Zdroj
paul1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 12:35    Předmět: Citovat
Dalo by se vytvořit 24V/1A z 12V/8A např. pomocí UA 78S40?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 14:41    Předmět: Citovat
paul1 napsal(a):
Jo jit by to melo...staci se podivat do datasheetu
BTW to chces delat step-up regulator z PC zdroje? Tam teda nevim jestli to pujde...ta prace mi prijde jako hazet perly svinim Laughing
Vzdyt mas to trafko 30V/1,3A, tak proc to neudelat z nej? Nehrab se s timhle a udelej to jak jsme ti psali LM2576T-ADJ a mas z toho regulovatelny spinany zdroj...ten IO stoji zhruba stejne, jako 78S40 a muzes z nej tahat vic
paul1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 15:54    Předmět: Citovat
UA78S40 stoji 30Kč (GES), LM2576T-ADJ stoji 65Kč (GES) a 50Kč (GM).
Proč by to s pc zdrojem nešlo? A to přirovnání mám brát jako, že pc zdroj je až příliš výkonný na tohle? Už mám všechno v krabičce +5V/20A, +12/8A, +9V z 12V a teď se rozhoduju jestli tam dám i těch 24V a nějaké ochrany výstupu Confused
stepa
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 16:11    Předmět: Citovat
NE, myslel jsem to jako ze delat ze spinaneho zdroje zase spinany zdroj se mi zda trochu usmevne...nehlede nato, ze ve zdroji mas vetev -12V...takze muzes tahat 24V 0,3A a taky 10V 0,3A...pripadne symetricky +-12V a +-5V...na operaky dostacujici.
Stejne byt tebou si udelam jeden regulovatelny zdroj...budes potrebovat, treba 15V a ses v prd*li.
Ja jsem psal ze nevim jestli to pujde se spinanym zdrojem na vstupu, tudiz ani nevim proc...musis pockat na potvrzeni nekoho jineho.
BTW ty proudovy hodnoty vetvi jsou podle me nedosahnutelne, apson ne dlouhodobe...to ten zdroj uvaris, navic jsou to velka cisla...pokud si myslis ze budes tahat takove proudy, tak mas snad i dostatecne dimenzovane vodice a netahas to jednim dratem na panel.
paul1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 17:16    Předmět: Citovat
njn, 0,3A je málo. Od +5V větve 20A nečekám, i kdyby to mělo být 5A, tak to bude super. Regulovatelný zdroj si udělám, ale teď chci dokončit ty pevná napětí.
Takže ví tu někdo jestli můžu ze spínaného zdroje napájet zase spínaný?
A dali byste ještě něco na výstup? kondíky navíc, transily..
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 18:38    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že můžeš. Jiná jednoduchá cesta jak z dané krabičky dostat vyšší napětí ani není.
paul1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 22:15    Předmět: Citovat
Tak a je to v čoudu. Zdroj jsem zapnul, ledka signalizující síť svítila. Změřil naptí +5V a +12V. Vše ok. Připojil jsem vrtačku, trochu protočil a chtěl zkusit teplotu chladičů. Když jsem se dotkl jednoho byl studeny, dotkl jsem se druhého a dostal jsem takovou pecku, že jsem metr odletěl. Po vzpamatování jsem zdroj vypnul a změřil napětí na tom chladiči, samozřejmě jak jinak 230V, i na kostře. Zkusil jsem ochranný vodič vůči zemi, taky 230V. PE je připojený na kostru a GND pro 5V a 12V taky. Netuším čím to je a už se to ani v brzké době nedozvím. Chtěl jsem přijít na to v čem to je, a připojil voltmetr na mezi N a L, bohužel jsem ho zapomněl přepnout z měření odporu na měření voltů a tak to trochu zajiskřilo, začoudilo a výsledek je ten, že už si nic nezměřím Sad To je den...
Měřák normálně funguje, ale při měření ukazuje 0V, 0ohm,...
ps: malá hádanka, poznáte co je na fotce elektricky špatně?
 Soubor:  foto.jpg
 Velikost:  74.26 kB
 Staženo:  134 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 22:21    Předmět: Citovat
Jediný, co se mi nepozdává, je ten černý disk vedle síťového přívodu na DPS PCzdroje (varistor?) není zapojený podle potisku, ale do jiného otvoru - to ale může být záměr...
stepa
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 22:27    Předmět: Citovat
Hochu ty ses exot Laughing ...ale chybama se clovek uci, holt tebe to bude stat nejaky prachy. No, elektricky mas otocenou fazi v zasuvce...ta je na druhym koliku, nez mas ten cernej vodic, ale to by nevadilo. Nejsou nahodou v PC zdrojich taky externi tlumivky vyvedeny na draty? Az budes pres ty jednotlivy draty tahat tech jiz tebou zminovanych 5A, tak budou knucet...uz jsem ti rikal, ze jich musis dat vice paralelne. A potom mas asi blbe ten cernej disk co pise EKKAR, jinak tam nic nevidim.
