Zaslal: ne květen 13 2018, 8:19 Předmět: Krátké sepnutí rele
Zdravím, potřeboval bych prosím poradit s navrhem zapojení, když potřebuju po přivedeni napětí sepnout rele na 0,5 až 1 s a pak aby odpadlo a až do dalšího připojení se už neseplo. Vše to bude napájené 12v. Děkuju.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po květen 14 2018, 18:50 Předmět:
Asi mi něco uniká, ale nějak si nedovedu představit jak se ten kondík zapojený v sérii s cívkou relé může vybít přes diodu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: út květen 15 2018, 10:02 Předmět:
Nazývá se to monostabilní klopný obvod. Nejjednodušeji pomocí 555. Hledej v gúglu "555 monostable". Na vstupní impuls vydá výstupní impuls přesně nastavené délky, bez ohledu na délku vstupního impulsu. Další aktivaci lze provést jedině až po skončení výstupního impulsu.
Oproti pouhému kondenzátoru má výhodu v tom, že je "chytřejší", tj. nelze ho "oblbnout" chybnými vstupy (přidávání času dlouhými nebo opakovanými vstupy během vybíjecí doby) a navíc dává hranový impuls bez "hazardních úrovní".
něco podobného jsem řešil minulý rok... Krátké sepnutí po zapnutí. Odkazované relé má cca 18 různých programů s jejich nastavením...
EDIT: teď ho mám odpojené, celé to teď mám řízené mikroprocesorem, jestli chceš, písni mi SZ a v pátek (možná) ho máš doma...
FUNKCE:
Function 1:
Timing Pick: After power, time delay relay pull T1, T1 between 0.1 seconds -270 hours adjustable, CH1 interface to a low level pulse signal, repeat the above functions;
Function 2:
Timing off: when the power relay, time delay relay disconnected T1, T1 between 0.1 seconds -270 hours adjustable, CH1 interface to a low level pulse signal, repeat the above functions;
Function 3:
Timing pull off again: After power relay to not pull, the delay time T1 reaches the relay is energized; pull the relay off after T2 arrival time, delay time T1 and T2 in 0.1 seconds -270 hours between adjustable, CH1 interface to a
low pulse signal, repeat the above functions;
Function 4:
Timing and then pull off: After power, immediately pull the relay, the relay off delay time T1 after arrival; T2 arrive after disconnecting time relay, -270 hour in 0.1 seconds delay time between T1 and T2 adjustable to CH1 interface a low pulse signal, repeat the above functions;
Function 5:
Infinite loop timing mode 1: After power relay to not pull, after the delay time T1 reaches the relay is energized; pull the relay off after time T2 arrives, and then repeat the above condition, the delay time T1 and T2 at 0.1 adjustable between second -270 hours, giving a low level pulse signal CH1 interface, you can restart the above functions;
Function 6:
Infinite loop timing mode 2: After power, immediately pull the relay delay time T1 reaches the relay off; arrive after disconnecting time T2 relay, and then repeat the above condition, the delay time T1 and T2 in 0.1 seconds adjustable between -270 hours, giving a low level pulse signal CH1 interface, you can restart the above functions;
Function 7:
Finite loop timing mode 1: 5 on the basis of functionality, increasing the number of cycles function, this time between T1 and T2 in 0.1 seconds -9999 seconds adjustable cycles NX adjustable between 1-9999 times to CH1 interface a low pulse signal, the above functions can be re-started;
Function 8:
Finite loop timing mode 2: 6, on the basis of the function, increasing the number of cycles function, this time between T1 and T2 in 0.1 seconds -9999 seconds adjustable cycles NX adjustable between 1-9999 times to CH1 interface a low pulse signal, the above functions can be re-started;
Function 9:
Latching relay modes: CH1 interface to relay a low level pulse signal, relay, give a low pulse signal relay disconnected.
Function 10:
Trigger relay modes: CH1 interface to a low signal relay, relay, low disappear, relay disconnected.
