Zaslal: ne květen 13 2018, 14:24 Předmět: PWM regulátor 24V
Zdravím všechny.
Nemá někdo ověřené schéma PWM regulátoru pro DC motor. Napájení bude cca 20-30V. Proud počítám až okolo 100A. Potřebuji aby reguloval od 0% a záporný pól elektromotoru mám ukostřen.
Díky za návrhy _________________ Internet - metla lidstva
Akorát si bude muset vyhrát s těma odporama R8, R9,R10. V originál "podání" je to nastavený na menší proudy, než chce tazatel - viz text v manuálu tý stavebnice. A ukostřený záporný pól motoru to taky nemá..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32314 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 13 2018, 15:49 Předmět:
Jestli to není životně nutný pro další zapojení, tak bych polaritu zdroje i motoru obrátil a ukostřil kladnej pól. Pak by pro spínání stačily paralelně řazený obyčejný laciný N-FETy i bez "inverzních" tranzistorů, protože mají obvykle menší Rdson než P-FETy, takže i za provozu míň hřejou.
Volba je na tazateli. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kdybych tedy teoreticky přikostřil + tak mohu bez problémů použít zapojení s 555 ? nebo ta není až tak dobrá? Poradíte nějaké slušné tranzistory? Díval jsme se po IRF540 nebo tu mám pak nějaké IGBT nicméně to si nejsem jist jak by chodilo _________________ Internet - metla lidstva
"Přikostření" nějakého pólu zdroje principiálně nemá vliv na funkci toho či onoho zapojení. Jest-li lze ukostřit nějaký pól, záleží na připojovaných zařízeních a jejich "kostření"(t.j. zda to umožní). Většinou je nežádoucí, aby dvě zařízení, která jsou napájena ze stejného zdroje, měla na svých kostrách opačný potenciál (z pochopitelných důvodů).
Zaslal: ne květen 13 2018, 18:00 Předmět:
Jo, bylo to myšlený ve vztahu ke schématu respektive myšlenka byla ZJEDNODUŠIT ZAPOJENÍ POUŽITÍM KLADNÝHO PÓLU JAKO SPOLEČNÝHO.
A jak jsem napsal předtím, jde to učunit jedině v případě, že to nevadí žádnýmu dalšímu zařízení, jinak by se musely použít buď dva oddělený zdroje, nebo minimálně izolovanej měnič pro napájení těch "nekompatibilních" částí elektroniky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
