pokojový termostat CM51
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 16:51    Předmět: pokojový termostat CM51 Citovat
Hoj, mám pokojový termostat Honeywell CM51. Přestalo spínat vnitřní bistabilní relé, jinak všechny funkce fachčí. Při zběžném proměření je relé v pořádku. Než do toho začnu víc hrabat, nedalo by se někde sehnat schema ?
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Vybite baterky?
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 19:01    Předmět: Citovat
Jak psal samec. Vybité baterie nebo nevhodné (nabíjecí) bývá častá příčina.
Olchor
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 7:26    Předmět: Citovat
Tak úplně blbej nejsem. To jsem samozřejmě zkoušel první.
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 9:16    Předmět: Citovat
Tak snád viete, že batérky treba merať pri záťaži. Napríklad pri záťaži odpovedajúcej tomu relé. V katalógovom liste toho relé by malo byť uvedené minimálne napätie potrebné na zopnutie. Nie raz sa mi stalo, že práve zakúpené batérie boli viac vybité, ako tie, ktoré som nimi chcel nahradiť. Tiež sa mi stalo, že relé v jednej polohe spínalo a v inej nie. Takže, ak chcete vedieť kde je chyba, tak potrebujete odsledovať napätie na cievke relé počas prevádzky. Problémom môže byť aj studený spoj na plošáku. Podľa fotky z gúglu sa zdá že plošák je dosť jednoduchý, aby sa z neho dala odkresliť podstatná časť schémy. Problém môže byť v studenom spoji. A keďže relé nie je napevno prispájkované, problém môže byť aj tam. Tiež treba overiť, aké napätie a prúd to relé spína, či nie je na hrane svojich možností, plus nejaká indukčnosť prepojovacieho káblu a kontakty môžu byť dosť vypečené. Ak ste nenašli schému na internete, tak je väčšia pravdepodobnosť, že vyhráte v lotérii, ako že vám tu schému niekto dá.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 18:10    Předmět: Citovat
Jednou jsem u něj musel přepájet (a kousek povysunout) ty výstupní piny s desky, když nebylo víčko s elektronikou dokonale zavřeno, tak nebyl kontakt se základnou (svorkami pro kabel ze zdi). Byly tam studeňáky.