Function 11:
Pull the trigger timing: After power relay does not act, a low-level interface to CH1 pulse signal, the delay time relay pull T1, T1 between 0.1 seconds -270 hours adjustable, repeating a low level interface to CH1 pulse signal, repeat the above function;
Function 12:
Trigger timing off: After power relay does not act, a low-level interface to CH1 pulse signal relay, the relay off delay time T1, T1 between 0.1 seconds -270 hours adjustable, repeat to CH1 interface a low pulse signal, repeat the above functions;
Function 13:
Pull the trigger timing then disconnect: After power relay does not act, CH1 interface to a low level pulse signal, the delay time T1 reaches the relay is energized; pull the relay off after T2 arrival time, delay time T1 and T2 between 0.1 seconds -270 hours adjustable, repeat CH1 interface to a low level pulse signal, repeat the above functions;
Function 14:
Disconnect and then pull the trigger timing: After power relay does not act, a low-level interface to CH1 pulse signal, immediately pull the relay, the relay off delay time T1 after arrival; T2 arrive after disconnecting time relay, delay time between T1 and T2 in 0.1 seconds -270 hours adjustable, repeat CH1 interface to a low level pulse signal, repeat the above functions;
Function 15:
Infinite loop timing mode 1: After power relay does not operate to a low level pulse signal CH1 interface, the delay time T1 reaches the relay is energized; pull off the relay arrival time T2, and then repeat the above condition, the extension when the time between T1 and T2 in 0.1 seconds -270 hours adjustable, repeat CH1 interface to a low level pulse signal, the above functions can be re-started;
Function 16:
Infinite loop timing mode 2: After power relay does not act, a low-level interface to CH1 pulse signal, immediately pull the relay, the relay off delay time T1 after arrival; break time T2 after reaching relay, then repeat the above condition, the delay time between T1 and T2 in 0.1 seconds -270 hours adjustable, repeat CH1 interface to a low level pulse signal, the above functions can be re-started;
Function 17:
Finite loop timing mode 1: 15 on the basis of functionality, increasing the number of cycles function, this time between T1 and T2 in 0.1 seconds -9999 seconds adjustable cycles NX adjustable between 1-9999 times, repeating to CH1 interface a low pulse signal, the above functions can be re-started;
Function 18:
Finite loop timing mode 2: 16 on the basis of functionality, increasing the number of cycles function, this time between T1 and T2 in 0.1 seconds -9999 seconds adjustable cycles NX adjustable between 1-9999 times, repeating to CH1 interface a low pulse signal, the above functions can be re-started;
Zaslal: st květen 16 2018, 7:37 Předmět:
<ironie>Tož jistě, tato extrémně náročná úloha vyžaduje použití co nejvýkonnějšího výpočetního hardwaru. Nejlépe něco na bázi moderní architektury ARM, ideálně čtyřjádrový 64bitový s frekvencí minimálně 1 GHz</ironie>
Zaslal: čt květen 17 2018, 9:39 Předmět:
Ale však on chce pomoct s návrhem zapojení. Takže předpokládám, že si ho chce ubastlit.
No nic, obrázek řekne víc než tisíc slov, tady je nějaký návrh s NE555. Dokonce nemusíš umět programovat v C++ (-;
Takže sepnutí relé nastane ihned po odeznění kladného impulsu na vstupu TR a s hodnotami odporu 50k a kondenzátoru 10u potrvá něco přes 500 ms.
Zvýšením hodnoty toho odporu nebo kondenzátoru zvýšíš čas sepnutí.
Odpor 1k spojený s tlačítkem na časování vliv nemá, ale uzemňuje vstup TR, protože tento vstup je inverzní, tj. pro spuštění časovače potřebuje záporný impulz. Po puštění tlačítka (tedy odeznění kladného impulzu) dojde díky odporu 1k k přizemnění vstupu TR a dojde k spuštění časovače.
Pokud nevyhovuje spuštění až po skončení řídicího impulzu, můžeme obvod vyřešit jinak.
Odkud se bude brát řídicí impulz? Máš možnost použít záporný - mínusový impulz, nebo jen kladný - plusový?
Edit:
Aha, je vidět, že jsem nechápavý. Už jsem to pochopil, ty chceš, aby to seplo relé na půl vteřiny po připojení napájení. V tom případě vynecháš odpor 1k, vypínač a vstup TR připojíš napevno k mínusu. Pak to udělá to, že při připojení napájení se relé sepne na půl vteřiny, poté odpadne.
Zaslal: čt květen 17 2018, 13:47 Předmět:
To "kondenzátorové" řešení by vypadalo nějak takto. Hodnoty jsou orientační. Čím větší kond, tím delší doba sepnutí. Odpor volit co nejmenší, aby se po odpojení kondenzátor co nejdříve vybil. Zároveň ale musí být tak velký, aby relé po nabití kondenzátoru ještě odpadlo.
