Samsung ps50b450b1w oprava Y-SUS LJ41-05905A
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 13:24    Předmět: Samsung ps50b450b1w oprava Y-SUS LJ41-05905A Citovat
Nemáte někdo zkušenost s tímto Y-SUSem ?
Na desce byl nafouklý kondenzátor na pozici C5066 (100uF/25V)
je zapojen jako filtrační viz.foto 1
jeho plusová cesta vede k IO IRS2196S na pin Vb. (foto 2)
měřil jsem vše okolo (tranzistory,odpory,ostatní kondenzátory) ale vše se jeví jako OK.
Ovšem stejně při zapnutí se na 1s ukáže nesmysluplný obraz (složený z vodorovných čar),poté obraz vypne,TV hlásí chybu,ale napětí Vs jede stále.
Z této části je slyšet jakési pulzování.
Zřejmě mi vadný elit zničil polovodičový prvek,který tato větev napájí.Schéma k němu asi neseženu. Rolling Eyes
EDIT : napětí ze zdroje sedí i co se týká zvlnění. Napětí Vs a Va je v přesné hodnotě se štítkem na displeji
 Velikost:  53.41 kB
 Zobrazeno:  138 krát
 Velikost:  63.06 kB
 Zobrazeno:  128 krát
aligator
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 19:46    Předmět: Citovat
Nikdo by nevěděl pomoci?
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 5:44    Předmět: Citovat
Opravy plasmy byly vždycky poměrně složité a nákladné. Tam se většinou nedalo říct že závadou je klasika která se opakuje. Takže jediná rada, schema, měřit, myslet, vyměňovat. Zapnout až po důkladné kontrole všeho. Jinak jsi opět na začátku.
aligator
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 16:39    Předmět: Citovat
Je mi to jasné.Abych se přiznal,já nečekal ,že mi přijde odpověď vyměň to a to. Spíše jen,jestli třeba někdo nemá schéma (anebo nezná tento Y-SUS více),abych se dozvěděl,co všechno je napájeno tou větví ,kde byl nafouklý kondenzátor.na desce Z-SUS se také měřením nepotvrdilo nic vadného,ale na Y-SUSu bude něco ,jen to najít Rolling Eyes
aligator
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 17:05    Předmět: Citovat
tak dalším měřením jsem dostal vadnému IGBT FGPF50N33 (pozice Q5005).Jen je mi divné ta spojitost..Ledaže by ten kondenzátor odpálil jeho budič a on potom ten ten tranzistor.Možná Kurvítko nevím :/
Tento tranzistor je obsažen v této sadě
http://www.ohmsupplies.co.uk/REPAIR-KIT-YSUS-LJ92-01601A-REV-AA2-PS50B451B2WXXC-PS50B430P2WXXC
V jiné kitu je dokonce IO Y-Buffer části.Zřejmě někdo ví,proč měnit vše.
EDIT: ale u mne není deska nemá úplný zkrat u napájení.Obraz i problikne.
Možná by stačilo jen opravdu vyměnit budič IRS21850 a ten IGBT+ SMD odpory okolo něj A mohlo by to běžet :/
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 18:40    Předmět: Citovat
IGBT ve zkratu a obraz problikne?
Něco z těch dvou tvrzení není pravda.
aligator
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 19:34    Předmět: Citovat
mezi C a E je zkrat (odpor měřících šňůr)
mezi G - C , G-E je 42ohmů.
Opravdu to tak je,ale neříkám,že problikne normální obraz.
I při zapájeném vadném tranzistoru nemám zkrat na napájecím konektoru.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 9:22    Předmět: Citovat
A mňa by zase zaujímalo akú chybu môže Samsung hlásiť, pretože Samsungy nehlásia takme rnikdy žiadnu chybu, lebo to proste také funkcie ako samodiagnostiku nemajú v softe.
Náhradu originálneho IGBT nie je problém nájsť, za pár €, samozrejme záleží pre koho a či budič dačo posiela si pred jeho výmenou skontroluj osciloskopom.
Heno
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 9:37    Předmět: Citovat
P.S. Skúsenosti s tým nemám, tento model som robil len raz a dávnejšie a tu je pokec, čo som k tomu vtedy zavesil:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ps50b450b1wxxh_shassi_main_board_motherboard_bn41_01180a_saturn4/241-1-0-24740
Heno
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 9:43    Předmět: Citovat
Vtedy som použil, čo šuplík dal. Teraz by som to IGBT nahradil týmto: https://www.tme.eu/sk/details/igp30n65f5/tranzistory-igbt-tht/infineon-technologies/ so silikonovou izolačnou podložkou a pastou na chladiče.
Avšak aj origoš som v ame videl za cca 130kč.
aligator
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 17:14    Předmět: Citovat
Děkuji Smile
Z AME jsem objednal originál. Ještě před zapnutím mě sice pozdě ale přece napadlo změřit odpor mezi piny v konektorech pro FLEX pásky k displeji a GND IO bufferů.
u posledního konektoru (viz.obrázek) mám zkrat.
Je použitý AN16389A. Ten bohužel nemám v zásobách. Mám jen AN16489A.
Ale není problém originál objednat
Ale mohu si dovolit ten IO odpájet a TV zapnout? Abych viděl jestli nastane změna (že by chyběl spodní díl obrazu je mi jasné.
PS: u TV bliká LED,tak jsem to bral ,že hlásí chybu.Věděl jsem,že je vadný Y-SUS ,tak jsem neřešil jakou chybu.Ale jak tedy píšete,tak žádnou chybu nehlásí. (ani to tedy neumí)
 Velikost:  80.51 kB
 Zobrazeno:  200 krát
aligator
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 19:26    Předmět: Citovat
Dočetl jsem,že zde na fóru v jiném vlákně,že pokud to není IO první shora ,tak mohu TV bez něj zapnout.
Heno
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 21:45    Předmět: Citovat
myslím, že je jedno ktorý to je, ked ho odletuješ a začistíš dosku a skrat zmizne, tak zapnut môžeš.
Blikanie led Samsungu pri štarte je normálna vec, robia to všetky samsung tv lcd/led/plazma, ktoré majú kontrolku a značí to štart tv.
aligator
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 16:37    Předmět: Citovat
tak jsem odpájel ten IO AN16389A. Zkrat zmizel.TV jsem zapnul a mám obraz.
Ovšem ta linka uprostřed mě znervózňuje.(na fotce to není vidět,ale je to vodorovná linka).Zkoušel jsem flex pásky vyndat a dát zpět (pokusit se je zatlačit hlouběji do konektoru) ,ale stále to samé.
Čili buď pin flex pásku od panelu (tohoto řádku) nemá spojením s konektorem v Y-SUSU anebo je také vadný ten určitý IO AN16389A..
 Velikost:  32.46 kB
 Zobrazeno:  147 krát
