Sháním Relé LUN 48V
strizek
Založen: Sep 14, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 14:47    Předmět: Sháním Relé LUN 48V Citovat
Nemáte prosím někdo větší množství relé LUN na 48V pro záchranu jednoho historického zařízení ?
děkuji
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 15:14    Předmět: Citovat
Jake provedeni konkretne potrebujes?
strizek
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2018, 21:24    Předmět: Citovat
je mi to jedno, potřebuji oba typy, jak dvou kontaktové tak i čtyř... je tam toho tak půl na půl
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 5:23    Předmět: Citovat
Musis uvest material kontaktu, nektere LUN zvladnou spinat jen par mA, jine zase tech par mA spinaji nespolehlive nebo vubec. Jsou to proste rele nahovno. Nedavno se to tu resilo, pohledej.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 7:37    Předmět: Citovat
Mám 8ks 2P a 1 ks 4P ( materiál 702,703) dohromady za 200kč + pošta.
Pak tu mám ještě pár LUN na 36V, 60V a spoustu na 24V ( všechno kontakty 702,703)
strizek
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 9:43    Předmět: Citovat
díky pánové, podívám se na originál.
strizek
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 9:23    Předmět: Citovat
jedná se o relé:
LUN 2621.44, 0,04 CuE, 14600, R-4760 ohmů. 48V
- To je to menší
Olchor
PříspěvekZaslal: so červen 16 2018, 15:03    Předmět: Citovat
materiál kontaktů je daný číslem natištěným přímo na kotvě při pohledu shora, není na obalu cívky.
