BC337 varianty
frca
Založen: Jun 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 5:55    Předmět: BC337 varianty Citovat
Zdravím,
narazil jsem na zapojení konstantního proudového zdroje pro LED:
https://arduinodiy.wordpress.com/2015/12/12/driving-an-ir-led-constant-current-source-or-not/
V GME mají více druhů tranzistoru BC337, takže si nějak nemůžu vybrat, což je dáno mou neznalostí problematiky:
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?search_keyword=bc337&page=1
Který vybrat pro toto konkrétní zapojení? Nebo je to jedno?
Díky.
frca
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 6:05    Předmět: Citovat
Při napájení 5V je to absolutně jedno. Ty varianty jsou ve skutečnosti jen 3 - BC337-16, BC337-25 a BC337-40 - odlišujou se maximální odolností proti závěrnýmu napětí. Zbytek možností poskytovanejch Chobotem je danej rozdílným způsobem balení jednotlivejch typů ...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 6:25    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Odlišují se proudovým zesílením, kecálisto Rolling Eyes
Nezaplavuj laskavě diskuzi Tvýma přiblblýma příspěvkama, když o tom víš hovno.
frca
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 6:31    Předmět: Citovat
OK, a který tedy použít? -16, -25, nebo -40?
danhard
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 6:36    Předmět: Citovat
V tomto zapojení je to jedno, ale vol radši tu střední, nebo vyšší hodnotu, zesílení 250, nebo 400.
V zapojení se počítá s minimálním zesílením 80.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 10:14    Předmět: Citovat
Nejpoužívanější jsou BC337-25.Občas se vyskytnou i BC337-40 a ty 16-ky jsem snad neviděl.
BTW.Naše trandy se rozlišovaly podle zesílení jenom písmenem,nejvíc měly C,V,E a nejmenší bez písmene.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 16:56    Předmět: Citovat
V tomhle zapojení by možná líp vyhověly naše KC635/KC636 dle polarity.
BC337/327 jsou takový "uni" do 40V, ani ryba ani rak..
Střední betu maj BC337-25 a je lepší je koupit v Ecomu, mají je tam od slušných výrobců.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 17:50    Předmět: Citovat
Leošu, teď je otázka, který je ten slušný výrobce.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 18:01    Předmět: Citovat
Mám osobně vyzkoušený BC více typů od Diotec, jsou opravdu dobré.
Před časem tam byly k dostání i dražší od STM /jakož i BD139-140/, ale tyhle malý TO92 už myslím STM ani nedělá.
starecd
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 18:21    Předmět: Citovat
Já jsem jednou dostal do počtu 2ks BC338-16 pravděpodobně od bambusáků, prostě bída a utrpení. Ještě je mám někde na památku.
sinclair
PříspěvekZaslal: so květen 19 2018, 15:24    Předmět: Citovat
BC338 se už snad ani nedělají, podobně jako se těžko seženou třeba BD135 či BD137. Někdy vycházejí i dráž, než "nejvyšší" typ BD139..
Podobně je to i s BC547-548. Je asi lepší rovnou použít BC546.
Výjimka je třeba BC549 a BC550 kvůli šumu, ale jinak jsou to všecko uni-trandy, u kterých ani nemá moc smysl vyrábět a prodávat "nižší" typy. Pokud ten nejvyšší a nejlepší je vyráběný v nejvyšších počtech a má tudíž nejnižší cenu.
starecd
PříspěvekZaslal: so květen 19 2018, 15:33    Předmět: Citovat
Ale dělají se 338, mám je z TME i Officialu.
sinclair
PříspěvekZaslal: so květen 19 2018, 15:37    Předmět: Citovat
A jaký má smysl kupovat a používat 25V tranzistor /fakticky odpad z výroby vyššího typu/, když 40V typ je levnější? Very Happy
starecd
PříspěvekZaslal: so květen 19 2018, 16:05    Předmět: Citovat
Ty jsi psal, že se nedělají, já jsem odpovídal, že jo. Někdy je používám.
