LG 32LB561U
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 19:24    Předmět: LG 32LB561U Citovat
Ahoj,
kamarád přinesl tuhle televizi od popelnic.
Někdo se do ní dost necitelně podíval, ale na druhou stranu krom šroubků a ovladače nic nechybí. Rámeček je trošku zohýbaný jak to někdo páčil od sebe.
Televizi, když zapnu tak se celá obrazovka rozsvítí a je celá žlutá na ní taková hnědé mazanice co se různě mění skoro mi to příde jako rozmazanej spořič.
Uvnitř jsou dvě desky Zdroj a deska s grafickým procesorem a vstupními obvody.
Zdroj dává Všechna napětí ( 12V, 24V, 3.5V) Ještě než jsem zjistil, že televize naběhne, trošku mě zmátla ta červená LED, myslel jsem, že televize nestartuje a změřil jsem ESR všem kondenzátorům, ale pak jsem zjistil, že jde přes telefon vypnout zapnout a zřejmě i funguje krom obrazu.
Na USB konektoru je 5V když tam dám flešku tak do ní televize šáhne.Tedy vadný řadič na obrazovce, nebo signál z desky s procesorem ? Někde jsem dokonce slyšel o vadných pamětích v televizi.
Jednu starší televizi se mi povedlo opravit, že na řadiči byl stabík pro napájení v háji, ale ta tehdy nesvítila vůbec.
Je to známá závada ? Má to cenu třeba odnést do opravny ? Nebo si mám nechat ten zdroj kdyby náhodou a ty boxy s repráky a zbytek hodit do šmelcu ?
Ta obrazovka je pěkné podsvícení funguje je mi toho líto.
Díky Robert
Robert18
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 21:16    Předmět: Citovat
Tak jsem ještě pokusoval,
řadič je SHARP 12V i 3.3V na něm je. Nevím jestli to je tím, že sem se v tom šťoural, ale televize se momentálně chová tak, že po zapnutí sítového napájení televize naběhne zobrazí se logo LG dokonce jsem několikrát viděl číslo programu a pak celá obrazovka zežloutne a různě se na ní stěhují žluté až bílé pruhy.
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 21:48    Předmět: Citovat
Kdybys natočil video, tak by to něco napovědělo, takhle víme, že jsou tam pruhy (asi zebra Smile ). Ale vážně, jsou pruhy přesně svislé s ostrými liniemi? Jak jsou široké? Nebo to z obrazu postupně přejde "do vyblita", že se obraz jakoby rozpije, případně v něm zůstávají chvíli svítit zbytky předchozí scény?
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 21:59    Předmět: Citovat
Podla popisu to vyzera ako ked vypadne T-con.
Robert18
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 22:19    Předmět: Citovat
Tak jsem to natočil.
https://www.youtube.com/watch?v=sS8khuWfj9k
Pokud to naběhne s logem tak postupně zmizí v tom bordelo chvlíli je vidět jeho bílej stín pak už jak je na videu
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 22:31    Předmět: Citovat
Jasně, no buď, jak máš napsáno výše, tomu lehne TCON, nebo je v háji přímo panel. Nejlepší by bylo si půjčit jiný TCON, případně ověř, jestli na něm něco nehřeje nade všechny meze. Taky můžeš zkusit TCON přichladit, třeba aspoň fénem na studeno. Pokud se doba do pádu prodlouží, je to nadějné a může být problém v TCONu. Co je v tom za TCON?
Robert18
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 18:57    Předmět: Citovat
Ahoj,
díky za odpovědi. Já tam přímo desku s TCON-em nemám.
Na řadiči jsou dva procesory. Jeden ten vlevo má na sobě asi nampásno ( nelze to spolehlivě přečíst) 80817 M na druhém řádku 517H28 a ten v celku hřeje.
Ten vpravo má na sobě BM9098 druhý řádek 5148 a je studenej.
