Proxima SR 2420
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 17:01    Předmět: Proxima SR 2420 Citovat
Nemůžu nikde najít schéma:-( Otočný kondenzátor se zadřel na hřídelce u ozubených kol. Nerozdělatelné, navíc bílý plast se začíná rozpadat. Součástí je i ladící odpor 100k. Jelikož je pro mě pásmo AM mrtvé, rozhodl jsem se dát ladící C pryč a místo ladícího odporu dát jiný (T814) má taky 100k.
Bohužel po výměně nemakáSad Předtím to pracovalo alespoň přes předvolby.
-Než začnu pokus-omyl, rád bych prostudoval schéma, teda pokud se mi ho podaří získat.
-Přes svůj věk velmi příjemně hrálo, proto do něj chci investovat čas. Hodnotu má nejspíš nulovou:-) Dík za rady
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 17:05    Předmět: Citovat
Schéma je tady: https://elektrotanya.com/rft_proxima-nova-sr2420_sch.pdf/download.html
Možná ses unáhlil. V plastovém ložisku je nějaká vazelína, která po letech tvrdne. Ložisko s hnacím hřídelem stačí odmontovat, vyndat, očistit a namazat. Pokud se plast rozpadá, měl by jít nahradit stejným dílem z vraku jiného východoněmeckého přístroje. Podle obrázku totiž vypadá stejně jako na jiných ladicích kondech z RFT přijímačů ze stejné doby.
ronoda
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 17:21    Předmět: Citovat
foto
 Soubor:  proxima2420.jpg
 Velikost:  114.38 kB
 Staženo:  174 krát
 Soubor:  proxima2420a.jpg
 Velikost:  214.21 kB
 Staženo:  198 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 17:25    Předmět: Citovat
Lepší obrázek je spíš tento. Odmontuješ lanové kolo, pak tři šroubky a celý díl (zde černý) vyndáš.
ronoda
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 17:27    Předmět: Citovat
elektrosvit*** "vyndat" to je právě co nešlo. Tedy při pokusu hřídelku vyklepnout, tavyjela velmi snadno i s pozdýrkem. Opět soudruzi zabodovali:-( Ocel-mosaz ano, ocel-litina ano, ale ocel na ocel je vždy jen otázka času než se zadře.
Pouzdro nelze stáhnout ani hrubší silou. (leda utočit nebo odbrousit)
Proto jsem šel cestou nejmenšího odporu, obzvlášť když mám ladící odpor z Tesla 814. Optickou kontrolou vše v pořádku.
ronoda
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 17:32    Předmět: Citovat
Dík za schéma;-)
(ještě svítí všechny LED na A277 i když není nic naladěno)
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 17:44    Předmět: Citovat
Zkusil bych na nějakou dobu ponořit hřídel i s pouzdrem do petroleje. Mělo by to povolit. Jinak jsem zjistil, že schéma z předchozího odkazu není kompletní. Zkus ještě tohle. Ty LEDky svítí jen na FM, nebo i při přepnutí na AM?
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 17:53    Předmět: Citovat
To seš takovej mameluk , že nevíš , že máš podložit pouzdro ????
Bez vyladění nesvítí .
ronoda
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 22:18    Předmět: Citovat
Tak opraveno, vlastně upraveno. VKV plně funkční, dokonce tak cca na 95% sedí i stupnice. AM rozsahy umrtveny. Děkuji za schémata a chuť mi pomoci.
 Velikost:  255.22 kB
 Zobrazeno:  178 krát
ronoda
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 22:20    Předmět: Citovat
BOBOBO*** myslím že mamelug nejsem:-) pouzdro nelze podepřít, protože ozubené kolo na konci které je nalisované má větší průměr než pouzdro.
 Velikost:  186.56 kB
 Zobrazeno:  119 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 7:30    Předmět: Citovat
Když jsme tady u těch RFT přijímačů - leží tu 2ks nevyužitých "stolně-kuchyňských" přijímačů Saturn 423 a pak jeden, asi polský, hezky, ve dřevě a naplocho řešený AMOR DMT-407.
Stojí ta rádia aspoň trochu za něco, nebo si z nich mám vytáhnout, co se mi líbí a zbytek do <-> ??
Na tom Amoru chybí na knoflíku tónové clony ten hliníkový, přední ozdobný kroužek. Neměl by někdo ten knoflík či koužek zbytečnej?
Jinak těch Saturnů se rád zbavím, kdyby někdo chtěl pro sebe či rodiče "rádio na ranní zprávy - do kuchyně na ledničku" Very Happy
Vypadají kompletně a elegantně, až na několik vypadlých, kulatých hmatníků vlnové soupravy Isostat. Jsou to ale úplně standardní, kulaté černé, lesklé hmatníky z origo stavebnice Isostat, ty mám tři. Tak bych to k nim rád přidal.
Je mi líto ty přijímače rušit třeba kvůli trafku a jiným drobnostem - myslím si totiž, že jsou plně funkční a na vyšší úrovni, než nějaký Duetto či Euridika. Od někoho jsem je dostal a už tehdy bych nefunkční či napohled hodně rozjebaný ani nebral.
Už jsem takhle dávno chtěl vyhodit hnědou polskou Sniezku, než jsem s úžasem zjistil, že s malou bedýnkou /7 litrů a ARN4708+ARV1608/ opravdu moc pěkně hraje. Hlavně má standardně FM CCIR, třebaže jen do 104MHz. Hraje po nějaký drobný opravě už přes deset let.
Pokud se ty NDR Saturny někomu hodí, jsou oba za dvoje cíga jeho Very Happy
Mimochodem - nepomohli byste mi prosím s hledáním not k uvedenýmu AMORu? Nikde jsem nic kloudného nenašel a na Táně mám dnes utrum. Díkes.
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 8:13    Předmět: Citovat
Schema.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 20:43    Předmět: Citovat
Unitra dělala tyto přijímače ve více modelech, které se liší víceméně jen vzhledově - Contessa, Junior, Amor a ještě několik dalších, které se k nám nedovážely. Všechny mají stejně řešený vkv vstup, takže i postup přeladění do CCIR normy je pro ně jeden. Amor mám přeladěný a je to daleko lepší přístroj než obdobné výplody z bratislavské Tesly. Má dlouhou stupnici - ne 5 cm jako třeba Progressson a také citlivost je po přeladění velmi dobrá. Docela povedená jsou i jejich stolní rádia z další generace, osazená v mf části IO UL1211 a moderněšími IO v nf zesilovači.
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 21:11    Předmět: Citovat
Již se to zde mnohokrát mlelo .....
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 22:42    Předmět: Citovat
Leoši, ještě tak vědět, kde ti ty věci leží. Minulý měsíc třináctého jsem tě v Luhačovicích hledal, návštěvu s hodinou jsem avízoval soukromou zprávou 18.2. Tu jsem 8.3.zkopíroval do mailu a 12.3. do druhého, protože jsi přestal na SZ odpovídat a na maily taky. Na adrese z rejstříku jsem na zvonkách tvé jméno nenašel, dvě ze tří telefonních čísel, o nichž jsem byl přesvědčený, že je máš, někde marně vyzváněla, jedno bylo nedostupné.
To se pak blbě řeší nějaká logistika, jak cokoli odkudkoli k tobě či kamkoli od tebe odvézt.
Otovka je zakázaná kvůli nějaké kontaminaci, snad jen ta Vincentka van Goghová...
No nic, kdy jindy bych se do Luhačovic podíval...
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
