Zaslal: so květen 12 2018, 7:47 Předmět: Problém se zdrojem DREAMBOX 8000HD
Zdravím všechny čtenáře tohoto tématu,
Chtěl jsem se zeptat, jestli se někdo nesetkal s podobným problémem.
Závada začala, že se můj Dreambox sám od sebe vypnul a začala blikat jen modrá dioda, prosvětlující zapínací tlačítko. Po vypnutí a zapnutí se zase rozběhnul. Závada se vracela čím dál častěji a teď už ani nenabootuje. Displej se ani nerozsvítí. Vyměnil jsem všechny elektrolyty ve zdroji a zdroj se rozběhnul pouze na 1 den. Závada přetrvává. Ze zdroje se ozývá slabé lupání v rytmu blikání modré diody...
Už si nevím rady. Pokud budete mít jakékoliv nápady nebo rady budu rád.
Četl jsem, že člen fora xxxe by se tímhle mohl zabývat, ale již dlouho nebyl online na foru.
Nemá někdo na něj kontakt? Když tak do SZ
Děkuji předem všem.
Jasne s tim suhlasim. Nic jineho me bohuzel nezbude.
Byl jsem si jist, ze to budou vyschle kondenzatory. Bohuzel...
Já doufal, že se treba s podobnou zavadou jiz nekdo setkal a prozradil by, cim to bylo....
Zaslal: so květen 12 2018, 18:02 Předmět:
Veď kondenzátory, néééé? Treba tam dať kvalitné, na 105°C, a hlavne aby boli low ESR (alebo low imp.). S obyčajnými to moc fungovať nebude. Tiež býva na výstupe zenerova dióda ako ochrana. Pri prepätí sa skratuje a tým vypína zdroj. Ak je v skrate, treba dať novú (teda ak tam je). _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Kondenzatory jsem vyměnil za kvalitní Panasonic low ESR 105°C
zenerka promerena a je v poradku. Zajimave je, ze se zdroj nekdy rozebehne, Dreambox zacne bootovat a pak to zase spadne do blikající diody a slabeho cvakani zdroje. Ten zkat by tomu odpovidal. Jen ho dopatrat...
Zaslal: so květen 12 2018, 19:00 Předmět:
Čiže niekedy to ide, ale padá to pri záťaži. Nejaký studený spoj? Alebo 400V elit stratil kapacitu? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Ano. Nekdy na to par minut nabehne a casteji se Dream nerozbehne a jen blika modra dioda. Zajimavy je i pri tomhlo stavu je na molex konektoru 5 i 12V.
Oba kondenzatory na 450V jsem samozrejne take vymenil.
Podezrele spoje jsem pro jistotu prepajel...
Je to zvlastni zavada.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so květen 12 2018, 19:14 Předmět:
nemam schemu. ak je na vstupe diodovy mostik , moze byt vadna jedna dioda a polvlne usmernenie nemusi stihat drzat napetie na vstupnom kondiku (skus merat to napetie ked to cykluje) - nemusim ta snad upozornovat ze je to zivotu nebezpecne!
Ano, to je presne on.
Ty stranky jsem peclive procetl. Bohuzel vetsinou tam pisou o vymene kondiku.
Kdyz jsem uz vsechny vymenil za nove, nechce se mi ten zdroj vyhodit...
Když jsi ty stránky pečlivě pročetl, tak jistě víš, o který ze dvou zdrojů se v tvém případě jedná a také jsi jistě proměřil všechna napájecí napětí, jak na konektoru tak na pcb, popř. prověřil i "odporová" měření podle tabulky.