EDIT// jinak vitej do klubu tech co uz dostali slupku Laughing
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 23:07    Předmět: Citovat
V PC zdrojoch je jeden chladic na primari a jeden na sekundari. Ten na primari byva na dotyk nebezpecny, ako si uz zistil Very Happy
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 23:14    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
V PC zdrojoch je jeden chladic na primari a jeden na sekundari...
Jsou i zdroje se 2ks chladičů na primární straně...
Což samozřejmě nic nemění na jejich potenciální nebezpečnosti při neopatrném ŠMATLÁNÍ PAZOURAMA kam se nemá...
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 0:13    Předmět: Citovat
Právě jsi poznal , proč je doporučováno při oživování zařízení spojených se sítí používání oddělovacího trafa. Vřele doporučuji.
Ale není to všelék. Oddělovací trafo mám včetně autotrafa a zvykl jsem si na něj tak, že jsem se toho chladiče u tranzistorů klidně dotýkal. Bohužel, pak jsem zdroj dodělal a připojil přímo na síť. Ještě nějaká malá úprava, automaticky jsem chtěl zkontrolovat teplotu chladičů a zbytek znáš. Brněly mě i plomby v zubech. Naštěstí do toho vždycky strkám jen jednu ruku.
Podle obrázku a tvého popisu to vypadá, že přerušuješ vypínačem jen jeden napájecí přívod a to je v tvém případě náhodou nulák. Proto si naměřil napětí proti kostře i po vypnutí vypínačem.
Jenže ta tvoje "zem" je ve skutečnosti fáze. Na tom bleděmodrém drátu máš 230V. Neměl bys ho tak značit, protože tě to svádí k domněnce, že to je nulák a že bys na něj eventuelně mohl taky šahat (efekt už znáš). Při měření si měl štěstí, že ses ho nedotkl, nebo žes ho nezkratoval proti kostře koncem měřicí šňůry.
K prohození pořadí fáze a nuláku může dojít např. použitím starších rozdvojek(roztrojek).
Zdroj je nejspíš v pořádku, jinak by vyrazil pojistky.
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 7:14    Předmět: Citovat
paul1 napsal(a):
... Po vzpamatování jsem zdroj vypnul a změřil napětí na tom chladiči, samozřejmě jak jinak 230V, i na kostře. Zkusil jsem ochranný vodič vůči zemi, taky 230V. PE je připojený na kostru a GND pro 5V a 12V taky. Netuším čím to je a už se to ani v brzké době nedozvím....
A co takhle vzít fáztužku a zjistit, jestli v zásuvce nemáš na kolíku fázi? U dvoudrátových rozvodů se někdy stalo že i mistr tesař se někdy sťal a myslel si, že je elektrikář.
PE se přece vypínačem neodpojuje, když na měj přivedu fázi, mám ji na kostře (i vlastní, když na to přijde). A tohle vypadá právě na takový případ.
Nemáš tam náhodou dvoužilovou prodlužovačku s propojeným kolíkem na konci, k tomu všemu zastrčenou do rozdvojky? To si taky kdejaký blbec dělal a jen mě udivuje, že úmrtnost nestoupla.
Jestli v zásuvce na kolíku máš skutečně nulu, prodlužovačku třížilovou a v pořádku, musí při fázi na kostře ihned vypochodovat jištění (nebo se začervenají dráty, pokud místo jištění používáš em šestku šroub).
Ale, když je vodič PE (a třeba i PEN v rozvodu) v pořádku, nemůže fáze na té kostře beztrestně vydržet.
paul1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 7:40    Předmět: Citovat
Uhádli jste. Fáze byla na modrém. Ale po vyfocení jsem modrý s černým přehodil. To černé je termistor NTC 5D-9. Zapojený je pravda do jiné díry, ale jsou vodivě spojeny, takže je to jedno. Je to tak od výroby.
Nevím přesně co myslíš. Nic externího tam vyvedené nebylo.
to PavelFF: jak se používá to oddělovací trafo? Jsem rád,že nejsem sám Very Happy
Kabel je 3 žilový, v zásuvce na kolíku je nula, vše je v pořádku. Jistič to nevyhodilo, takže nevím.
paul1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 7:43    Předmět: Citovat
V PC zdrojoch je jeden chladic na primari a jeden na sekundari. Ten na primari byva na dotyk nebezpecny, ako si uz zistil.
To, že je na tom chladiči 230V je v pořádku? PC zdroje jsou teda pěkné šmejdy Exclamation
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
