TVP Okline
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 15:23    Předmět: TVP Okline Citovat
Dobry den potreboval by sem potvrdit a nebo vyvratit mou domenku. Mam tv okline s oznacenim ok2937psx1p ve ktere je pouzit obvod STV 9379 vertikal. a po zapnuti jede tv bez zavad ale po dost nadmernem zahrati chladice zminovaneho integrace se obraz o ctvrtinu stahne. Kondiky a napeti sedi. a tak mam podezreni na mezizavitovy zkrat civek ponevac obraz v horni casti je mirne uhnut ke stredu obrazovky. a tak je chyba v civce nebo jde integrac do kremikoveho nebe? predem diky za info
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 16:49    Předmět: Citovat
Studený spoj na niektorom z vývodov nejakej súčiastky prichytenej na chladiči?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 18:34    Předmět: Citovat
Jak vypadají průběhy? Wink
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 19:53    Předmět: Citovat
Kdyby to byl mezizáviťák na cívkách, rozhodila by se i konvergence. Tohle bych spíš šacoval na problém v IO samotném (pokud napětí a kondenzátory kolem sedí).
Mezizáviťáků na vychylovacích cívkách jsem moc nepotkal a když už, tak to bylo na horizontálním vychylování.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 6:03    Předmět: Citovat
Odmeraj odpor a indukčnosť cievok za studena a po zahriatí keď sa obraz stiahne, a máš jasno. Mal som asi 3x medzizáviťák na vc cievke.
juca
tygrik
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 11:15    Předmět: Citovat
Zdravim tak VC je vyloucena mel sem moznost vyzkouseni jine a shodne VC a stale ta zama zavada tak podezreni je na integraci
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 11:30    Předmět: Citovat
Co si mám představit pod "kondíky (a napětí) sedí"?
houmr
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 12:22    Předmět: Citovat
Třeba to, jestli není některý elyt vyschlý, nebo jestli není oproti správnému stavu vyšší napájecí napětí (touto vadou byly typické některé LCE, kde vlivem vadných elytů ve zdroji se zvětšilo napětí ze zdroje, adekvátně tedy i napětí z VN trafa ze kterého bývá vertikál napájen a to bývala příčina destrukce vertikálu).
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 13:34    Předmět: Citovat
Na takové závady používám chladící sprej např.
https://www.ges.cz/cz/sprej-freezer-fl-200ml-GES08003228.htm
Už mi to ušetřilo hodně času a nervů (a konkrétně jakýsi STV v monitoru jako budič H, V byl prevít na zahřátí).
tygrik
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 16:52    Předmět: Citovat
To houmr. napeti odpovida teda podle datasheetu obvodu. Hledal sem na netu planek primo na pouzitou desku Bekoelektronik ZA1.190-14 a bez uspechu. A jeste sem zjistil ze kdyz je odpojena horizont civka tak integrac je s teplotou v pohode. A dodam ze to skousim i z civkou o ktere stopro vim je nema zadny mezizavitovy skrat
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 17:22    Předmět: Citovat
Tak to vypadá už len na integráč, je problém ho kúpiť a vymeniť?
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 17:41    Předmět: Citovat
tygrik napsal(a):
...A jeste sem zjistil ze kdyz je odpojena horizont civka tak integrac je s teplotou v pohode...
Když bleše utrhneš nohy, tak taky ohluchne. Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 17:42    Předmět: Citovat
tygrik napsal(a):
Tak zřejmě jsi moc nehledal - mělo by to být běžné chassis Beko 22.1. A typ IC vertikálu jsi taky neuvedl celý Cry
Schemat je plný NET Wink
beko chassis ZA1.190-14:
Třeba hned 1. odkaz: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2237709.html
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 17:52    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
tygrik napsal(a):
Tak, tak - a masar to vystihl úplně přesně Laughing
A pokud ten fór neznáš, tak tady ho máš celý:
Sovětský vědec zkoumal blechu.
Utrhne jí 1. nohu - "Blecho skoč!" A blecha skočí.
Utrhne jí 2. nohu - "Blecho skoč!" A blecha skočí.
Utrhne jí poslední nohu - "Blecho skoč!" A blecha nic. "Blecho skoč!" A blecha zase nic.
Sovětský vědec si zapíše do notýsku: "Jestliže utrhneme bleše všecky nohy, blecha ohluchne".
Shocked Laughing
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 18:05    Předmět: Citovat
Pro úplnost tedy ještě zpětný překlad toho vtipu: Když odpojíš horizontální VC, přestane fungovat KSŘ (zdejší oblíbená testovací zkratka) a tím i oba zdroje napětí pro STV9379. Wink
