regulovatelný zdroj nad 5A
ales102
Založen: Mar 05, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 18:56    Předmět: regulovatelný zdroj nad 5A Citovat
Dobrý den potřeboval bych radu ohledně postavení jednoduchého regulovatelného zdroje nad 5 A napadlo mě použit regulovatelný stabilizátor LM350T v základním zapojení ale dát tam třeba tři paralelně bude to fungovat popřípadě nějaký lepší nápad
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 19:26    Předmět: Citovat
Spíše ne , ty obvody přece nejsou na chlup stejné. Podívej se po netu , dyť je tam toho mraky , nejjednodušší třeba s LM317 + PNP tranzistor + budeš potřebovat obrovský chladič+ ochrany alespoň nadproud.
Všechny tyhle stabilizátory mají základní nectnost - když ti odskočí jezdec potenciometru regulace napětí (zachrastí) , je na výstupu okamžitě max. napětí , které většinu tvých aplikací definitivně odpálí ... Smile .
ales102
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 20:24    Předmět: Citovat
A nějaký schéma by bylo
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 20:29    Předmět: Citovat
http://elektrosvet.svet-stranek.cz/nova-stranka-96766/
Takhle ho postavil KUBO Very Happy
 Soubor:  31398300_2135205723218283_7458599760526573568_n.jpg
 Velikost:  167.2 kB
 Staženo:  251 krát
ales102
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 20:46    Předmět: Citovat
moc děkuji hledal jsem všude možně ale nezdáli se mi je možné nějak přidat ještě dva potenciometry pro jemnější ladění přidal bych jeden a jeden asi takhle
 Soubor:  pot.png
 Velikost:  2.34 kB
 Staženo:  209 krát
Naposledy upravil ales102 dne ne květen 13 2018, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 20:50    Předmět: Citovat
ales102 napsal(a):
Dobrý den potřeboval bych radu ohledně postavení jednoduchého regulovatelného zdroje nad 5 A...
Tim myslis jako 6A, 60A, 600A nebo kolik?
My byt linearni nebo spinany? je to k necemu jednoucelovemu nebo ma slouzit jako laboratorni?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 21:03    Předmět: Citovat
ales102 napsal(a):
Rovnoměrně to reguluje stereo-potenciometr hrubě a mono jemně:
 Soubor:  hrubě-jemně.png
 Velikost:  11.05 kB
 Staženo:  206 krát
ales102
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 21:08    Předmět: Citovat
má sloužit k napájení různých věcí třeba crt žhavení a vn měnič lepší by byl laboratorní zdroj ale je drahý teď používám toto https://arduino-shop.cz/arduino/1328-lm2596-dc-dc-step-down-menic-cc-cv-1466285515.html tak něco podobného ale na víc než 5A
Jaký tranzistor mám použít místo kd503
ales102
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 21:09    Předmět: Citovat
Děkuji
termit256
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 21:51    Předmět: Citovat
Kup si treba tohle, za ty prachy nic lepsiho nevymyslis. U zdroje na bastleni je dulezite omezeni proudu, na coz prijdes az si neco chybou v zapojeni odvalis. https://www.ebay.com/itm/RD-DPS5015-DC-50V-15A-Step-down-Regulated-LCD-Power-Supply-Adjustable-S8W8-S6I3/253213375677?epid=5004359115&hash=item3af4b17cbd:g:CeYAAOSw8axZ5mUh
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 7:42    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
známá konstrukce, která pochází ze 70tých let minulého století a pod různými označeními je na internetu beze změny leckde. Je to sice lineární zdroj, ale bez předregulátoru, zastaralé koncepce.
Udělej tento pokus:
1.krok:
ke zdroji připoj 50 kusů paralelně seřazených odporů, každý s hodnotou 240 Ohm a výkonem 2 Watty.
2.krok
zapni zdroj, nastav proudovou pojistku na 10A a napětí na 5V a nech zdroj běžet 10 minut a pozoruj co se děje.
3.krok
napiš výsledek pozorování a zveřejni ho zde na ebastlírně.
Pokud si koupíš tento zdroj z eBay
můžeš opakovat stejný pokus i s ním. Bude to zajímavé Very Happy
Tahle věc z Aduinošopu
dá 3A při 5 Voltech? Jak dlouho? Měřil jsi rušení na výstupu při 5V a 3A odběru?
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 7:57    Předmět: Citovat
Neproveditelnej pokus. Kde seženeš 50 ks odporů 240R/2W aby Tě to nezrujnovalo? Smile
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 8:14    Předmět: Citovat
Odpory ani nemusí kupovať. Stačí H4, vlákna zapojené paralelne a zdroj je v ...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 11:11    Předmět: Citovat
Už to mám! V píči, že?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 14:30    Předmět: Citovat
Laboratorní zdroj musí snést trvale maximální proud do zkratu !
Nikdo totiž nebude hlídat ty vaše bastly, když spadne krokodýlek z napájení a udělá šlus Very Happy
A na to vyzkoušení žádný odpory nepotřebuješ.
A zase tu máme perpetum mobile. Z 24V/10A transformátoru dělá stabilizovanejch 30V/10A.
Tak leda hovno pánové, takhle to nefunguje, to tam nedostanete ani za usměrňovačem.
Snímací odpor "Tři palalerně zapojené 1,5Ω 5W", takže 0,5R, při 10A je na něm úbytek 5V a příkon 50W Laughing
Jemné nastavení se dělá tak, že se tam přidá paralelně druhý potenciometr a
z běžců se to smíchá ve vhodném poměru. Třeba teď je tam R8 27k v serii s běžcem, tak se tam přidá druhej potenciometr 10-100k a 270k v serii s běžcem. Hrubě bude rozsah 30V, jemně 3V.
Žádný ptákoviny s dvojitým potenciometrem a s vaklkontaktem jeho běžců Rolling Eyes
Strana 1 z 5
