Pekárna Siesta - problém s motorem
Lods
Založen: Feb 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 19:12    Předmět: Pekárna Siesta - problém s motorem Citovat
Při míchání těsta se začlo ozývat cvakání, ale míchadlo se netočilo. Tak jsem to rozebral, hřídelí motoru šlo otáčet dost těžko, při bližším pohledu jsem zjistil, ře spolu s rotorem se otáčí i umělohmotné ložisko. Motor jsem rozebral, vypadalo to že ložisko se natavilo a přilepilo k hřídeli, zdálo se mi, že řemínek byl značně napjatý. Trochu jsem to očistil a smontoval, rotor se volně točil, tak jsem myslel že to bude v pořádku. Po připojení na přerušovaný chod rotor jevil snahu se pootočit, občas se mu to podařilo, ale po připojení na stálý chod se hřídel ani nepohnula a ani dost velkou silou nešla protočit. Rotor se sice volně protáčel, ale když jem na něj z boku trochu zatlačil, tak jevil dost velkou vůli. Může být tato vůle příčinou problému nebo to může být jiná závada?
PříspěvekZaslal: so květen 05 2018, 6:19    Předmět: Citovat
Asi se ti rotor lepí ke statoru.
Lods
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 15:38    Předmět: Citovat
Je to způsobeno vůlí v ložisku? Je to tedy na vyhození?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 18:49    Předmět: Citovat
Teoreticky by se to dalo opravit tím, že seženeš druhý motor a vyměníš ložiskové štíty, ale ne každý má tu možnost, takže je jednodušší vyměnit celý motor.
Lods
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 22:30    Předmět: Citovat
Takže dilema. Nový motor za 906 Kč nebo novou obdobnou pekárnu za 1600-2000 Kč (Siestina, Harmony). Z různých internetových diskuzí mám dojem, že pekárny jsou značně poruchové i po pár měsících.
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 22:43    Předmět: Citovat
Mrkni na Bazoš, tam jsou toho kvanta, sháněl jsem nádobu a levněji vyšla celá pekárna Wink
