Lednice má trvalý odběr 20W
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 17:38    Předmět: Lednice má trvalý odběr 20W Citovat
Kompresor starší lednice s malým mrazákem bere 120W. Když vypne, bere lednice trvale 20W. Proč?
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 17:47    Předmět: Citovat
Čím to měříš?
A nenecháváš uvnitř rozsvíceno?
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 17:51    Předmět: Citovat
Jojo, já jsem jednou nevrátil do ledničky všechny poličky, takže jsem tam trvale svítil. Poznal jsem to až podle teplýho piva... Very Happy
Teoreticky něco kolem rozběhového vinutí? Ale to se mně nějak nezdá.
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 17:55    Předmět: Citovat
Není to odmrazování výparníku? To bylo u staré Calexky zapnuté trvale. Ale kolik mělo W, už nevím.
serviceman
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 18:37    Předmět: Citovat
Měřím to spotřebitelským měřičem spotřeby Solight DT26. Ne, nesvítí se tam.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 18:46    Předmět: Citovat
Mohlo by to být to odmrazovací těleso, jak píše lesana. Samozřejmě, pokud je v ledničce přítomno. Wink V té Calexce (typ 250) bylo připojeno paralelně ke kontaktu termostatu, takže při chodu kompresoru bylo zkratováno a po rozepnutí začalo topit.
serviceman
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 19:04    Předmět: Citovat
To by mohlo být. Ručně se to nijak neodmrazuje a námraza se tam nedělá.
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 19:06    Předmět: Citovat
Když bys zjistil přesný typ, dalo by se najít schéma. Ty lednice jej měly kolikrát na sobě, či v manuálu.
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 19:08    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit odsledovat interval běhu kompresoru a chvilku před tím, než začne mrazit, sahni na výparník a porovnej se stěnou ledničky, když bude výparník teplejší, je vyhřívaný.
