf/download.html
Petr
keemo
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 14:31    Předmět: Citovat
spravne. lenze takuto podrobnu dokumentaciu mali naposledy prave tie tatramatky Very Happy
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 14:42    Předmět: Citovat
Tohle bude tak trochu know-how těch firem co vyrábějí pračky. Se svým vzděláním můžeš všechny akční členy a senzory připojit k logeru a zaznamenat si to.
Pro začátek můžeš prostudovat třeba
https://circuitmaker.com/blog/about-open-source-washing-machines
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 16:39    Předmět: Citovat
Mel jsem pracku ROMO ZEROWATT a k te jsem si poshanel servisni manual od znameho servisaka.
Pamatoval jsem si, ze tam byly programy rozepsane.
Nasel jsem to ted na Elektro Tane.
Tohle je nekaly mix s taljanstinou.
Ten muj byl myslim cesky, ale asi jsem ho vyhpodil i s prackou.
 Soubor:  Romo s.jpg
 Velikost:  298.65 kB
 Staženo:  146 krát
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 16:10    Předmět: Citovat
Podobne to mali rozkreslené aj Whirlpoolky napr...
https://elektrotanya.com/whirlpool_awg681wp.pdf/download.html
