Výroba symetrického zdroje z nesymetrického
minixmina
Založen: May 15, 2018
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 15:36    Předmět: Výroba symetrického zdroje z nesymetrického Citovat
Ahoj bastlírno Very Happy
Rozhodl jsem se doma ukraftit ze starých 2.1 beden od PC přenosnou bednu, která by byla napájená 12V akumulátorem. Říkám si "to bude ez, dám pryč trafo, můstek, kondenzátory,, připojím na akumulátor a pofachá to". Jenže to tak ez není, když jsem bednu rozebral zjistil jsem že tam sice je trafo z 230 na 12, jenže symetricky (jelikož zesilovač je zkonstruován na symetrické napětí), takže trafo je 230V/2x12V, což znamená nesymetricky 24V a to je právě ten problém. Googlil jsem schémata různých měničů které mi to symetrické napájení udělají ale našel jsem jen taková kde se vstupní napětí rozdělí na půl, tzn z 12V akumulátoru bych takovým měničem udělal +6V, GND, -6V. No jenže to je málo,, potřebuji +12V, GND, -12V. Takže moje otázka zní, je možné udělat symetrický zdroj 12V z akumulátoru 12V ?? že to možné je,vím Very Happy Very Happy, ale mám na mysli udělat to nějak jednoduše, bez použití trafa který by mi to měnilo na 24V.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 15:46    Předmět: Citovat
Né vše jde jednoduše,levně a rychle...
Úplně nejlepší návody jsou například tohoto typu a ještě k tomu NEODSKOUŠENÉ
https://wiki.spoje.net/lib/exe/fetch.php?tok=2984c1&media=http%3A%2F%2Fwww.goldpt.com%2Fvirtual_ground_basic_goldpoint_140324.jpg
Budeš se muset smířit s tím,že 12V symetrických z AKU jednoduše neuděláš.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 16:15    Předmět: Citovat
Zadej si do vyhledávače "zvyšující dc dc měnič" a vybírej.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 16:20    Předmět: Citovat
něco na tenhle styl?
takovýho?
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 16:41    Předmět: Citovat
Nejdřív si ujasni, jaký výkon ten zdroj má mít - jaký odběr má ten zesilovač a s jakou baterkou to bude jak dlouho fungovat... Na zápornou větev 12V jde použít izolovaný DC/DC měnič - koupit hotový ... nebo vyrobit. Jako trafo pro měnič jde použít dvojitá (proudově kompenzovaná) tlumivka ze vstupního filtru nějakého PC zdroje - máš trafo 1:1 s vhodnou indukčností na měnič o výkonu jednotek W. Tak lze udělat jednoduchý spínaný měnič +12 na - 12V a jeho výstup zapojit do série s akumulátorem - a máš symetrický zdroj. Sice záporná větev nebude tak tvrdý zdroj, jako kladná větev, ale to pro daný účel asi moc vadit nebude.
Inspirace třeba PE/AR 7/2008, DC/DC konvertor.
Pokud nechceš/neumíš vyrábět, kup si nějako sr.ačku z PRC, třeba návrh od dobrmana.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 16:48    Předmět: Citovat
Pochybuji, že bedýnky k PC jsou napájeny symetrickým napětím.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 16:54    Předmět: Citovat
To sme dvaja. Very Happy
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 16:57    Předmět: Citovat
tiež si myslím, že tam bude len dvojité vinutie a v usmeräovači len 2 diody.
Daj fotku toho zosiku...
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 18:09    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Já nepochybuji, jedny takový jsem onehdá rozebíral, byl tam TDA2612 se symetrickým napájením.
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 19:57    Předmět: Citovat
Repro Hama se subwooferem melo taky sym. napajeni. Pro Sub TDA2040, pro satelity neco od Toshiby?
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 20:14    Předmět: Citovat
Neřešil bych napájení, ale koupil od Číňana nějaký spínaný zesilovač na 12V a přestavěl jej do bedniček. Cena bude podobná, jako při řešení zdroje, ale odměnou bude výrazně menší příkon a tedy delší doba hraní na aku.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 9:42    Předmět: Citovat
Taky jsem se setkal s PC repráky se sym. napájením. A žádná "značka" to nebyla. Co je na tom divného? Vždyť integrované koncáky se sym. napájením jsou běžné, dvojitá trafa taky, navíc odpadnou výstupní elyty, takže v podstatě úspora nákladů.
Pokud opravdu potřebuje symetrické napájení z baterie, potřebuje:
a) dvě baterie v sérii (proč ne? - stačí 2 aku s poloviční kapacitou) - asi nejideálnější řešení, bez nutnosti hlubšího bastlení, nebo
b) invertující měnič 1:1, který mu vyrobí ještě jedno obrácené napětí, tj. na jednu větev použije původní napětí baterie a druhou větev bude živit z měniče-obraceče.
minixmina
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 16:45    Předmět: Citovat
ten DC/DC invertující měnič je fakt dobrý nápad, díky za radu Very Happy btw všem moc děkuji za rady, ani jsem nečekal že mi někdo odpoví xD. Jinak opravdu jde o symetrické napájení a na desce jsou 3 zesilovače TDA2030A. Na trafu je napsáno 230V/2x12V 1.25A, takže jestli chápu správně výkon jedné větve je teda 12x1.25 = 15W takže výkon dvou větví je 30W, nebo se mýlím a ten proud 1,25A je pro obě větve společný ? A ten nápad použít do série druhý akumulátor mně napadl snad jako první, jenže druhý aku nemám bouhžell:/
Naposledy upravil minixmina dne st květen 16 2018, 16:54, celkově upraveno 1 krát.
minixmina
dobrman napsal(a):
takovýho?
ano přesněě
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 8:01    Předmět: Citovat
S tím výkonem je to přibližně tak, jak píšeš. Trafo má maximální výkon těch cca 30 W.
Pokud bys použil invertující měnič a vyráběl si záporné napětí, musíš potom počítat s tím, že ti z aku poteče při nejvyšším zatížení asi 2,5 A (aby to bylo zase těch 30 W). Tzn. měnič musí umět dát alespoň těch 1,25 A.
A co se týče toho max. proudu trafem- ano, je to 1,25 A, ale musíš počítat s výstupním napětím 24 V, ptom to vyjde těch 30 W.