 Velikost:  75.17 kB
 Zobrazeno:  177 krát
 Velikost:  51.95 kB
 Zobrazeno:  156 krát
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 20:19    Předmět: Citovat
TCON je tedy integrovaný v panelu, IO vlevo je (mimo jiné) zdrojový, kolem něj jsou testpady s napsanými napětími, tak je zkus poměřit, jestli sedí. Pokud najdeš napětí, co výrazněji nesouhlasí, tak jej zkus změřit zastudena, když to běží a sledovat, jestli se s nástupem problému změní.
Robert18
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 20:34    Předmět: Citovat
Už jsem měřil. Je tam 12V a 3.3 V a na těch kondenzátorech dvouch paralelně vlevo nahoře je přes 15V to, ale nikde není označeno. ještě tam je VCORE 1.5V to jsem neměřil.
Nevěděl jsem co to je. Jinak televize už zase vůbec nenabíhá je hned žlutá.
TCON tam teda vůbec není ? Takže vadný panel ?
Děkuji Robert
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 22:38    Předmět: Citovat
TCON tvoří elektronika na desce, co z ní jdou flexy do panelu, není tedy odnímatelný. Vcore je obvykle značeno napětí napájejcí jádro nějakého procesoru, v tomto případě asi toho druhého IO. Změř ho taky.
Robert18
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 20:34    Předmět: Citovat
Změřil jsem všechna napětí na bodech:
vstupní napětí 12V - 11.9V
VH255 - 15.32V
VH0 - 8.51V
VL0 - 7.43V
VCore 1.5 - 1.49V
GSLOP-REF - 5.24V
VCC 3.3 - 3.29V
VHG-PC - 3.28V
SLOPE-THR - 1.84V
VHG - 35V
VL 159 - 4.38V
VL127 - 4.69V
VL63 - 5.16V
VLS - 15.56V
VCOM - 5.47V - proti +12V
Robert18
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 19:31    Předmět: Citovat
Tak to asi vzdám a rozdělám to na díly.
asi dvakrát nebo třikrát jsem viděl pěkný obraz nejdéle 1 min jinak nic
Rozdělal jsem obrazovku, a zjistil jsem proč se tam dělalo takový hnědý kolo byla upadlá jedna čočka navíc to vypadá že televize někomu upadla je mírně naťuklej roh.
na skle či LCD panelu jsem poškození nenašel. Zkusil jsem to pomačkat ale ne obraz se neobjev.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 12:34    Předmět: Citovat
Zabúdaš na podstatný detail, že tie napätia síce vyzerajú ok, ale boli taj vtedy ked vypadol obraz?
Nenapadlo ťa, že práve vysadením niektorého z nich alebo väčšiny sa práve deje tá závada a preto sme ta logicky smeraval na meranie toho?
Ale ok, rob ako myslíš, ja by som ešte flintu do žita nedával, ale to som ja, lebo vidím ešte ďaľšie možnosti, ktoré bohužial ty nevidíš.
Robert18
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 19:34    Předmět: Citovat
Za dva týdny ta televize šla 3x asi 5 sec a jednou asi minutu a to jsem nestačil změřit.
Tak mi řekni jak mám měřit změnu napětí na televizi, která až na výše zmíněné vyjímky nejde.
Buť to nečteš, nebo nevím Ty napětí jsem měřil, když to nešlo a televize je zatím stále celá.
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 19:39    Předmět: Citovat
Pokud je nějaké napětí špatně, tak velmi pravděpodobně nebude stabilní a tudíž je dost pravděpodobné, že zejména třeba po zapnutí, když je to studené a ohřívá se to, se bude možné doměřit nějaké, pravděpodobně i docela významné nestability. Ale těžko se radí na dálku, je potřeba hledat a na základě zjištěných skutečností pak podle nich postupovat dále. To, že pokud to prakticky trvale nefunguje, ztěžuje hledání problému, je jesné. Na druhou stranu je to pořád lepší, než když to skoro pořád funguje a třeba jednou za týden provede nějakou lumpárnu, to se skoro najít nedá.
