Komín
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 21:53    Předmět: Citovat
Matice prodlužovací šestihranná - DIN 6334, ČSN 02 1604
https://www.valentazt.cz/matice.html#din-6334
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 7:16    Předmět: Citovat
Do otvorů Ø20 jedině stočit - M14 má přes hrany kolem 23,5mm. Nebo udělat zrovna nové, případně pro větší pevnost delší. Na zazdění se není nutné moc párat s přesností, ani opracováním.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 10:19    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že čím větší průměr tyče, tím méně betonu okolo ní, méně se zhutní a snadějc se při namáhání rozdrolí. To už tam rovnou můžeš u hotového komína strčit vrchem celý roxor. Hřebínkovou ocel průměr 8 nebo 10 mm žádnej vítr nepřetrhne.
