PWM regulátor 24V
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 14:24    Předmět: PWM regulátor 24V Citovat
Zdravím všechny.
Nemá někdo ověřené schéma PWM regulátoru pro DC motor. Napájení bude cca 20-30V. Proud počítám až okolo 100A. Potřebuji aby reguloval od 0% a záporný pól elektromotoru mám ukostřen.
Díky za návrhy
Internet - metla lidstva
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 14:31    Předmět: Citovat
mozno ..pararelne viac tranzistorov
inak , regulacia uplne v poriadku , bez problemov
https://www.circuitspecialists.com/pdf/k8004_manual.pdf
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 14:42    Předmět: Citovat
Akorát si bude muset vyhrát s těma odporama R8, R9,R10. V originál "podání" je to nastavený na menší proudy, než chce tazatel - viz text v manuálu tý stavebnice. A ukostřený záporný pól motoru to taky nemá..
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 15:36    Předmět: Citovat
Ukostřit záporný pól motoru lze po mírné modifikaci obvodu (npn+mosfet s kanálem p, pnp v softstartu s použitím pinu 10 IO).
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 15:49    Předmět: Citovat
Jestli to není životně nutný pro další zapojení, tak bych polaritu zdroje i motoru obrátil a ukostřil kladnej pól. Pak by pro spínání stačily paralelně řazený obyčejný laciný N-FETy i bez "inverzních" tranzistorů, protože mají obvykle menší Rdson než P-FETy, takže i za provozu míň hřejou.
Volba je na tazateli.
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 16:00    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jestli to není životně nutný pro další zapojení, tak bych polaritu zdroje i motoru obrátil a ukostřil kladnej pól...
Asi jsi měl na mysli jen "ukostřit kladnej pól", viď? Wink
Tím obrácením polarit zdroje i motoru bys dosáhl nežádoucích "efektů". Wink
rezis
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 17:15    Předmět: Citovat
Kdybych tedy teoreticky přikostřil + tak mohu bez problémů použít zapojení s 555 ? nebo ta není až tak dobrá? Poradíte nějaké slušné tranzistory? Díval jsme se po IRF540 nebo tu mám pak nějaké IGBT nicméně to si nejsem jist jak by chodilo
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 17:53    Předmět: Citovat
"Přikostření" nějakého pólu zdroje principiálně nemá vliv na funkci toho či onoho zapojení. Jest-li lze ukostřit nějaký pól, záleží na připojovaných zařízeních a jejich "kostření"(t.j. zda to umožní). Většinou je nežádoucí, aby dvě zařízení, která jsou napájena ze stejného zdroje, měla na svých kostrách opačný potenciál (z pochopitelných důvodů). Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 18:00    Předmět: Citovat
Jo, bylo to myšlený ve vztahu ke schématu respektive myšlenka byla ZJEDNODUŠIT ZAPOJENÍ POUŽITÍM KLADNÝHO PÓLU JAKO SPOLEČNÝHO.
A jak jsem napsal předtím, jde to učunit jedině v případě, že to nevadí žádnýmu dalšímu zařízení, jinak by se musely použít buď dva oddělený zdroje, nebo minimálně izolovanej měnič pro napájení těch "nekompatibilních" částí elektroniky.
rezis
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 19:13    Předmět: Citovat
Ono zatím je mi to jedno. Do budoucna ... no to by se řešilo pak.
ufero
Založen: Jul 24, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 20:35    Předmět: Citovat
Co tak IRFP 3703 - 30V / 0,0028 Ohm / 210A
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 20:44    Předmět: Citovat
Chcel by som vidieť tie nožičky na tranzistore pri 210A.
Minimálne 5 tranzistorov paralelne.
Dá sa to aj s obyčajnou 555.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 20:59    Předmět: Citovat
Proč nožky, když máme SMD, třeba Infineon dělá pěkny struktury. Jen to chce ten FET asi chránit proti špičkám a vybrat taky trochu vyšší napětí.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 6:51    Předmět: Citovat
Už to tu bylo a jistě zase někdy bude.
http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=Pt016
rezis
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 9:07    Předmět: Citovat
milous2: ....jaksi nechápu. Nesplňuje to zadání Sad
