Zaslal: st květen 09 2018, 6:37 Předmět: 10,8V AKU vŕtačka PARKSIDE-nefunguje regulácia otáčok
Ahojte!
Mám 6 ročný model AKU vŕtačky/skrutkovača značky PARKSIDE. Mám ju už 6 rokov, no po tomto víkende, keď som s ním skladal nábytok celý deň, mi odišla plynulá regulácia otáčok. Zbežne som si myslel že je to klasická chyba-zanesené kontakty. Nebolo tak. Takisto to neni zlý MOSFET v regulácii. Meral som ho, dal som druhý a stále ide naplno. Meraním som zistil, že zrejme odišiel PWM regulátor GS069. Skúšal som ho zháňať, ujo gúgeľ nič nenašiel. Len v Číne...
Otázka teda je, čím ho nahradiť? Oplatí sa to ešte vôbec opravovať?
Nedávno som úspešne nahradil slabé 1300mAh akumulátory za 2500mAh. A šla perfektne!
Ďakujem za rady!
Naposledy upravil Deather dne st květen 09 2018, 8:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 09 2018, 7:41 Předmět:
Nenahrazuj ho ničím, kup ho v té Číně, za ty necelé $3 snad není o čem uvažovat, nebo pokud to neumíš, požádej někoho z okolí, ať ti ho koupí. Jestli se ti to vyplatí, musíš vědět sám, ale vzhledem k tomu, že v tom máš nové aku a identifikovanou závadu a stačí zřejmě přehodit IO, tak předpokládám, že se oprava vyplatí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st květen 09 2018, 14:57 Předmět:
Ako nakupovať na aliexpresse
https://www.slovenskyali.sk/cat/ako-nakupovat-na-aliexpress/page/4/? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
To si robite prdel, ze niekomu treba vysvetlovat, ako kupovat na Aliexpresse? Co potom chcete robit na takom Taobao?
Naposledy upravil Deather dne st květen 09, 2018 9:06 am, celkově upraveno 1 krát - Deather, ty trkvas, naco si to upravoval, ked ta Jezevec uz citoval No tak ste s vrtackou spolu prezili krasnych 6 rokov, za to sa nemusis predsa hanbit, nemusis vrtat iba ty
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1578 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: čt květen 10 2018, 4:33 Předmět:
Deather napsal(a):
Zrovna včera mi říkal známej, co repasuje aku, že když u těhle sračkovejch značek vymění 1,2 Ah akumulátory za 2,2 Ah a větší, že se pak čoudí z motorů. No, evidentně ne jen z motorů...
PeterBurns, ja nehovorím že neviem nakupovať na aliexpresse, len nemám tam účet. Nikdy som to neriešil.
Heh ono to bolo myslené zo srandy, no evidentne to každý pochopil po svojom
Milan_F, no niečo asi na tom bude. PO výmene akumulátorov som ju tak často nepoužíval. V tú sobotu však fungovala celý deň.
A včera som ju dal nabiť. Nabíjačka ukazuje že je nabitá, no indikácia na vŕtačke ukazuje stav bez zelenej, teda oranž-červená.
Len otázka je prečo je to tak že po výmene AKU odchádza motor/prípadne dačo iné...Však napätie ostalo, zmenila sa len kapacita.
Zaslal: čt květen 10 2018, 5:33 Předmět:
Deather napsal(a):
... zmenila sa len kapacita.
... a tím možnost dodat proud po delší dobu. Vnitřní odpor nových článků bude taky asi nižší. To vše dohromady dá větší přetížení motoru a ten to neustojí, páč je dimenzován tak akorát.
Milan_F, tak to dáva logiku. To môže byť. Len sa čudujem že motor neodišiel, ale odniesla si to elektronika. A vyzerá to tak že aj indikácia stavu AKU je v prd*li.
No nič, Parkside asi nechám tak a budem uvažovať na niečim iným. Aká značka je relatívne kvalitná? Dosť pokukujem po DeWalt, Makita, ale aj Bosch ma zaujímavé kúsky. Chcem to v podstate na hobby prácu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 10 2018, 18:00 Předmět:
Mám ti ten obvod koupit??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
To sou ty úchvatný akumulátory z lídlu a podobnej šmejd. Kapacity 1-1,4 Ah, vydrží to tak s bídou do záruky a dyž už tam někdo dá větší, tak to eště vyhoří, neber to
Ale to jste panej drahej, repase packu za Panasonic Cadnica, to mám za litr celou novou vrtačku, úpa supr kvalita!
